А в кубиках?
И это... процесс на пальцах, если можно. Типа- с утра хорошо пролить горшки, вечером тщательно опрыскать растения и землю вокруг них. Или как там правильно.
А свежий грунт, в смысле, тот, что сейчас из кипы достаю, его какой концентрацией проливать?
И вдогонку. В плошках растюхи от перелива не прикажут долго жить при таком, как я описала, лечении?Топаз добавлять можно? В профцелях?
Я насыпала грунт в стаканы,касеты,ящики,потом проливала чистой водой,потом в опрыскивателе разводила Эфорию и хорошо брызгала сверху.Делала все это перед пикировкой или посевом вечером.
Когда обнаружила комарика посевная только начилась и было мало ящиков и горшков я все пролила хорошо и опрыскала сверху.Больше я его не видела,но страх засел и я весь грунт потом перед работай обрабатывала.В этом сезоне пока не наблюдала комарика.
Я кошмариков 4 гр на1л воды разводила, брызгала ,но до промокания верхнево слоя почвы , только так 1гр на 10 литров не помог как ползали личинки так идальше кушали.
да бесполезно только грунт сушить не актара ;не теппеки не берет его
Теппеки для него и не предназначен, актара реально работает из профупаковок - 1г на 10 литров, всегда лью перед посевами..В теплице летает комар в малых количествах - мне не мешает....Там также проливается один раз в месяц той же дозой по политому грунту..
1. Актара – от всех насекомых, на рассаде 8г/10л воды,
я всё понимаю. и иногда брызгал таким,что даже распиратор купил. но давать такой совет сходу - это крайне неправильно
Инструкция по применению
Рекомендации по применению в личном подсобном хозяйстве:
На картофеле – 1,2 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости 5 л на 100 кв.м. Одного пакета (4 г) достаточно для обработки 670 кв.м. посадок картофеля (34 литра рабочего раствора).
Последняя обработка должна быть проведена не менее, чем за 14 дней до уборки урожая!
На горшечных цветочных растениях – при поливе почвы под растения: 1 г препарата растворить в 10 л воды; при опрыскивании: 4 г препарата растворить в 5 л воды;
На цветочных и декоративных растениях – при опрыскивании: 4 г препарата растворить в 5 л воды.
да они там понапишут) ты ж травишь не растение, а насекомое. а они пишут что то про растения. то бред. однозначно стартовать с 8 грамм на 10л по актаре не нужно.
проверено и работает - от комара 1г на 10 литров пролив почвы, 4 г на литр - по листу от белокрылки....От белой мухи повторяем 4 раза, один раз в неделю
ну и я о том же. только я когда распиратор купил - белокрылку травил - актара 10гр.+нурелл 30гр.+регент 10гр.+моспилан10гр. на 10 л. 3 раза через 3 дня не помогло) это на помидорах было. напала по чёрному.потом мыли помидоры - она его покрыла чёрным налётом. потом нашли выход - брызгаешь 1 дозу фундазола. и черноты почти нет. оказывается она грибкового происхождения.а белокрылка пусть летает) это было в эру до теппеки)
капля на литр много?
А в кубиках?
Света я давала 1-2мл на литр,проливала и по сеянцам и просто грунт перед посевом. Комарика больше не наблюдала,а вот Актара не помогла.
Против комарика Агробалт сейчас ничем не проливаю.
Если комарик есть. И всё.
Если грунт просыхает, то никакого комарика нет без всякого пролива. У меня так.
Получается, 15 кубиков на ведро? Лить много нужно?
зачем?
От мучки, например.
Топаз по ботве.
Так я и спрашивала, грунт+ботва, или нет.
Топаз НЕЛЬЗЯ в почву.
19. Ураган – от пырея, многолетних растений (используется перед высадкой
в город за 3 недели!), 90мл/100л
короче не пользуйтесь этой ссылкой. урагана надо от 100мл на 10л . ссылка - бредовая.можно попасть
Химию надо покупать не фантиках !!много подделок
я этого уже наелся только профессиональную
Спорить не буду !!! :вам решать
теппеки и адмирал в кучу и 2 года живу спокойно .А за 17 лет не разу актара не помогала от белокрылки на помидорах и огурцах
Пользуемся системно - а не от случая к случаю. Теппеки - вещь!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Фазы развития этой бяки- через 3 дня очень часто, 7 дней - вполне.
Сам был в шоке когда привез маточники петунью с белокрылкой она не стала у меня жить![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
