Расширяем ассортимент. Выращивание овощной рассады.. Страница 78 из 174
5195 сообщений
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
jell пишет:
jell
и всё равно не пойму -это же сколько бабла нужно поднять, чтоб готовый грунт для всего купить huh
андрей34
marina130574 пишет:
jell пишет:
jell
1 литр Агробалта у нас стоит 3 рубля. 0,5 л = 1,5 рубля, 0,2 стаканчик получается 60 копеек. Примерно так.
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
а кто сажал петень мамбо джи пи,лимбо джи пи что есть за цветень
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Я беру 2 европаллета торфа на сезон.В поддоне кажется 21 мешок по 300 литров-сейчас не помню точно.Цена мешка около 12 евро.Плюс два мешка мелкого торфа для посева.Хватает на всё.И на осенние посадки.В огроменные горшки ничего не сажаю,максимум ампель на 5 литров.Мелочевку стараюсь пропускать в кассетах.Регуляторы роста типа атлета и здесь здорово помогают-можно притормозить...Не рыхлить,не полоть,ящички лёгонькие,чистенькие,руки при работе с торфом не трескаются как от земли,отмыть можно дочиста,растюхи не болеют,растут в разы быстрее,чем в земле-и все рады.Из лейки не поливаю,не пролить,только насос типо гидрофора или с опрыскивателя. smile3
У нас люди,которые выращивают огурцы на продажу,тоже давно в землю не сажают-приподнятые над землёй короба,наполненные торфом-туда и высаживают рассаду.Вот и я все время думаю,это же сколько торфа надо купить,что бы эти короба засыпать...И так каждую весну...Думаю,если бы не было выгодно,так бы не делали.
: Ленинградская область
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Бочки наполнены, в выходные влагозарядный полив для винограда буду делать))), главное не забыть сделать фото, тогда покажу. Примитивно у меня, но натаскать по 600-800 литров на 2 теплицы за 1 раз, тоже "ничего себе"- проходили это)))
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
jell пишет:
jell
зеленеет?
18.11.2014 - 18:34
: 307
hi Что будет если петунь посадить в перепревший компост , без добавления земли ?
20.02.2015 - 11:09
: 2792
marina130574 пишет:
Мар70 пишет:
двускатными крышами, установлены водоотводы, по ним собирается вода в труби, с труб- в бочки, внизу бочек кран + шланги, в шлангах отверстия. Шланги проведены в теплицу, получился автополив.)))
я готова посмотреть ваши фото как автополив получился fotku
Девочки, мальчики, показываю свой "автополив", конечно, это примитив, но мою жизнь садовода- огородника значительно облегчает! .Крыша теплиц двускатная, водоотводные желоба пластиковые, при большой необходимости(зимой ,если вдруг сильно забьет снегом) их можно снять. Желоба расположены под небольшим углом, как и положено, чтобы был сток воды, у теплицы стоят 2 бочки, в каждую бочку собирается вода с 2 сторон. можно сделать желоба и водосборную бочку посередине, у нас бочки стоят со стороны забора, т.е. вдлль одной стороны теплицы, соответсвенно желоба сделаны буквой "Г" и сбор ведется со всей "буквы" под уклон в одну сторону. Важный момент, в теплице 2 двери, необходимо учитывать высоту двери и размещение желобов, высота боковых стенок должна быть такой, чтобы желоб спокойно можно было разместить над дверями. Бочки у нас приподняты на высоту 30-40 см, вода бежит медленно, получается почти капельный полив. Система работает по принципу "Аква-Дуси", чем выше поднимете бочку, тем быстрее польется вода. Соединения для шлангов все стандартные, шланги рекомендую покупать такие же,как у нас, отверстия просверлены сверлом 2 мм в местах "между ребрами шланга". Шланги зимуют там же,где и работают летом, никуда их не убираем. Концы шлангов надо закрыть подручным материалом- пробкой, "чопиком" и т.д.В теплицу вводится с двух сторон по 1 шлангу, в теплице они соединяются с 2 другими. Луше на грядку сначала развести на 2-3 шланга, а не тянуть длинный шланг "кругалями", это понятно- в самом конце такого длинного шланга будет самый маленький полив. Конечно, с течением времени, отверстия засоряются, для чистки достаточно 1 гидроудара-, для этого отключаем шланг от бочки и соединяем с насосом, который подводит воду из бассейна. Отверстия на шлангах удобнее делать парами в шахматном порядке, с расстоянием 10-20 см между парами. Располагать отверстия лучше снизу. При желании можно закрепить шланги шпильками, я ничем не закрепляю, нет необходимости. Иногда в каком нибудь месте начинает бить сильная струя, я просто покрываю фонтанчик коробочкой. В бочках пока не сделаны шланги перелива, но будем делать, на высоте 10-15 см от края сверху, можно так же с краном, а можно просто шланг, который будет опущен в грунт, чтобы грунт не размывался, закопаем ведро без дна и заполним его щебенкой. Вот и все, дождей у нас в Ленинградской области достаточно, грунт у меня - торф, грядки высокие, поливать надо часто. Если нет дождей, то бочки наполняем с колонки насосом, после нагрева воды открываем кран и все... Через эти же бочки я и подкармливаю жидкими удобрениями.
Вообще эти желоба- классная вещь, у нас сделаны кормушки курочкам из них, только надо брать самого маленького диаметра, а то в кормушку и курицы поместятся. Если кто-то подскажет что-то полезное для выращивания рассады и поделится своми ноу-хау- буду очень признательна!!1
: Приморье
08.12.2011 - 09:03
: 1659
clap
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Еще не написала... на фото видно, что у бочки внизу 2 крана, тоже для удобства, чтобы можно было , при необходимости, набрать в ведро или лейку теплую воду самотеком из краника, а не тягать через верх. Можно и другой шланг установить, для другой грядки- на улице.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
У нас на автополив кроме капельной ленты,которая появилась 3 года назад,приспособлены пластиковые трубки диаметром где то полтора см.Они продаются в электроотделах и используются для изоляции.Мы из них и туннели ставим-на вбитые в землю штыри нанизываем и готово.Покрывай хоть пленкой,хоть притеняшкой-ничего не перетирается и не цепляется как за метталическую арматуру.От мороза не трескаются-какую зиму уже на улице зимуют.Их же приспособили под каплю-муж тонким сверлом насверлил отверстий и все в порядке.Сейчас сравниваю капельную ленту и эти трубки-трубки лучше.Но у меня не гектары,на них трубок не накупишся.длина этих трубок два метра,соединяем между собой кусочками шланга и хомутик.Не перекручиваются,не перегибаются,капает и самотеком и ,через насос не лопаются.Полив,конечно не равномерный-если самотеком,то в первых отверстиях капает заметно веселее,но через насос сикает из всех равномерной струйкой.На входе прикручен старый водомер-вижу, сколько воды вылилось.
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Вчера решила приготовить грунт для рассады. Не очень верю в 100% "отличность" покупного грунта, не 1 раз покупала бяку, приносила ее в теплицу... да и материальная сторона вопроса актуальна... В теплице в 200 литровые черные плотные мешки слоями насыпала торф низинный (свой собственный- под фундамент котлован копали) и полу-перепревший конский навоз, пролила ускорителем компостирования, мешки прикрыла, прижала грузом. Понятно, что кислотность будет повышена- перед набиванием стаканчиков под рассаду, постараюсь ее проверить, добавлю золу или доломитовую муку. Отдельно заготовлю более насыщенный конским навозом грунт для вермикомпостера. За осень часть "вкусняшки" переработается, а весной- все равно теплицу греть, так что, думаю к сезону будет грунт нормальный. Для томатов и перцев грунт готовлю сейчас уже из полностью перепревшего навоза+торф+зола+ чуток ОМУ универсал (или любое универсальное). Часть этого грунта в теплице будет стоять до февраля-марта, а часть переедет в дом перед сильными заморозками.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Весной пораньше можно будет слегка пролить кальциевой селитрой-и разогреется и кислотность снимется.
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
jell пишет:
кальциевой селитрой и кислотность снимется.
серьезно снимается?
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
marina130574 пишет:
серьезно снимается?
Тоже сомневаюсь. Селитра закислит ещё больше. Как известно, понижают кислотность известью, долмиткой,например.
андрей34
marina130574 пишет:
jell пишет:
серьезно снимается?
Серьёзно.
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
андрей34 пишет:
Серьёзно
Обосновать можете?
: Киров
29.01.2012 - 18:23
: 1846
змей 2 пишет:
андрей34 пишет:
Серьёзно
Обосновать можете?
Кальциевая селитра - нитратное( щелочное удобрение).
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
frosik пишет:
Остаюсь при своём мнении.
: Киров
29.01.2012 - 18:23
: 1846
змей 2 пишет:
frosik пишет:
Химию тогда поучите.
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
[quote=андрей34]Серьёзно.[/q
по листу или по земле?
андрей34
marina130574]<p>[quote=андрей34 пишет:
Серьёзно.[/q
Вы же кислотность почвы хотите понизить. Хотя кальциевая селитра не сможет сыграть значительную роль в регулировании Рн, просто при её внесении нужно учитывать этот фактор. У меня почва щелочная. При внесении Кальциевой селитры Рн ещё повышается. С другой стороны где ещё взять Са?
20.02.2015 - 11:09
: 2792
Я всегда добавляю при перемешивании золу. если ее нет- доломитку, тут уж точно и субстрат перемешаешь и червяков-нежданчиков заметишь и комки разотрешь. Грунт прокаливаю в крайнем случае, тем более, что для моего "домашнего" объема по всем сортам scratch_one-s_head помидор надо сутки прокаливать. Селитрой не раскисляла- подобного опыта нет. Но, для помидор от вершинной гнили(недостаток кальция) успешно применяла)))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
андрей34 пишет:
известь пушонка(гашеная)
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
змей 2 пишет:
Хлороз у петуний появляется вследствие недостатка железа, которое перестает усваиваться при увеличении рН выше 6,3, то есть в щелочную сторону (не будем лезть в разницу между жесткостью и щелочностью ). Но добавив доломитки, вы таки увеличите рН, тем самым поспособствуете появлению хлороза.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
андрей34 пишет:
где ещё взять Са?
известь(мел), доломитка, туф, зола. понятное дело, дефицит, но, если расстараться, то через зав.склааааад, через товаровеееед можно разжиться.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
marina130574 пишет:
змей 2 пишет:
Марин.... ну без фанатизма же. 5,5 сделали и аминь. речь же не идёт об ощелачивании грунта, а о снижении кислотности до съедобного.
андрей34
leoflora пишет:
андрей34 пишет:
где ещё взять Са?
Да... при моей почве (Рн более 7), если добавлю доломитку или известь, то что там будет расти? У нас гипс сыпят.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Хочется поговорить о причинах развития хлороза на петуньках и бакопах.По своим наблюдениям хочу сказать,что РН не самое главное У меня гланые причины появления хлорозов-перегрев почвы и перелив.То есть перестаёт работать корневая.Лечу подсушиванием и кормёжкой по листу.Ещё хлоротичность вижу на заражённых клещем калибрах,петуньки легче переносят.
Про кальциекую селитру-попробуйте на малом количестве грунта и без фанатизма.Мне обработанный таким макаром грунт нравиться тёмно-зелёным цветом рассады и её коренастосью и лопушистостью.Когда в основном торговала рассадой томатов,то за неделю перед продажами поливала рассаду кальциевой селитрой-как профилактика вершинки и убирала ящики в тень и холод-в моём случае на улице за теплицой.На ночь укрывала,да и днём от ветра под зелёной сеткой притеняшкой.Через недельку на рынок...Эффект был не хуже,чем от атлета smile3
