Романовская порода овец. Страница 5 из 6
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Конечно когда много овец надо стрич машинкой. Но если овца стоит хорошо и ножницы острые то и ровнее и не долго, а вот ярка у меня такая дикарк, всё не могу дострич, сфоткаю и достригу. Погода успокоилась, обещают -29.
Вот типы направления продуктивности овец и их телосложение.
1.Молочный тип - неширокая грудь, немного растянутый корпус и типичный молочный треугольник корпуса. Авасси улучшенная.
2. Мясо-сальный тип - выраженный подгрудок, прямоугольный формат корпуса, жирный хвост (в данном случае S-образный, еще может быть курдюк или просто длинный жирный хвост) и отложения на крестце. Арабский авасси.
3. Шерстный тип - сильная оброслость животного (брюхо, ноги, голова покрыты руном), характерные складки на шее и прекрасная бурда, большой широкий корпус. Австралийский меринос.
4. Мясо-шерстный тип - хорошо выражена оброслость животного но и мясные признаки выражены (подгрудок, прямоугольный растянутый корпус, мускулистость). Уэнслидейл.
5. Мясной тип - слабая оброслость и не выражено руно. Прекрасные мясные характеристики (подгрудок, прямоугольный растянутый корпус, выраженная мускулистость). Черноголовый дорпер.
Попыталась сфотографировать, получилось плохо, наверно от снега отсвечивает, завтра попробую ещё. а пока так...
Да, не очень :) Может света мало, и потом одному очень трудно, надо что бы один держал, а второй с фотоаппаратом прыгал :)
Уважаемые заводчики романовок!Небросайте эту тему!Романовка заслуживает отдельной темы!
Может кто-нибудь может рассказать про отличия линий романовских овец? В первую очередь итересуют линии №608,600,508,20,22,24.
Уважаемый, Олег Михайлович,
Сбрасываю фото с методических рекомендаций по племработе с овцами романовской породы.
Научного-производственного объединения "Ярославское", Ярославль, 1992г.
Андрей,большое спасибо!
А где можно достать такую литературу,а так-же методички по бонитеровке?(Зоотехник нехочет бегать к монитору).
Олег, где достать сейчас не знаю. Эту подарил один из соавторов 3 года назад(с подписью). Знакомился через кафедру Овцеводство в тимирязевке. Бонитировка в этой методичке по романовской расписана, могу также сбросить. Чтобы не бегать к монитору- распечатайте.
Сбросьте пожалуйста,это многим пригодится!
В хоз-ве инет слабо грузится, тогда после выходных сброшу
Спасибо ,Андрей!Тут вот кое-что нашел по бонитеровке романовок.
www.flok.vsau.ru/ychet/doc/gost3.php
Друзья, вот такой возник вопрос?
Второй раз романовская овца окотилась 6 шт, бьемся за каждого (доп.молоко есть козье,коровье, используем бифиндумбактерин и тп) результат печальный при данном кол-ве последний ягненок живет мах 2дня. Кому то удавалось выходить при таком окоте и извечно русский, что делать?
Очень важно в течении первого часа после рождения дать молозиво, хотя бы несколько глотков, тепло. Они родились в желтой пленке?
В первые 40 мин надо залить в ягненка грамм 100 молозива. Я перенял методику у Ветколхозника из ветки КРС.
) засовывают в желудок зонд и закачивают молозиво.
Они в обязательном порядке после рождения теленка (насколько я понял, под видеозапись и штраф 20% всей смене
Зонд нужен, для того чтобы молозиво не попало в преджелудки и не испортилось, то есть зонд должен попасть в сычуг. Можно и без зонда, но тогда нужно следить что бы молоизво не слишком быстро поступало и не переполняло пищеводный желоб (дырка у соски должна быть маленькая).
Потом ягненка положить в теплое место (на печку, под лампу, у обогревателя). Пусть спит, переваривает.
Понятно, что у овцы может и не быть такого количества молозива, поэтому его надо заготавливать (замораживать) заранее от тех овец, у которых родился одинец или если по какой-то причине ягнята погибли.
Молоко от коровы, козы все равно недостаточно жирное, надо добавлять яйцо. На 1л коровьего молока нужно одно куриное яйцо, чайная ложка рыбьего жира или жирорастворимые витамины (тетравит, тривит), по инструкции, чайная ложка меда (или глюкозы), и соль на кончике ножа.
Еще совет из ветки КРС (я это еще сам не проверял). Когда телят выпаивают, молоко идет от разных коров, за качеством уследить сложно, поэтому они его заквашивают. Муравьиной или молочной кислотой или есть специальный препарат ГастроВет-2
http://production.zefbio.ru/index.files/Page1331.htm
Я думаю, к ягнятам на выпаивании это тоже вполне можно применить.
Лейла, у моей овцы ягнята вчера в желтой пленке родились? Что делать? Чем это плохо?
Лейла, родились как обычно особо желтой пленки не заметил, молозиво давали но несколько не равномерно, тк первым досталось больше, вот с теплом у нас не особо, но даже и ягненок взятый в дом умер.
Филипп, заеду в ветеринарку посмотрю Гастровет, спасибо. По 100 гр на брата не получается, молока у овцы мало, это же романовка, не авасси.
Ветколхозника почитываю, готовлюсь к отелам, кефир взял на вооружение. Распространю опыт и на ягнят, если у тебя он отработан.
Понятное дело, я и говорю, надо накапливать молозиво от других овец, хранить в морозильнике как раз на такие случаи.
Нет еще не отработан.
Пока только с молозивом через зонд пробовал - понравилось. Быстро и не надо следить добрался ягненок до вымени или нет.
Только не забывайте срок хранения максимум 3 месяца, далее его питательная и иммунная ценность отменяется.
Про желтую пленку я писала здесь пост № 21. https://fermer.ru/forum/veterinariya-ovets/60509
Интересно, пока сильно не касалось пропустил этот пост, спасибо
Филипп, какой зонд используешь для ягнят?
Шприц на 200 мм и трубку мягкую Д 6 мм. У меня из старых запасов осталось, от каких-то медицинских дел. От капельницы слишком жесткий. Я думаю можно в аптеке купить катетер мягкий, он на конце закругленный и по длине должен подойти.
Из всего пречисленного только глисты подходят. Значит надо проглистогонить.
Здравствуйте. Лейла, у меня вопрос. Сегодня полезла вымечко у ярки посмотреть( а не знаю и зачем), потрогала, странное. Положила ярку на бок(дикая она у меня и жуть сколько силы), смотрю, а у неё 4 соска, все одинаковые, вобщем вымя как бы по животу, как у коровы чашеобразной формы. Соски не сдввоенные. не сближенные, нормальное вымя, тодильненькое.
Будут ли соски все с молоком? Если будут можно ли закрепить этот признак?
Когда срок у ярки незнаю, брала я её вв конце сентября, крылась видимо у меня,когда незнаю.
Фотика с собой небыло, телефон весь забит курами, очищу щёлкну вымя .
Вам очень повезло) Многососковость, а тем более такая правильная как Вы описаи это очень здорово. https://fermer.ru/forum/plemennaya-rabota-i-genetika/61614
Я уже писала где то что это увеличение молочности в среднем на 15%, а соответственно и привесов ягнят и возможность без травм и драк выкармливать под собой 3-4 ягнят. У северных короткохвостых многоплодных полиэстричных овец такое бывает часто.
Принесла у меня ярочка с четырьмя сосками ягнят. Первый окот -три барашка. Во всех сосках есть молоко, вот теперь попробую сфоткать.
Посмотрите сколько у барашков сосков)
