Палевая Индейка. Страница 8 из 10
300 сообщений
: Несвиж
29.09.2015 - 21:27
: 186
Юроля пишет:
Иван ru пишет:
Я думаю индейке все ровно кто ее оттопчет.
Не согласна, не такие они глупые. Ни один раз наблюдала, что под надоевшего индюка индеечки не садятся, а заменишь их "мальчика" - ажиотаж !!!
Здесь с вами полностью согласен.В 2017 году буду индюков держать отдельно от индеек, подпущу в племенной сезон.
: Московская область. Истринский р-он.
15.12.2010 - 22:21
: 937
Абсолютно правильно. Из своего опыта знаю, наилучший оплод был в тот год, когда индюков и индеек содержала раздельно как можно дольше. Но это возможно только при наличии достаточного количества помещений, а так бывает не всегда. Раздельно держать ещё важно и потому, что световую стимуляцию индюкам желательно начинать недели на две раньше чем индейкам. Извините, что не по теме. Палевые индейки все просто великолепные. У меня,пока, только три цвета. Про палевых буду думать, думать.......
: Несвиж
29.09.2015 - 21:27
: 186
Юроля пишет:
Ольга Михайловна!!! спасибо что делитесь своим опытом, для многих начинающих это познавательно.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
У кого-нибудь бывало чтобы самки индюка дубасить стали при первом знакомстве ?
Сейчас столкнулся с этим. Пришлось несостоявшегося жениха в морозилку уложить. Подсадил другого, который помладше и всё в порядке. Что это возрастной ценз ?
Это я с голубыми экспериментирую.
: Несвиж
29.09.2015 - 21:27
: 186
Bur542 пишет:
Была такая беда, дня 3 гоняли индюка а потом привыкли и все гуд.
: Иркутск
27.06.2015 - 19:33
: 172
Bur542 пишет:
У меня после наводнения палевая стерва стала индюка дубасить-прям овчарка)
Он её тюкнул по голове когда она поесть голову опустила,а она как фурия на него налетела)
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Ну так нефиг в голову клеваться ...
: Нижний Новгород
20.06.2012 - 23:05
: 1146
Bur542 пишет:
У меня в прошлом году на смерть забили молодого индюка. В этом году молодых самцов держу отдельно. Но когда на улицу всех выпускаю творится полный писец. Три прошлогодние индейки такой шалман поднимают и начинают дубасить всех подряд, даже друг друга.
: Тюмень - Краснодарский край, станица Баговская
09.02.2012 - 11:51
: 7496
Nikita Nosov пишет:
laugh Просто индейка - жуткая собственница, хозяйственная такая птиСа :))) в гордом одиночестве им жилось бы комфортнее:)
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Nikita Nosov пишет:
Да-да, есть такое. Сначала отдубасили индюка, которого я подпустил, а потом между собой дубаситься стали. Развлекаются матроны laugh
: Иркутск
27.06.2015 - 19:33
: 172
: Махачкала
01.11.2016 - 22:53
: 5
Доброй ночи. Так никто и не подсказал где взять яйца хорошей красивой Птицы
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Иван ru пишет:
За 2 дня собрал 30 яиц палевой индейки и отправил их в холодильник на 15 дней яйца лежали в одном положении острием в низ,на 16 день 15 яиц закинул под индейку а остальные 15 в инкубатор , на 5 сутки просветил вот результат под индейка 13 оплод и 2 пустых в инкубаторе 9 зародышей 5 кровяных колец и 1 неоплод. На 26 сутки в инкубаторе начался выход 7 индюшат 2 замерли в конце инкубации,под индейкой выход начался на 28 сутки 13 штук все крепкие пушистики. Из этого эксперимента можно сделать вывод что материнское тепло творит чудеса
Простите, что вмешиваюсь - зашла глянуть, что за порода и зачиталась...
В общем, это не материнское тепло творит чудеса, это мы иногда даем маху)
Долго хранившиеся яйца начинают потихоньку умирать. Чем ниже t хранения (в разумных пределах), тем медленнее, но все же процесс отмирания клеток идет.
Чтобы компенсировать последствия, яйцо старше недели перед закладкой в инкубатор рекомендуется прогреть.
Нагрев должен быть строго между 25 и 27 градусами. Ниже 25 - процесс не идет. Выше - зародыш начинает развиваться. Между 25 и 27 - зародыш еще не инкубируется, но жизненные процессы в яйце уже начались. Таким образом достигается, что отмершие клетки (хотя бы частично) регенерируются.
Прогрев длится 4-24 (обычно 8-12) часа. И после уже - в инкубатор на стандартные 37,8.
Индейка греет мягко, не залпом, как инкубатор - под ней яйцо успевает восстановиться до приемлемого уровня. А в инкубаторе с его скоростным разгоном до 37,8 - не успевает, инкубироваться начинает травмированный зародыш, и к 5-7 дню мы получаем "букет" кровавых точек, пятен, колец и прочих загогулин.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Интересное наблюдение, спасибо. Это Ваш опыт или есть источники где почитать ?
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Bur542,
Информация из раздела "Предварительный нагрев" из pdf-файла "Руководство по инкубации кросса Хаббард". Пересказанная своими словами). Не помню, где нашла вариант на русском, потому ссылки не дам. На сайте Хаббард можно найти англоязычный вариант Incubation Guide: http://www.hubbardbreeders.com/technical/technical-library/
С закладкой старых яиц экспериментировала на перепелах) Чем старее яйцо, тем больше гибель на раннем сроке инкубации.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Спасибо Вам. Буду знать.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Весна 2017
: Село Луговое , Тюменская область
03.12.2013 - 12:44
: 196
Bur542 пишет:
Весна 2017
Хорошо выглядят , у меня индюки все хвосты обтрепали , а крылья еще с прошлой осени я подрезал.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
: Клин
27.03.2016 - 14:13
: 86
hi
03.12.2013 - 12:44
: 196
Привет , всем. Палевым три недели.
: Иркутск
27.06.2015 - 19:33
: 172
У меня тож пополнение,и очень забавное)
: Анна,Воронежская обл. 8 920 45три 36 7два
13.10.2015 - 10:58
: 11
Вот и я приобрёл 2-х месячных девять штук Палевых. Пока держу во времянке на полу без выгула. Кормлю смесь ПК-5 плюс ПК-6. Вчера привёз ПК-12 и ПК-13. В обед даю мешанку,зелёнка,кабачки,зел.лук + размол пшеница,кука,ячмень. Пою вода + Мультивит,пропаивал Йодинолом. По сравнению с Бел.широкогрудой и Бронзой мелковаты, но ничего,пусть растут. Буду искать пацанов к случному периоду. Если у кого есть поближе к Воронежской области буду рад покупке или обмену. На днях выложу фотки.
: Владимирская область, Петушинский район
11.09.2012 - 20:10
: 342
11.09.2012 - 20:10
: 342
Крови из Полтавы от Александра.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Очень интересный окрас у индюшонка. Сразу яркий. У меня такие не вылуплялись ни разу.
: москва
21.02.2013 - 19:07
: 560
индюшата Арденская красная из Бельгии.
: Звенигород
02.11.2014 - 23:11
: 1431
Здорово ! Молодец Олег, классные индюшатки !
Покажи взрослых, если будет время сфоткать.
: г. Ирбит, Свердловская обл.
21.02.2009 - 14:07
: 864
Мои палевые
: москва
21.02.2013 - 19:07
: 560
Арденская красная
