здраствуйте всем.подскажите экономически-выгодный способ полива 1 га земли.ситуация такая-есть мотопомпа в нороде"левшак" а позаводскому,мотопомпа на базе двигателя 2сд-м2,можно ли его как-то усилить что б он выдавал больше воды,может улитку надо поменять или ещё что-то.так вот,на этом гектаре магистральная труба 50мм и длинна её 300метров а капельная лента по 50 метров.может кто подскажет вариант полива.очень прошу.
как полить 1 га?
20 сообщений
пт, 10.08.2012 - 23:31
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Не понял я, 300*50м = 1,5 га?
Такой мотопомпой поливал и 2 га на капельном.
А сколько он выдаёт сейчас?
чтобы было понятнее, нарисуйте схему.
Вариант полива чего? Какую культуру собираетесь выращивать?
всмысле сразу 2 га? у меня 0.5га невытягивает за раз.
мотор выдаёт где-то 20-23 куба воды.
культуры будут садится разные но период полива почти у всех одинаковый(перец,клубника,кукуруза и бахчевые)
схема примерно такая.вроде разборчиво.
Если насос выдаёт 2
Так такой
получается что на 1 га 12 км ленты.растояние между эмитерами 15 см.
а вы емогли б подсказать насос что б мог полить сразу гектар и что для этого надо поменять.
А с какой глубины насос качает воду? Какой дебет скважины?
Хотя
скважина где-то 30 метров а до воды 7-8 метров.всасывающая труба 2 дюйма(пластик).но клапан стоит внизу,я думаю может сделать стакан чтоб клапан был ближе к насосу(чтобы насос не тянул 8 метров воду после клапана)
Немного
да с глубины одной и той же.просто клапан стоит во всасывающей внутри и отверстие в нём примерно 1.5 дюйма.я прикинул чтоб насосу было легче сделать клапан наверху и чтоб все отверстия соответствовали 2-м дюймам.
а какой посоветуете насос чтоб он потянул 1 га.
Можно попроб
я тут на форуме посмотрел что рекомендуют насос зирка дизельный.как он вы случайно не в курсе?
а какой фактор важнее при выборе насоса,высота столба выдаваемой воды или мощьность двигателя.
Насчет Зирки
понятно спасибо.
по секторам, 16 часов в сутки
Что за Зирка ???
zirka, то есть!
