1. Томаты - 2 Га - 40 см (между рядами), 30 см (между растениями)
2. Морковь - 0,5 Га - 20 см (между рядами), 6 см (между растениями)
3. Лук - 0,5 Га - 20 см (между рядами), 10 см (между растениями)
4. Капуста - 1 Га - 60 см (между рядами), 40 см (между растениями)
5. Перец - 1 Га - 60 см (между рядами), 50 см (между растениями)
Не могу найти нормальную информацию на эту тему. :(
Интересует количество воды, частота полива и т.д. для дальнейшей разработки СКО (выбора насоса, двигателя...)
Спасибо!
Не думаю, что и найдете - это все больше коммерческая прикладная. То есть на такую площадь покупают в одном месте у серьезных региональных дилеров. В принципе они делают полный проект с расчетами как бы бонусом.
Нормы полива зависят от климатических условий. Так в своих в пик мне надо 100 кубов на га в сутки. Из пика и делают расчет при такой площади обычно простой консольный насос. Параметры подгадывают так, что бы к фильтрам приходило в районе 3 атм....т.к. клапана обычно срабатывают от 2 атм., но можно и варианты - то есть на такой площади в зависимости от глубины кошелька можно все сделать и на ручном переключении. Шаг эмитера все как то больше от культуры зависит, а расход на эмитер больше с оглядкой на тип почвы и агротехнику.
И норма полива все больше как то от климата зависит. В своих условиях например мне надо около 7 тыс кубов на га в сезон.
Тут много чего взаимосвязанного и то что наживается годами никак на одной страничке не уложится.
Про многое здесь в темах про полив говорилось - попробуйте почитать.
Вот до этого с такой схемой посадки и такой площадью Вы где нибудь видели или сами сажали?
Вот это жесть, где питания стока найти?
Где где в Караганде
а вы вроде уже там. Шутка Вам ведь сказали привязка к Климатическим условиям и почвеным критериям вам может столька и не надо вы ведь не в Астрахани а там ой как горячо бывает.
Это все в теории для проекта.
Если у вас есть информация по поливу.. напишите пожалуйста!
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553#comme...
Откуда будете брать воду? Укажите местоположение источника на участке. Есть ли электричество? Какой тип почвы? Есть ли уклоны?
