помогите разобратся с помпой
19 сообщений
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
у отца нашол старую помпу хочу ею заливать площад в 1,6 га.
подскажите что это за помпа и чем её лючше крутить?
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Не помешало хотя бы фото этой помпы .Или размеры : диаметр входного ,выходного отверстия.Диаметр и ширина рабочего колеса .Тогда уже можно хоть что-то сказать о необходимой мощности .
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
диаметр рабочего колеса 20,5 - 21 см. диаметр входного отверстия 7,5 см. диаметр выходного отверстия 6,5X4,5 см. диаметр шкива 16 см
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
на сколько мне смогли объяснили это старая модель пожарного консольного насоса, но вот какая именно модель на месте посмотреть не получается так как бирка за почьти 30 лет соржавела и ничего не видно, мне хотелось бы знать наверняка какой мощьности нужен электромотор чтоб можно было смело поливать этой помпой. Может ктото знает наверняка что это за помпа? и возможно у когото есть характеристики именно этой модели или уже сталкивался с её применением на практике
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
http://www.agrovodcom.ru/konsol_pump.php
посмотреть здесь , и найти похожее на свой насос . При одинаковом диаметре рабочего колеса учитывать , что чем уже колесо -тем выше напор . А чем шире- тем больше подача . В обозначении марки насоса последняя цифра -это диаметр колеса .И поэтому при подборе похожего насоса для того чтобы подобрать подходящий эл . двигатель это нужно учитывать . И одна или три фазы есть .
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
фаза есть только одна, возможности подключить три пока нет, как я понимаю на одной фазе с конденсаторами мотор теряет 30 % мощьности но и возможность подключения матора с конденсаторами по его мощьности тоже ограничена по тому как сам силовой провод от столба к счётчуку имеет свой силовой предел. из того что я имею на данный момент в наличии есть 3х киловатный и 7,5 киловатный трёхтысичник, но 7,5 кВт как я понимаю просто не потянет праводка, а 3 кВт не потянут помпу или всётаки потянут?
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
может у кого есть справочник по пожарным помпам?
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Три квт мало . Для примера ПН-40 требует больше 60 квт .http://www.0-1.ru/handbook/showdoc.asp?dp=3910501
А вот если 7 квт -то уже что-то будет .И не стоит думать , что 7 квт подводящие не выдержут .Они на открытом воздухе . И какой стоит эл .счётчик ? Даже если механический на 5 А , то у него есть запас по перегрузке .Такой у меня давно как-то и при 12 квт на одну фазу работал .
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
Разве может быть 12 кВт на одну фазу??? мне один знакомый, который занимается перемоткой электромоторов, сказал что 7,5 кВт не реально запустить от одной фазы, что даже для 3х кВт потребуется отдельный силовой кабель с сечением 16 квадратов на 10 метров а у меня от счётчика до скважины метров 30, а еще и автоматы на электронном счётчике стоят на 16 ампер, поставленные по приказу "Крымэнерго", как же тогда работал 12ти киловатный мотор от одной фазы???
Если есть кто из Крыма и сталкивался с ситуацией по счётчикам буду благодарен за хороший совет в ситуации с низкоАмперными автоматами...
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Ваш знакомый не прав .16 кв мм отдельно проложенного алюминиевого провода выдерживают ДЛИТЕЛЬНО ток 75 А . А это16, 5 квт . А для 7, 5 квт достаточно 5 кв мм алюминиевого . Расчет допустимого тока в обмотках эл.двигателей и трансформаторов другой .И трехфазник 12 квт с конденсатором запускался от одной фазы 220 В примерно 2-3 сек .И не так важно , что у вас 30 метров .Падение напряжения будет не большое .А по поводу автомата 16 А , Так ведь опломбирован только счетчик , но не автомат .
http://www.yugkabel.ru/manual/page1/spravka1/
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
какие канденсаторы и сколько их нужно для нормальной работы мотора на 7,5 кВт, и как быть с силовым проводом?
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Конденсаторы ёмкостью примерно 100 мкф на 1 квт . Это для работы , а для запуска в 2-2,5 раза больше по емкости .А что с силовым проводом ? Я ведь дал ссылку , вот по ней и посчитать какой диаметр проводов нужен .Для ознакомления почитать http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=57 и http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html . А то слишком много писать .А ещё есть вариант-перемотать 7 киловаттник на однофазную работу .Тем более есть знакомый .У трехфазного счётчика Меркурий 231 номинальный ток 5 А ,а макс 60 А .Тоже самое и у однофазного .
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
V.V
: крым
28.01.2012 - 01:32
: 9
а что крутил 12ти киловатный мотор? с какой нагрузкой он сталкивался?
: Донецкая обл. г.Амвросиевка
27.01.2012 - 16:51
: 20
может кто сталкивался с таким насосом? был переделан из электрического под Вом, поливал ним несколько раз,но производительность не пойму
12.03.2010 - 23:06
: 6145
"pevchiy" пишет:
27.01.2012 - 16:51
: 20
да вроде похоже, плохо бирки не сохранились, надо померять патрубки
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
День добрый VV у вас помпа мп600.давление 10 атм. 600 литров в мин.я из такой себе делал от трактора т25
