Можно ли поставлять в капельную ленту воду из скважины? Не холодно ли будет растениям?
9 сообщений
30.05.2009 - 10:52
: 78
Хочу установить у себя на участке капельное орошение. Есть скважина с мощным насосом Водомет 90. Давление он создаст без проблем, но вот думаю не холодна ли будет водичка для растений, или она будет успевать подогреваться в земле? Если можно напрямую из скважины, то тогда не раздумывая будут брать и подскажите сайты где можно заказать такие системы в Москве.
Могу конечно и предварительно в бочку накачивать и ждать нагрева воды, но боюсь быстро засориться лента, а на выходе из скважины у меня стоит фильтр и водичка чистая идёт с глубины 20 метров.
Заранее, спасибо за ответ!
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
30.05.2009 - 10:52
: 78
Большое спасибо за ответ!
Начал искать для себя капельные линии и вот какой возник вопрос. У меня гидросистема сейчас настроена на максимальное давление в 3-3,5 Атм (либо Бар, вот в этом не силён). А на многих линиях увидел показатели максимального рабочего давления в 0,8-3 Бар. То есть если я остановлюсь например на линии Р1 16 mm, то мне надо брать самую толстую линию 24mil и надеяться, что давления в системе не будет больше 3 Бар? Или я что-то не правильно понял?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Дум
30.05.2009 - 10:52
: 78
это давление показывается до фильтра. при чём до грядок метров 30-50, так что давление должно ещё упасть. Может тогда действительно не стоит переплачивать за шланги и купить просто ленты 10 мил.
Производительность насоса 60 л/мин, напор 92 метра.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечн
АР Крым
: с.Вишенное
29.06.2010 - 01:07
: 52
"Производительность насоса 60 л/мин, напор 92 метра."
92 метра круто!!! при 60 л/мин. и через какое дупло он так далеко бьет. не через медицинскую иглу случайно?
я тоже поливаю из скважены у меня насос не на 3600/час а на 7-9 м3/час.
думаю напор, принципиально значения не имеет, главное расчитать пропускную способность капельной ленты, (даётся производителем) у меня радки по 75 метров пропускная способнасть метра 5-6 л/час, получается рядок 375 - 450 л/час.
занизил показания насоса примерно на 25%, ну там расстояния всякие, давление однозначно падает, и за 60-80 метров, оно реально ниже. ну и получается что одновременно могу поливать10-15 рядков, и чем дальше от насоса тем число это меньше, хотя этим можно принебречь, капля ваще расчитана на самотёк воды. а у меня они такие твёрденькие, прикольно.
а на счёт холодной воды, реально сказывается на ранних сортах, но заметил что примерно с середины ряда капля перестает потеть, следовательно вода прогревается.
а ещё хотел узнать, кто как борется с мышами, что б ленту не грызли, просто травить их или может по другому как, а если её прятать в землю грызут?
05.03.2009 - 23:29
: 4
Температура воды из скважины как правило от 7 до 15 градусов. Это холодно?
15.06.2012 - 19:15
: 286
Из артезианской скважины вода зимой и летом одной температуры +5 градусов.
