опытный участок
13 сообщений
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
хочу этой весной отработать технологию по луку, моркови и капусте естественно с капельным поливом.
Есть 20 кубовая бочка до речки(вода с торфяных болот) метров 450 я так понимаю что надо делать 3 магистрали на них ставить соленоидные краны с контроллером G75-4(чтоб отсутствовал чел. фактор кроме докачки бочки помпой)помогите остальное подобрать
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Какие размеры участка? Бочка рядом с участком?
21.03.2009 - 22:12
: 688
участок опытный 1га бочка на краю если что и подвигать можно
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А в чём заключается проблема человеческого фактора? Насос всё равно придется вкл./выкл. вручную?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Почему , там же написано контроллер .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"конкурент25" пишет:
написано контроллер
Этот контроллер не управляет насосом - только клапанами.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
А там есть управление общим клапаном , ну на входе?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
есть
Вообще разновидностей контроллеров много. Функция управления насосом - редкая функция для контролеров полива.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
Зачем для насоса ? На насос ставится реле вкл. от давления к примеру 1,5-3,0 атм ( 10$) и главный клапан , клапн откр. по команде контроллера давление упало ниже 1,5 атм , насос вкл , как водоснабжение в доме.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
главный клапан
Главный клапан - вещь избыточная, как правило.
Какой смысл в его наличии? Магистральная задвижка гораздо дешевле.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
Работа всей системы при отсутсвии человека
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Работа всей системы
Жуть. Вся система завязана на один клапан ...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
Гости ушли beer пытаюсь продолжить . Какой принцип работы контроллера? В определенное время сигнал открывает клапан номер 1 и в это время отккр или главный клапан или эти 0,50 А пускает ( через реле) на включение насоса . wacko2 поправьте если я не прав dntknw
