доброго времени суток!
только начинаю заниматься капельным орошением. поэтому вопросов много.
1. Воду собираюсь брать из открытого водоёма (река). вода бывает там довольно мутная, какой фильтр лучше приминять? и спасут ли фильтры от такой напасти:)?
2. купил 6км капельници Т-тэйп шаг 15 см, в магазине сказали пропускная способнасть 5-6литров метр/час. 5*6000=30м3 в час. вопрос как отразится на равномерности полива если бензиновая помпа будет качать меньшее количество воды в час (10-20м3). схема участка: магистральная труба 2" 40-50м
длина орошаемого капельнецей рядка 80м.
3.велика ли разница для урожайности капусты поливать её капельным орошением из реки или поливать её тем же капельным орошением со скважены?
для меня из скважены поливать экономически выгодней:) но мне думется что температура воды и её хим.состав значительно уступают открытым водоёмам.
заранее благодарен.
о каком анализе идёт речь?
а по остальным вопросам? посоветовать плз:)
"....2. купил 6км капельници Т-тэйп шаг 15 см, в магазине сказали пропускная способнасть 5-6литров метр/час. 5*6000=30м3 в час. вопрос как отразится на равномерности полива если бензиновая помпа будет качать меньшее количество воды в час (10-20м3). схема участка: магистральная труба 2" 40-50м
длина орошаемого капельнецей рядка 80м......"
Можно поделить полив на 2 или 3 блока . Но посмотри сначала по ценам, что разумнее дополнительная магистраль и задвижки на свои трубы или просто установить стартконнекторы с краниками и не спеша подобрать количество поливных линий на помпу. Получается меньше 80 штук. У нас цена в районе 50 рублей.
я понимаю, что можно поделить. я хотел поинтересоваться на сколько это необходимо.
из ваших слов я понял, что желатьльно что б пропускная способность и мощность насоса были приблизительно равны. и чем больше тем лучше - равномернее будет полив.
<<< Речь идет об анализе поливной воды, цель которого-определить её кислотность, содержание солей, т.е., выяснить, пригодна ли она для полива. >>>>
а кто может такой анализ сделать?
гаспода фермеры, неужели никто не может однозначно сказать - лучше ли поливать холодной водой из скважены, или тёплой, обогащённой всякого рода органикой из открытого водоёма.
или это просто моя предвзятость?
Я с капельным опыт имею небольшой но отвечу. При поливе из водоема капельницы очень сильно забиваются, даже используя дисковый фильтр. Песчано-гравийный дороговато стоит. По поводу присутствия органики в воде и её пользе. Общее количество органической массы думаю невелико, а какая это органика - вопрос ответственный, там могут быть и споры болезней. Холодной водой, поливать, конечно вредно, особенно теплолюбивые культуры.
Мировой опыт показывает, что использовать надо ту воду, которая экономически выгодней.
открытый водоём теплей и питательней.
Добрый день!
Из реки поливать без специальных фильтров или системы фильтров, не стоит. Так как микроорганизмы будут размножаться в трубопроводах и капельных линиях, особенно при подаче удобрений. Что касается холодной воды из скважины, то это меньшее зло. Не придётся менять капельные линии. Тем более вода в линиях которые лежат на солнце прогреваются.
Фримонт, у меня огород почти как твой участок под капусту да и река такая же "заболоченная"Расскажи коротко сколько всего метров капельки тянет твой насос и какя его производительность,ставишь какие фильтры ? Рассада капусты в кассетах или нет?
Я тоже думаю что открытый водоем лучше(наверное потому что по другому у меня и не получится), но опыта у меня совсем нет (капельным собираюсь заниматься первый год). Купил для пробы 23км капельки, а вот схем посадки не знаю. Участки(2) земли: длина 430м ширина 180м. помпа 60м3, лайфлет 3"(80мм), вода "донская" подается под давлением 1-2атм в 2 гидранта расположенных по краям участка. Посмотрел твою схему посадки капусты и ничего не понял
, мне советуют ложить ленту на каждый ряд капусты при схеме посадки 80*60*40. Я сажаю среднюю и позднюю капусту и морковь.
насос 20 куб., фильтр дисковый на 20 куб. поливаю задень 40 соток.
рассада в одноразовых стаканах.( посмотри в (цветной капусте)).
Пока рассада приживается, я ленту передвигаю ближе к расстениям, а через недельку лента лежит поцентру, схема посадки 1.40 х 50 х 30.
20 кубов - это реальные или паспортные?
паспортные
Спасибо за ответ. Расход по паспорту - это расход (подача) на "свободный излив", при работе на магистраль - расход (подача) меньше.
![Характеристика](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agrovodcom.ru/pump_konsol/images/k20-30.gif)
У Вас не 20 кубов в час идет на полив - меньше.
Здраствуйте форумчане, а ктото выращывал капусту без полива при посадки, например с касет???
