Добрый вечер Всем!
Нужна Ваша помощь в выборе комплектующих для организации полива.
Будет пока три блока примерно по 0.7га.
Культуры томат, перец, баклажан.
Пруд примерно 2га, ниже участка примерно на 5-6 м, по границе участка.
Имеется электричество 380 вольт.
Вопросы:
1. Какой мощности и производительности брать насос?
2. Какую магистральную трубу купить, с каким диаметром?
3. Можно ли оптимизировать положение магистральных труб? Дорогу нежелательно пересекать.
Спасибо.
Забыл:
Капельная лента примерно 10 000 метров. Капельницы через 30 см и расход 1 литр/час.
Общий расход 33 м.куб./час, если все 3 блока вместе будут подключены.
Но я хочу по отдельности и получается расход воды 11 куб.м /час.
Добрый день Всем и с Наступающим Новым годом!!!
Повторю вопросы;
1. Какой производительности насос выбрать?
2. Магистральную трубу, с каким диаметром выбрать?
3. Как лучше расположить магистральные трубы? Дорогу нежелательно пересекать.
Добрый Вечер Всем.
А если вот так сделать?
Правда перерасход магистральной трубы примерно 100 метров.
Ничо не будет если я вклинусь в ваш разговор![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мне проектировали, 0.7 га магистраль ф75 лайфлет. Поливать 70 минут. У меня междурядья 70 см. А вы не написали сколько у вас рядов в блоке и ширину междурядий. 10000 м это общая длина ленты всех блоков или одного?
Добрый вечер уважаемый kfkh.
Тут я сам собою разговариваю.
В 1 и в 2 блоке будет примерно 50 грядок, а в 3 блоке пока не планирую грядки.
Там надо планировку земли делать.
На этом участке сроду ничего не зажалось. Крапива с репейником выше 2 метров были. В этом году только начал обрабатывать.
Грядки будут постоянные шириной 80 см, а проход 120 см.
На грядку конечно надо 2 ленты, но сначала положу одну, посередке. Финансы начинают петь романсы. 10000 метров это на все 3 блока.
Как то так.
Насос пока присмотрел Гном 16-16
Потянет или нет?
С наступающим. Я не спец, у нас только проект. Думаю вторая схема реальная да и первая тоже. 40 кубовой можно пролить весь участок. По отдельности16м3 пойдет. Фильтр и труба немного съедят давление. Но все таки подождем спецов.
Взаимно Вас тоже с Наступающим Новым годом!!!
А зачем так? Можно и в одну магистраль, только краны или зажимы поставить, а если все три участка сразу будете поливать то и они не нужны. Если полив с из пруда, то насос можно центробежный на 40м3 и все, 2,2 квт, и 220в, и насос и полив дешевле.
[quote=. Если полив с из пруда, то насос можно центробежный на 40м3 и все, 2,2 квт, и 220в, и насос и полив дешевле.[/quote]
А что за насос? Я сними дела не имел, кроме малыша.
Хотел капельку купить, но цены меньше 2.86 не нашел рядом, а так в среднем 3.50.
А с Китая доставка до меня, самая дешевая 3,26 $/кг. тоже не выгодно.
На Украине б/у нашел, цена устраивает, но вывоз?
На такой полив обязательно нужна фильтростанция. Для большей эк.эффетивности нужно поливать одновременно. Если длина поля 100 м. без уклона, то можно сэкономить и на магистралях и на фурнитуре. Как то так. А гном это не для полива - игрушка.
А какой посоветуете?
Почему гном игрушка?
ПО частям хватит может?
Разные культуры, разный режим полива будет.
Пока фильтр, для начала будет обязательно.
Я так думаю.
Если культуры разные, то да. Гном не даст нужного давления. На капле надо 0.7-1 бар. А у Вас только подъем от пруда 6 метров плюс потери по магистрали, а еще фильтра. 16 куб.м. это даст только при перекачке без подъема и на короткую дистанцию. Надо начинать считать от конца, а потом подбирать насос, тем более что у Вас 380 рядом. С таким электричеством насос подобрать не проблема.
Насос центробежний НЦС-4, сделано в СССР.
Что за насос?
Может у кого-нибудь был?
Стоит ли брать.
Какая характеристика у этого насоса? Должна быть на шильдочке. Т.к. гугл дает разные цифры.
Хрень его знает, везде пишут по разному. Смотрю и выбираю по цене, чем дешевле, чем лучше.
Они выпускаются до сих пор, новое обозначение АНС.
Мне понравилось описание:
"Насосы АНС ранее НЦС (НС), центробежные, с камерным входом, с колесом открытого типа, самовсасывающие. Незаменимый помощник в комунальном хозяйстве, ЖКХ, сельском хозяйстве, металлургии, добывающей промышленности. Этот список можно продолжать бесконечно, потому что это самый популярный насос для загрязненных жидкостей.
Самовсасывающий (до 7,5 м)
Простотой в подключении, эксплуатации, ремонте (состоит из 3-х основных элементов)
Экономичный. Вам понадобится всего 3,8 кВт, что бы перекачать 60м3 жидкости
Качает все. Насосы и агрегаты на их основе способны перекачивать воду загрязненную песком, шламом, фекалиями, отходами бумажной промышленности, бытовыми отходами, грунтом, каменной породой и т.д.
Срок службы 7 лет."
Производство компании "Электрогидромаш" на Валдайском насосном заводе, Кусинский литейно-машиностроительный завод и выпускаются в Пинске, Беларусь.
Руководство по эксплуатации всего на 2 страницах и неисправности тоже на 1 страницах.
Можно на трактор вешать, но у меня надо подъезд оборудовать или шланги докупать.
Думаю качать с пруда, будет самое то.
А что думаешь с фильтрацией?
Фильтра наверное будут, сборные, из нескольких штук. Большие одинарные дорогие, а из поменьше можно собрать подешевле и промывать по очереди.
Вот картинка из 2 фильтров. Сижу выбираю.
Тут нашел пособие по подбору насосов.
По нему мне гном подходит, только хреново, что погружной, хотя у них есть обмывающиеся насосы.
А Насосы АНС ранее НЦС , самовсасывающие, можно на берегу установить и шланг всасывания в воду, вроде удобней. Также простейшие по конструкции, но мне такая производительность не нужна вроде.
Мне так кажется.
Тяжелый выбор и ошибиться нельзя.
Я не большой специалист! Но хочу сказать из своего опыта, поливал из реки использовал один дисковый фильтр,главное чтоб он соответствовал вашей магистрали,был не меньше пропускной возможности трубы.
Я думаю фильтра должны быть наравне производительности насоса или выше. Чтоб фильтр не задушил насос.
Почему хочу два фильтра;
1. Фитинги все одинаковые 2х дюймовые.
2. Дешевле.
Тоже стоит проблема выбора насоса на 0.5-1га. Посмотрел АНС-60. Стоимость получается больше, чем стоимость мотопомпы. Плюс нужно 3 фазы, а это проблемно. Какой электро насос выбрать на 220в по максимальной производительности? Магистраль 32мм уже имеется. Длина всех лент будет 6км, 1л на капельницу ч/з 10см. Буду поливать блоками.
У меня то 380 есть уже.
Магистраль планировал 50 мм, под гном.
А НЦС или АНС могу взять с госрезерва дешево.
Тогда магистраль придется делать на 75 мм.
Ещё вариант сделать самоделку-взять насос (саму улитку) от мотопомпы и подключить к эл.движку на 220в. В прошлом году не поверите, но я вообще обходился двумя насосами Ручеек 1куб в час. Долго и муторно каждый поливал 4-6 рядов по 90м. Но лента была 0.3л в час ч/з 20см. К концу сезона лента успешно забилась. Ленты было 3 км. Насосы работали с утра до вечера.
А толкнет ли Ваш Гном на такое расстояние? У него напор 20-30м. Какое давление будет в конце? Тут профи пусть меня поправят, если я не прав. Ручеек (он же малыш) насос мембранного типа и он способен подать воду на 100м, хоть и медленно.
И еще смущает магистраль на 3-й участок. Может проще использовать микрокраны на каждую ленту?
Напор 20 метров, по моему, это напор на высоту, а не в длину. У меня высота максимум, до конца поля 8 метров. С фильтром пускай будет 10 метров.
Думаю потянет.
Никто ничего не душил,с реки качал 100 рукав на 150 метров (80 кубов насос, почти на холостых) на другом конце другая мотопомпа на 35 кубов после нее инжектор, потом фильтр, да и еще в целях удешевления магистральный к самим капельным лентам был всего 50мм (был такой в наличии) приходилось поливать по 10 рядков по 100 м, но,сука долго,в это году из кожи вон нужно чтоб за раз все.
У меня другой момент,когда подключал инжектор,то чтоб он заработал,нужно было почти закрывать кран посередине ,при этом давление в магистрали падало так как почти вся вода проходила через инжектор, а там физически не может много пройти.Вопрос у кого магистральный 100 как у них работает инжектор или там другой или из-за большого диаметра а на инжектор шел меньше нужно меньше кран закрывать? за ранее благодарю.
, после полива следить за тем, чтобы
Расчеты в студию - там столько нюансов вылезает, вплоть до кавитации в насосе...
