Перепад высот и капельный полив
5 сообщений
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Добрый день, очень интересует, какие системы капельного полива устойчивы к перепаду высоты земли.
В теплице 8*18м перепад высоты земли почти метр по длине.
Выровнять конечно можно и весь грунт, но это влечет за собой большие трудозатраты. Думаем над тем, чтобы сделать 2-3 уровня со "ступенями" в 30см.
Забор воды планируем из водоема в бочку, а оттуда уже самотеком в систему полива.
Выращивать будем огурец/помидор.
Подскажите варианты ?
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
orlov.026 пишет:
Вообще, если хотите нормально поливать, то в Вашем случае без насоса не обойтись, поскольку при поливе с бочки перепад по высоте соизмерим с давлением в системе, а это не правильно. Вторая проблема - это сток воды из самых нижних капельниц в системе после прекращения подачи воды.
Проще и правильней - использовать капельницы с компенсацией давления и антидренажем. Просто правильней - использовать трубку с компенсацией давления и антидренажем (за бугром давно есть, у нас практически не используются из-за дороговизны либо незнания, что такие вообще есть). Но, нужен насос - без него это все работать не будет.
Решения полива через систему капельного полива из бочки с нормальной равномерностью по всей площади теплицы с таким уклоном - пока не вижу... :(
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Спасибо за ответ, но кое-что не совсем понял:
PROpoliv пишет:
то есть из капельниц будет выливаться разное количество воды вверху и внизу теплицы ? и это количество будет сильно разниться?
PROpoliv пишет:
не совсем понял, в чем именно проблема...
PROpoliv пишет:
а если быть проще: какой уклон допустим ?
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
А на какой высоте у Вас планируется установить емкость??? - Давайте начнем с этого...
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
PROpoliv пишет:
если это всё-таки возможно, то поставим на такую высоту, на которую будет нужно.
