Лютик Я. В жару, летом - утром и вечером, через 6-7 дней контрольная случка. В остальное время - 2 случки или сразу или с перерывом в 1 час - самка уносится, через 6 -7 дней контрольная.Летом не случаю по разным причинам. С 15 августа начну "мучиться", как и Вы.
Наталья главное условие качественной случки наличие"охоты" у крольчихи.то есть способность к оплодотворению.и если она в "охоте" и самец в норме то одного раза больше чем предостаточно.все последующие садки делаются для успокоения кроликовода и делать их лучше через паручасов необходимых больше для отдыхасамца.при повторной садке с интервалом больше 3 - 6 часов
уже может и не подпустить.это будет означать что
процесс уже идет.вы сразу заметите изменение поведения самки ушедшей в глухую оборону.и лучшее время для случки в сегодняшнюю жару - раннее прохладное утро.
ну НЕТ у них охоты уже довольно таки продолжительное время....вот и бьюсь с ними. Я тоже думаю, если самка в охоте то проблем со случкой не будет, НО НЕТ ОХОТЫ, а случать мне нужно.
Значит пробуйте радикальное средство(посмотрел в своих черновиках записанное из найденого на форуме.но сам не пробовал) ветпрепарат КАТОЗАЛ. 1 укол крольчихе 0,5 мл после отсадки крольчат.но не записал через какое время должна прийти в охоту.почитайте инструкцию в инете.может там написано.
Вчера у меня сбежала самочка из клетки, я её быренько поймала и пока она была в руках заглянула под хвост и увидела красную петлю, т.е самочка в охоте, но ей отроду 4 мес., порода серый великан, можно ли в таком возрасте её случать?
Славик что то я не понял - это что ж получается что первый раз вхолостую? всего лишь для наступления овуляции? Ну если самка не в "охоте" то для запуска процесса я так понимаю как раз и нужен половой акт после которого через 6 - 12часов и наступит овуляция - что и будет называться пришла в охоту.и вот тогда со второй садки и произойдет оплодотворение.
НО если самка и так уже В ОХОТЕ то значит процесс овуляции в самом разгаре и оплодотворение произойдет с первого полового акта.и последующие покрытия уже бессмысленны.после оплодотворения процесс овуляции прекращается.то есть процесс оплодотворения становится невозможным.и в этот момент самка которая пару часов назад сама могла изнасиловать самца и поднимала вост с большим удовольствием, теперь поджимает хвост и не дается низачто.стучит лапами ворчит и любыми способами не дает самцу согрешить. за какое время происходят эти изменения "по науке" я не знаю.но по моим личным наблюдениям через два три часа.
Давайте не путать случку самки уже пришедшей "в охоту" и случку самки по плану хозяина (насильно) как говорится по приказу партии именем революции или по другим мотивам.эти способы немного отличаются.
И еще один очень важный момент.ошибка которую допускают по неопытности.буквально вчера по дороге домой с работы встречает меня сосед держащий кролов уже лет пять и жалуется что у него 4 самки пришли в охоту.он сажает к ним крола а покрытия не происходит.
НЕ самца к самке в клетку нужно сажать а наоборот САМКУ К САМЦУ. это очень важное правило.хотя кто то может сказать что делал наоборот и все получилось - это исключение из правил.
Наталья моя писанина не факт что истина но я ее вижу так как описал допуская что где то я ошибаюсь.поэтому я свой пост начал с вопроса.и если я не прав то пусть меня поправят.
в практике кролиководов существует метод покрытия самок по плану при отсутствии у них охоты.когда крол совершает насильный половой акт покрывая самку сам или с помощью (соучаствующего в изнасиловании) кроликовода.и вот тогда после такого полового акта в организме самки происходят незапланированные изменения и через 6 - 12 часов начинается овуляция.и вот тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО повторное покрытие и возможно не одно. Если же крольчиха согласно природных циклов и так находится в охоте то оплодотворение должно произойти с первой садки.повторюсь еще раз что
может я не прав то пусть меня поправят.и как говорится бывают исключения когда "или акула глухая или свисток без дырки" - и самец может промахнуться или какие то индивидуальные проблемы у самца или самки со здоровьем и тут 100%-ю гарантию никто не дает.пробуйте наблюдайте нарабатывайте опыт и + и - . В жизни все пригодится.
охота и овуляция немного разные вещи, в охоте кролики могут находиться неделями подряд,но это не значит,что в любой из этих дней созревают яйцеклетки и самка может забеременеть.
Вот чего чего но что бы кто то жаловался на продолжительную охоту самки не припомню ни одного поста за два года общения на форуме.обычно все жалобы на сплошное отсутствие охоты
потому что у кого проблем нет, тот и не пишет, естественно на форум идут решить проблему, от этого почти все посты и есть о проблемах.
и еще многие думают, что если самка в охоте, то она обязательно должна как шимпанзе по клетке прыгать, выгребать корм, и вести себя неадекватно)))) книжечки фильтровать нужно, а то "писак" на эти темы достаточно))
Как то уже привык или на 29-й или на 44-й день от окота заглядываю од хвост а там петля красная и сразу к кролу.жду пока он 3раза примерно за 10 - 15 минут сделает свое дело и убираю самку.Стараюсь обычно приурочить это на утро или поздний вечер.при этом смотрю как охотно она хвост поднимает.если не очень охотно повторяю процедуру через пол-суток.и обычно уже к этому времени самка уходит"в глухую оборону"дальше почти все покрытые самки дают мне "знак" начинают через дней пять семь выгребать корм из кормушек и тогда "язбагоин" что все прошло удачно.
Органы размножения самки состоят из двух яичников, наружного полового органа (половой щели), двух яйцеводов, матки, влагалища. Яичники — женские половые органы, в которых образуются яйцеклетки, имеют овально-удлиненную форму, длина их — 1,5 см, ширина — 0,5 см и вес — около 0,25 г. Расположены они в поясничной области позади почек.
От яичников отходят яйцепроводы в виде узких извилистых трубок (фаллопиевы трубы), которые переходят в рога матки. В отличие от других сельскохозяйственных животных крольчиха имеет двойную матку. Два ее рога открываются в полость влагалища самостоятельными отверстиями, поэтому у крольчих изредка эмбрионы от первого спаривания развиваются в одном роге, а от второго — в другом.
Другая особенность женской половой системы — это то, что отделение яйцеклеток от фолликулов (овуляция) наступает после спаривания, то есть овуляция спровоцированная, она может наступать и в первый день после окрола. Этим свойством пользуются кролиководы, случая крольчих в день окрола или на следующий (уплотненные окролы). Овуляция может наступить и под влиянием одного полового возбуждения без спаривания.
Через час после нервно-гормонального возбуждения, в результате которого гипофиз выделяет в кровь гонадотропные гормоны, вызывающие бурное развитие фолликулов, через 10—12 часов происходит выделение зрелых яйцеклеток, которые попадают в яйцепровод, где происходит их оплодотворение, то есть слияние яйцеклеток со сперматозоидами. Из каждого яичника при овуляции выходит от 3 до 9 яйцеклеток. В результате взаимной ассимиляции отцовской и материнской половых клеток образуется зигота, которая поступает в матку. Здесь она превращается в зародыш (эмбрион), а потом — в плод.
На месте лопнувшего фолликула в яичнике образуется желтое тело, состоящее из эпителиальных клеток и жироподобного пигмента — лютеина. Желтое тело сохраняется весь период беременности. Иногда желтое тело может возникнуть, когда оплодотворения не произошло, и задержать развитие новых фолликулов, это так называемое ложное желтое тело, которое рассасывается на 16—20-й день после спаривания. Возникает ложная беременность.
Желтое тело вырабатывает гормон прогестерон, который влияет на прикрепление зиготы к стенкам матки, на увеличение матки, а также маточных желез. Они вырабатывают и выделяют в просвет матки маточное молоко — первое питательное средство для зародыша. Под влиянием гормона желтого тела усиливается рост плаценты и молочных желез.
При недостаточной секреции маточных желез, а сле-довательно, при недостатке питания зигота погибает на ранних стадиях развития. Установлено, что у кроликов наблюдается значительная эмбриональная смертность (дородовая потеря яйцеклеток). В результате этого фактическое и потенциальное многоплодие у кроликов — понятия неидентичные. Фактическое многоплодие отражает число крольчат, родившихся в результате одной беременности, а потенциальное — число созревших яйцеклеток.
Теоретически самка может быть оплодотворена всегда, кроме периодов настоящей и ложной беременности. Отмечено, что при спаривании крольчих с двумя самцами (с краткими промежутками времени) оплодотворяемость смешанной спермой увеличивается, плодовитость повышается, потомство более жизнеспособно. Половые пути крольчихи не обладают избирательной способностью к спермиям из эякулята.
При исследовании эмбриональной смертности у крольчих мясных пород установлено, что повышение числа одновременно овулировавших фолликулов снижает приживаемость эмбрионов. Продолжительность интервала между родами и последующим оплодотворением крольчих положительно связана с выживаемостью эмбрионов в предымплантационный период. Существуют критические фазы в развитии эмбрионов. Сохранность их в холодное время года снижается в предымплантационный период, а в летнее время критическим является возраст 10-дневных эмбрионов, которые прикрепляются к стенке рогов матки только на 8-й день после оплодотворения. У первородящих крольчих потери эмбрионов минимальные.
Ух тыкак оказывается все сложно и интересно.заодно и на лекцию по кроличьей гинекологии попали.
Виктор спасибо за увлекательный и познавательный рассказ!
Но в жизни так хочется обходится без всего этого.Миллионы людей управляют автомобилем зная лишь где находится горловина бензобака и не имеющем элементарного понятия чем карбюраторный двигатель отличается от инжекторного.не говоря уже о тонкостях различия процессов воспламенения в камерах сгорания этих типов двигателей и это не мешает им управлять автомобилем.так хочется и в выращивании кроликов.но видно без этого не обойтись.
меня вообще не интересует какая она там, по журналу пора, значит пора....
"San511sanych" пишет:
ну я так самцов не насилую, потому как в день случек у меня каждый самец должен несколько дам обслужить, чпокнул-свободен, пока товарищи трудятся восстанавливается)))
некоторые самки дают до самых родов, проститутки короче))))
вообще не представляю при чем тут выгребание из кормушек и залёт.....
Вечером планирую ещё сделать садку. Достаточно будет?
я так никогда не случал,поэтому не знаю. сомнительно все это...
А вы как случаете?
я же написал.......
а вес какой?
овуляция у самки наступает через 6-12 часов после первой встречи с самцом, поэтому вторую лучше делать не ранее чем через 6 часов.
Вон оно как
Спасибо за просвещение ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну скорее для самоуспокоения чем обязательно, так как сперматозоиды живут и находятся в рабочем состоянии гораздо дольше суток.
Ну вот "век живи век учись -дураком помрешь"
а я думал что первый раз только для "запуска процесса"
Немного ликбеза.
Каковы особенности женской половой системы
а по мне так на оборот,если самка выгребает корм,ведет себя беспокойно,то это признак "охоты".
Взвесила - 3кг.
Присоединяюсь,думаю у большинства кролиководов именно так,а у Сан Саныча наоборот![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
как минимум до 4 кг догнать.
