Вчера фоткал.
А с сегодняшнего дня дожди.
После них профилактика от ржавчины.
вы ленточным садите,какой порядок высадки?чем боритесь с сорняками что он такой чистый?
Ручками борюсь.
Да, ленточным. 18 см между строками, 40 см между рядками. В рядке - 8-10 см между зубками. Глубина 12 см от корня.
а какая у вас площадь посажена?
вы не пробывали тотрил по рядку брыскать?
30 соток.
Пишут, что Гоалом хорошо работать.
Я пока ничем не пробовал.
и какой урожай ожидаете с 30 соток?
гоал вроде как для ранних всходов по луку,хотя могу и ошибаться.
Если все нормально будет, то 4 - 4,5 тонны.
сам посадил 30 соток только не лентой,а 45 см между рядками и 8-10 см между зубками,сделал уже одну прополку и 2 междурядья,2 раза удобрил гуматом.
Сколько у вас кг посадочного материала уходит на 30 соток ленточным?
П.С в прошлом году с 15 соток снял 1 тонну,думаю в этом тоны 2-2.5 т будет))
Вчера фоткал.
Ручками борюсь.
30 соток.
У меня на сотку уходит от 20 до 25 кг посадочного материала, взвешенного накануне посадки.
Вы тут раньше писали, что посадили 70 кг на 15 соток. Я некоторое время голову ломал, как такое возможно вообще. Может, научите?))
И если не сложно, скиньте несколько фоток своих посадок
Вчера фоткал.
Ручками борюсь.
30 соток.
что тут учить,первый раз садил,так сказать пробный,пошел,купил на сколько денег хватило,получилось 70 кг,посадил 45 см между рядками,не лентой,взошел,взял сажин,померял,получилось 15 соток,а в этом на 30 соток ушло 300 кг,первый был мелкий может из за этого ушло так мало,а второй уже крупный 5-6 зубков в головке весом 90-100 грам.
как-то так)))
Вчера фоткал.
Ручками борюсь.
30 соток.
как-то так)))
У Вас феноменальные результаты . При 6-ти зубковой головке получаете урожай сам 14.
При посадке на сотку 4,7 кг чеснока, и вашей схеме посадки 10-45 это выходит 2200 посадочных зубков на сотку.
4,7кг делим на 2200. Получаем зубок весом в 2грамма. И вот с этого "мусора" Вы выращиваете головки по 100грамм. Может хватит зас,,,рать людям мозги?
Кто нибудь поливает чеснок дождеванием из скважины (T 10-12C). Как он переносит "стресс от холодной воды".Понимаю что лучше теплая вода, но тем не менее.
Вчера фоткал.
Ручками борюсь.
30 соток.
как-то так)))
"Что тут учить" Ваши ключевые слова.
у меня получилось 12000 всхожих растений с 70 кг на 15 сотках в 2014 году,сколько зубков в головке было я не знаю т.к брал лупаным,у кента он в земле рассыпался,из за дождей не успел вовремя убрать,садил 10*45,а с собранного урожая осенью 2015 посадил 30 соток,а посадочного материала ушло 300 кг при посадке 10*45,чеснок вырос весь крупный 90-100 гм.селитру не сыпал,земля каждый год удобряется перегноем сыпучим.
П.С мне все равно хотите верте хотите нет,мне смысла нет заливать.
на форуме зарегался чтоб делится опытом с другими,и самому узнавать что то новое,а не гнать пургу.
П.С сейчас на 30 сотках при высадке 300 кг,всхожих растений + - 30000 т.
что ту сравнивать,если мелки посадочный материал то и площадь болше,весной садил лук штутгар также 10*45 фракция №3 25 кг получилось 7 соток,а фракция №1 25 кг 12 соток,а то что с мелкого чеснока вырос крупный,говорит о том что в земле хватает всех мин веществ и + 2 подкормки гуматом,+ грядки всегда чистые и вспушиные
Вы же писали, что тонну собрали. А на 30 соток ушло 300 кг. Где остальные 700 кг?
И почему боитесь выложить фотки своих посадок?
А вообще, вы уж простите, я полностью солидарен с Короедом, это нереально!
Такого не бывает просто в природе!
Вас в прошлом году обманул сажин и весы.
Такого не бывает просто в природе!.
не реально то что вы хотите с 30 соток снять 4.5 тоны,даже при ленточной посадке,если у меня с 15 соток 1т это не реально,то у вас с 30 4.5 т просто 8 чудо света
Мужики что то верю Crimea14 и Короеду .!!!!Slumdog Millionaire это не реально извините..Просто люди почитают Ваш пост купят договорятся и будут в жоп.е. А Вы пишете.Что все так классно и просто.Это мое ИМХО!!
А можно подробней процедуру как и что ? А то первый раз с чесноком.И что можно в комплексе от бурьяна всякого, типа осот ит.д. Что бы сразу пройтись гербицидом.От всего По такому чесноку.
Доброго здоровья, богатых урожаев!
Из лично проверенного,
-у меня чернозем, чеснок проверялся на устойчивость к гербициду в виде:
- посеянная воздушка
- высаженные зубки/однозубки(из воздушки)
- рассада (просто взошло много падалицы и рассадил весной)
гербицид
смесь фузилада и Гезагарда - валит все что есть
но воздушку присаживает и слабых убивает
остальным видам чеснока пофигу все...
смесь готовил как рекомендует производитель, но можно сделать слабее и дать 2 обработки
проверено! держит почвенный экран и всё кроме амброзии убивает, ту гадость на моем черноземе не берет ничто
макушки крутит у взрослых и снова растет как плакучая ива
у молодых - до 15 см отсыхает вершок и от корня пускает несколько стволов...
а так чеснок очень устойчив к химии, ну прям как кукуруза , это по моим наблюдениям на моей почве
У Вас нету практики выращивания чеснока, даже логики в Ваших словах нету. В сообщении №1340 Вы указывали схему Вашей посадки 10-45. Это значит, что на кв метр будет 22 растения чеснока. Потом спустя три дня у Вас выходит плотность 12000раст/1500м кв = 8растений на кв м. Было 22 а стало 8. Как это? Это первая Ваша глупость. Вторая - Если в головке чеснока 6 зубков, то урожайность будет 1 к 6. При высокой квалификации овощевода до 7,8. Ну а Ваша квалификация........1к 14. Нобелевский лауреат.
гербицид
Прошла неделя сделал так смесь фузилада и Гезагарда
по 30 мл. в колпачке что сними идет фузилада и Гезагарда на 5 литров
пока ни чего!!! Бурьян весь зелённый офигеть!!! Что делать???
Динамика в развитии сорняков есть?
Химия это всегда загадка. Нужно учитывать массу факторов. Осадки, температуру, влажность почвы, стадию развития, как сорняка, так и культурного растения. Гезагард на чеснок не сертифицирован. Смотрите стомп, гоал, тотрил, астера, лонтрел, фюзилад, тарга супер, линурекс, трефлан, пантера. Находите сайт производителя, читайте, звоните. А самое главное свой опыт, в своих условиях, на своей земле. Но на небольших площадях. Да и "химичить", то есть смешивать я бы не стал.
Уважаемый, я снимал такой урожай. Конкретно не с 30 соток, а вообще 150 кг с сотки ( у меня было на тот момент 20). Но!!! Я снимал, сажая 20-25 кг на сотку отборного чеснока и получил в 7 раз больше. Вы же посадили 4.7 кг на сотку и получили 66,6 кг, то бишь в 14 раз больше. Причём с полупанного мусора. Что правдоподобные, как думаете?
Уважаемый, я снимал такой урожай. Конкретно не с 30 соток, а вообще 150 кг с сотки ( у меня было на тот момент 20). Но!!! Я снимал, сажая 20-25 кг на сотку отборного чеснока и получил в 7 раз больше. Вы же посадили 4.7 кг на сотку и получили 66,6 кг, то бишь в 14 раз больше. Причём полупанного мусора. Что правдоподобные, как думаете?
На площадях до 1га, да с капелькой, при ручной посадке вполне реально на юге до 200кг с сотки на 4-5 год практики.
На площадях до 1га, да с капелькой, вполне реально на юге до 200кг с сотки на 4-5 год практики.
Полностью согласен. С учётом элитных семян, севооборота, удобрений и т.д.
У меня такой возможности нет.
Помимо чеснока ещё картофелем занимаюсь ( две посадки), а земли немного, поэтому кручусь, как могу.
красиво, да и прошлогодние ваши фото до сих пор перед глазами,симпатичненький чесночок
Спасибо.
Главное, чтоб и луковицы соответствовали ботве)
Ручками борюсь.
30 соток.
сколько вы мыла используете на 10л воды?
Одну столовую ложку.
Нас конкретно заливает!
Но это даже кстати сейчас.
это натертого на терку?
Нет, это жидкого. Специально продаётся жидкое мыло. Зачем все усложнять?
как-то так)))
продал,не в бочку его солить))
живу в городе,а на огород ежу 1 раз в неделю,щя вообще дожди идут,делать там нечего,буду обезательно сфотаю,че боятся,
сам посчитай 12000 всхожих растений весом в 90 гм получается тона
по 30 мл. в колпачке что сними идет фузилада и Гезагарда на 5 литров![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
vadali Интересно ещё то, что в прошлом году на 15 соток у него вышло 70 кг, а в этом на 30 аж 300.
Спрашивается, почему не 140?
