пусть каждый остается при своем мнении,я сажаю только 2й год,да опыта нет,но я не пи..ун и делюсь своим опытом,что в один год ушло материала 70 кг на 15 соток,а на второй 300 на 30 соток.как так получилось сам не знаю,когда осенью сажал рассчитывал с 300 посадить + - 50 соток,а получилось всего 30,вот и делюсь опытом своим интересуюсь какова все таки нома высадки кг на 1 гектар,т.к не знаю теперь сколько оставлять на посадку,а вы мне про реально не реально.
А вообще, вы уж простите, я полностью солидарен с Короедом, это нереально!
Такого не бывает просто в природе!.
не реально то что вы хотите с 30 соток снять 4.5 тоны,даже при ленточной посадке,если у меня с 15 соток 1т это не реально,то у вас с 30 4.5 т просто 8 чудо света
Уважаемый, я снимал такой урожай. Конкретно не с 30 соток, а вообще 150 кг с сотки ( у меня было на тот момент 20). Но!!! Я снимал, сажая 20-25 кг на сотку отборного чеснока и получил в 7 раз больше. Вы же посадили 4.7 кг на сотку и получили 66,6 кг, то бишь в 14 раз больше. Причём полупанного мусора. Что правдоподобные, как думаете?
На площадях до 1га, да с капелькой, вполне реально на юге до 200кг с сотки на 4-5 год практики.
Полностью согласен. С учётом элитных семян, севооборота, удобрений и т.д.
У меня такой возможности нет.
Помимо чеснока ещё картофелем занимаюсь ( две посадки), а земли немного, поэтому кручусь, как могу.
Это всё по формуле в идеальном состоянии теплица с поддержкой влаги температуры и .т.д. В общем мужик начитался что может это быть и всё. А в реалии ...........
Фото!!!
Хоть подстригите мне усы .НЕ ВЕРЮ!! И всё!!!
А можно подробней процедуру как и что ? А то первый раз с чесноком.И что можно в комплексе от бурьяна всякого, типа осот ит.д. Что бы сразу пройтись гербицидом.От всего По такому чесноку.
Доброго здоровья, богатых урожаев!
Из лично проверенного,
-у меня чернозем, чеснок проверялся на устойчивость к гербициду в виде:
- посеянная воздушка
- высаженные зубки/однозубки(из воздушки)
- рассада (просто взошло много падалицы и рассадил весной)
гербицид
смесь фузилада и Гезагарда - валит все что есть
но воздушку присаживает и слабых убивает
остальным видам чеснока пофигу все...
смесь готовил как рекомендует производитель, но можно сделать слабее и дать 2 обработки
проверено! держит почвенный экран и всё кроме амброзии убивает, ту гадость на моем черноземе не берет ничто
макушки крутит у взрослых и снова растет как плакучая ива
у молодых - до 15 см отсыхает вершок и от корня пускает несколько стволов...
а так чеснок очень устойчив к химии, ну прям как кукуруза , это по моим наблюдениям на моей почве
Прошла неделя сделал так смесь фузилада и Гезагарда
по 30 мл. в колпачке что сними идет фузилада и Гезагарда на 5 литров
пока ни чего!!! Бурьян весь зелённый офигеть!!! Что делать???
Динамика в развитии сорняков есть?
Химия это всегда загадка. Нужно учитывать массу факторов. Осадки, температуру, влажность почвы, стадию развития, как сорняка, так и культурного растения. Гезагард на чеснок не сертифицирован. Смотрите стомп, гоал, тотрил, астера, лонтрел, фюзилад, тарга супер, линурекс, трефлан, пантера. Находите сайт производителя, читайте, звоните. А самое главное свой опыт, в своих условиях, на своей земле. Но на небольших площадях. Да и "химичить", то есть смешивать я бы не стал.
Что дальше посоветуете??? Ждать или что то предпринимать???
гербицид
брать сапку и сапать))что тебе фоткать?чему ты не вериш?приезжай подстрегу тебе усы))
гербицид
и еще, уважаемый "миллионер из трущоб"вы выход (вес) товарного (а судя по вашим постам у вас он весь товарный) чеснока считаете сразу после выкопки или после просушки?
У меня такие усы как у тебя урожай!!! Стричь нечего!!! Тебе пишут, реально приводят пример ,расчет а ты всё прешь и прешь. Фотку в студию Своего урожая !! Хотя бы то что посажено. Ты что не понимаешь!!!
Какая там динамика.Взял огород тестя осенью ,прошел фрезой.Посадил чеснок. В предыдущем году преобладал осот,березка,лебеда,пырей--вот и вся динамика.То что я знаю И ещё добавил в зиму с соломой укрытие (мульча) сейчас-- ячмень пророс.
Вы говорили мол, прошла неделя а сорняки зеленые. Я имел в виду динамику в росте сорняков. За 7 дней при теплой погоде, как сейчас сорняки заметно увеличиваются в размере. Это и есть динамика в развитии. Но если химия сработала то сначала растение останавливается в росте и лишь через семь -десять дней начинается гибель. И чем меньше размер растения, тем быстрее результат.
да взвешивал сразу,но я его сразу же и продавал,накопал 150-200 кг поехал продал,а посадочный лупал перед посадкой и важил лупаным
vadali судя по фото в посте 1302 усы у вас такие же как и ваш чеснок,
10 рядков прополоть не можешь что гербицидами брыскаешь,а урожай у меня был хороший для первого раза,буду на огороде скину вам фото своего
Осот и березку фюзилад и гезагард не возмет. На осот лонтрел и астера (последнюю сам применял убирает осот, молочаи, сильно угнетает амброзию). Что на березку не знаю.
Прошу всех подсказать. В одних источниках чеснок выдерживает затенение, в других - чеснок необходимо сажать при свободном солнечном свете. Как правильнее на практике? Или просто притененный даст меньший урожай.
Чеснок не должен расти в тени! Только полное освещение. В тени его вытягивает, ботва неестественно длинная, а стебли тонкие. Копаешь, а там ерунда! У меня в палисаднике между деревьями рос. Ничего хорошего.
Только солнце!
Не в количестве рядков дело а в разработке технологии борьбы с сорняками на данном участке.Если до сих пор не понятно.
Из лично проверенного, подбирайте и проверяйте ! почва это химзавод и нужно проверять конкретно под Ваше поле![/quote]
Рекомендации по применению
- температура от 5(15) до 30 градусов цельсия, может что не так,
- вариант "бодяжки" например не свежий продукт,
- перемерз/перегрели при хранении
и еще 100500 вариантов...
Такая задача.
Посадка чеснока вручную. Зубки надо обработать химией перед посадкой. Обработали, но дальше руки мокрые (химия), зябнут, земля налипает, в перчатках неудобно. Кто как решает эту задачу?
Всем привет! На выходных проведал свой чеснок, и обнаружил что кончики листьев пожелтели, не все, но есть. Подкармливал один раз нитроамофосом по талому грунту. Что это может быть? Читал что может себя так проявлять ложная мучнистая роса.
Фото чеснока прикрепляю, но зарание извените за качество фото камера на тел 0,3мп ((
Такая задача.
Я отмачиваю, потом переношу чеснок в ящики, что для цитрусовых, ночь стоит, а на следующий день высаживаю прям из ящиков. Сверху чеснок уже сухой, а в середине успевает просохнуть прям в поле на ветру. Ну, может, чуть-чуть влажный, но не липнет так земля.
Та не переживайте вы по пустякам!
Сколько помню, все время кончики желтеют у чеснока. Особенно на стрелкующемся. У вас ведь это стрелкующийся, как я заметил?
Может, особенность у него такая.
Но это не болезнь.
У соседа на одном огороде два сорта чеснока: один нестрелкующийся, весь зелёный и без желтых кончиков, а рядом стрелкующийся - с желтыми кончиками. И ничего. И тот, и другой хороший.
Мучнистая роса появляется, когда жарко сильно. И то - лук больше она бьёт, на чеснок как-то не видел, чтоб распространялась. И проявляется она в виде белых пятен с налетом.
Фото!!!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
ПОВТОР ВОПРОСА
Slumdog Millionaire)))))))))) Индийского кино насмотрелся что ли......
Ячмень должен легко убрать фюзилад.
vadali судя по фото в посте 1302 усы у вас такие же как и ваш чеснок,![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
а огород твой где?
Где-где? В 3,14.....
40 км от моего места жительства,и езжу 1 раз в неделю на выходные
Crimea14
Мотоблок какой мощности используете. Дизель/бензин?
Дизель, 9 л/с.
Только солнце!
Спасибо. И еще забыл сразу спросить как сейчас его можно подкормить древесной золой. Можно ли рассыпать и заделать при помощи скажем тяпки
Спасибо.
Не в количестве рядков дело а в разработке технологии борьбы с сорняками на данном участке.Если до сих пор не понятно.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
И после этого полить! Иначе как зола дойдёт до корня?
Всех с Великим Праздником Победы!!!
[quote=ДядяЛьоня]гербицид по злаковим и всё!
по 30 мл. в колпачке что сними идет фузилада и Гезагарда на 5 литров![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Такая задача.
Но это не болезнь.
