Томаты в открытом грунте. Страница 241 из 256
7657 сообщений
Узбекистан
: г. Ходжейли
06.01.2019 - 16:58
: 24
Доброго всем дня. Кто ни будь, сажал томат из Турции? Может, кто знает, что за томат?
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Рома Агроном-Самоучка пишет:
на 10 соток
На 10 соток порядка 5000 корней при схеме 30*30*120
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Добрый день.Кто как подкисляет воду? У нас из скважины вода РН 7.4-7.8 и некоторые препараты плохо работают
: Донецкая обл., Александровский район
10.12.2016 - 11:20
: 46
какие препараты - гербициды, инсектициды или фунгициды? В опрыскивании или в поливе?
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Вот таким подкисляю.Очень удобно и наглядно-добавлять в воду,пока не станет розового цвета.Шкала есть на канистре.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Ю.р.и.й. пишет:
jell пишет:
А дальше он, что делать будет? Брать ипотеку? на эти препараты?
Я просто исхожу из того, что написано - Рассада, значит по любому будет орошение. Я конечно слежу за веткой, и коменты Вадимыча вообще по умолчанию - в копилку. Но последние про - под пленку, рассадой и БЕЗ КАПЕЛЬНОГО... это имхо, только для ооочень своеобразного рынка. Типа Гибрид - закрытый как СевероКорейский но насыщенный деньгами как АОЭ.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
al274 пишет:
Человек спросил-я ответила.А что ему дальше делать-он не спрашивал. smile3
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Ю.р.и.й. пишет:
Самый простой способ-азотной кислотой. Берете воду из источника полива и дистиллированную(можно очищенную), наливаете в 2 литровые банки. Натераете на терке краснокочанную капусту и кладете по 1 ст.л. натертой смеси в каждую банку. Перемешали. Цвет в банках будет отличаться, чем выше рН в банке с поливной водой, тем разница ощутимее. Набираете в инсулиновый шприц азотную кислоту и начинаете по 1 делению добавлять в банку с поливной водой, каждый раз тщательно перемешивая. Добавляете до тех, пока цвет в банках не станет одинаковый. Потом высчитываете количество азотной кислоты на 1 л, ну и соответственно на 10 л, на тонну и т.д.
метод не точный, но отлично работает. У меня вода с реки и с колодца, с реки почти не видна разница в цвете, а с колодца -очевидна. С колодца нужно 260 г азотки на тонну, но у нас вода очень щелочная.
Ортофосфорной можно так же пользоваться, но не более 2 раз и то в начале вегетации. Будете лить после цветения, получите мягкий, рыжий, невкусный томат, потому что фосфор блокирует калий, кальций, магний.
Вообще для томата в ОГ проблема раскисления не столь важна, потому что осадки постоянно промывают засоление и понижают рН. Это очень актуально только при опрыскивании, воду в ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно раскислять, иначе больше половины пестицидов и удобрений связывается.
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Спасибо большое
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Cortes пишет:
Гербициды , в опрыскиватель , о/г.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Ю.р.и.й. пишет:
если кому нада здесь https://fermer.ru/forum/512/programma-raschet-udobreniy-po-analizam-vody... я выкладывал все расчеты и по кислотам и по удобрениям-мож кому пригодися-файл скачивать лучше самый последний-том все ошыбки исправлены.если пользуетесь пленкой для мульчи можна взять расчеты для теплиц(защищеный грнт).будут вопросы-задавайте в той теме-здесь я редко thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Марьяна пишет:
И сварите Борща.
А для измерений можно разорится на 6 баксов и купить пш метр
Вода при пш 7.4-7.8 скорее всего уйдет около 200-250мл азотки 56% на куб воды.
12.06.2011 - 09:24
: 7315
den13371 пишет:
И сварите Борща.
С краснокочанной? Вы- гурман, батенька)))
den13371 пишет:
Не все это могут, я привела простой метод на коленке. Доступный для всех.
den13371 пишет:
При рН 7,4 мы вносим 237 г азотной кислоты))
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Всем спасибо!
PH-метр воды заказал, осталось азотной кислоты https://prom.ua/p602786229-azotnaya-kislota-fasovka.html
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Здравствуйте. Покажите пож визуально PH метры? Не надо. Уже пришел в помощь яндекс
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Ю.р.и.й. пишет:
Всем спасибо!
лучше здесь https://prom.ua/Kontsentrirovannaya-azotnaya-kislota.html
магазин оптоовик-10л=290гр брал у них нп высылают
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Баки пишет:
из всех что было-3шт этот самый лучший https://svelen.com.ua/p682755421-meter-portativnyj-izmeritel.html
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
Коллеги,какой из грунтов Агробалта взять ? А то не могу определиться. Там и торф верховой нейтрализованный, и субстрат на основе верхового и низинного торфа.и просто на основе верхового. Всегда брал Садовую землю но в этом году её не могу найти.
10.12.2016 - 11:20
: 46
Ю.р.и.й. пишет:
Cortes пишет:
При работе глифосатами добавляем аммиачную селитру 2кг/на 100л воды, есть специальные кондиционеры, стабилизаторы для жесткой воды.
: Краснодарский край
10.09.2017 - 19:04
: 136
Gazorez пишет:
Мы сажаем в Агробалт С. Синяя упаковка. Сажали помидоры, перец, кабачки, салат, капусту разную. Растет нормально. Садовая земля тоже нравится, но дорого выходит.
05.11.2012 - 21:12
: 145
Cortes пишет:
Ю.р.и.й. пишет:
Cortes пишет:
ортофосфорной или соляной 100гр на 10л, во все хим.обработки. единственное если приходится работать дозами гербицида на грнани, по вегетирующей культуре, рисковать не стоит.
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
Всем добрый вечер !Поделитесь впечатлениями о томатах супернова и багира если читать их описание то прям мечта а не помидоры hi
03.11.2010 - 11:07
: 32
уважаемые коллеги, подскажите можно выращивать гибриды Белла роса и Пинк буш в открытом грунте без подвязки в расстил? а то есть возможность взять семена почти даром) но возможности подвязывать нет. В описании пишут - подвязывать обязательно(
21.01.2019 - 14:59
: 13
Вадимыч пишет:
Нет, только пленка - влагоизоляция.
Показать скрытый текстСкрыть текст
из журнала "Наука и жизнь", 6, 1990г.
УРОЖАЙ БЕЗ ПОЛИВА
Кандидат сельскохозяйственных наук Н. ЛУКИН.
Влага в почве — это по¬стоянный поток, уровень ко¬торого определяется и регу¬лируется температурным ре¬жимом. Следовательно, что¬бы перевести часть влаги из атмосферы в почву, нужно отвести от нее эквивалент¬ное по теплоте парообразо¬вания количество тепла. Сде¬лать это можно либо увели¬чением отражающей способ¬ности, либо покрыв почву слоем материала, плохо про¬водящего тепло в глубину.
На практике это достига¬ется поддержанием верхнего 5—7 см слоя почвы в по¬стоянно рыхлом (без кор¬ки) состоянии, мульчирова¬нием (покрытием) ее поверх¬ности различными малотеп¬лопроводными материала¬ми: древесными опилками,
сухой травой, соломой, кус¬ками толя, шифера и т. д. Размер обрабатываемой пло¬щадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высо¬той до 5—6 м) должен быть не менее 2X2 м. Для более высоких и мощнее развитых деревьев эта площадка уве¬личивается до 3X3 м.
Мульчирование почвы улучшает ее водно-воздуш¬ный режим и поэтому полез¬но абсолютно для всех ра¬стений, как отнолетних, так и многолетних. Для инди¬видуального садоводства на мелкоземлистых почвах наи¬более практичен теплоотво-дящий экран из полиэтиле¬новой пленки, покрытой сло¬ем почвы толщиной 3—5 см. Ни цвет, ни толщина пленки никакой роли не играют;
просто новая и более толстая пленка прослужит дольше. В наших опытах в окрест¬ностях г. Душанбе двойная полиэтиленовая пленка тол-
щиной 0,2 мм прослужила пять лет без замены. Есть пленки, разлагающиеся в почве в течение сезона. При¬менять можно и те и другие в зависимости от цели.
Надо помнить, что закры¬вать пленкой сплошь весь участок (без просветов) нельзя. Почва будет зады¬хаться.
Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ло¬вушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы по¬лучим противоположный эф¬фект. Все тепло поглощает и усиленно излучает покров¬ный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропу¬скает плохо. Это тоже ло¬вушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.
Перед тем, как класть пленку, почву нужно пере¬копать на штык лопаты, пе¬ремешав с двух-трехлетней дозой органических и мине¬ральных удобрений, и хоро¬шенько выровнять граблями. Затем настилают пленку ку-
сками 2X2 м под деревья или сплошным полотном для ряда кустарников или вино¬града, делая прорези для стволов. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1—2 штыка лопаты, а вынимае¬мую землю используют, что¬бы засыпать пленку. Внут¬ренняя стенка канавки долж¬на быть по возможности вер¬тикальной и неуплотнен-
ной — через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начинает работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла. На зиму пленка не убирается. Осадки соби¬раются и поглощаются поч¬вой в канавках. Зимне-весен¬нему увлажнению почвы пленка не препятствует. Вес¬ной нужно осмотреть, опра-
вить и слегка разрыхлить покровный слой почвы. Гряд¬ки могут быть любой удоб¬ной длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок. Вот схема, по которой высаживались по¬мидоры в Душанбинском бо¬таническом саду. Общая ши¬рина гряды — 200 см, канав¬ка 50 см, пустые закрайки — 2х10 = 20 см; полотно плен¬ки — 130 см. Два ряда поми¬доров располагались в 25 см от края полотна и один в середине. Расстояние в ря¬дах — 30—35 см. При посад¬ке покровный слой почвы разгребается, делается про¬резь в пленке. Корни поме¬щаются под пленку.
Высота помидоров к концу августа достигала в среднем 60—70 см, а созревание плодов на¬чалось в начале июля. Кусты успешно пережили 3,5-ме¬сячную засуху и очень вы¬сокие температуры порядка 37—40°С. При таком жест¬ком режиме помидоры мель¬чают, хотя и имеют хоро-
шие вкусовые качества. Ес¬ли жара не превышает 35°С, то помидоры развиваются нормально.
По аналогии с помидора¬ми можно выращивать под пленкой баклажаны, болгар¬ский перец и другие овощи, кроме корнеплодов. На сле¬дующий год эти же гряды можно будет использовать без перекопки, лишь убрав прошлогоднюю ботву. Са¬жать можно в старые поса¬дочные места.
Если мельчание плодов не выгодно, то можно произве¬сти полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затя¬нута под пленку, а для поли¬ва ее потребуется в три — пять раз меньше, да и поли¬вы должны быть нечастыми.
Вполне возможно, что при кратковременных засухах (2—4 недели) полив не по¬требуется совсем.
В условиях Средней Азии в почве под пленкой уста¬навливается очень ровный, хотя и довольно жесткий, режим влажности почвы —
10—14 % (весовых). Суточ¬ные колебания температуры сокращаются втрое, что бла¬гоприятствует бурному раз¬витию полезного почвенного населения, которое усилен¬но рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи ус¬пешно сохраняет свою рых¬лость и пористость и в пе¬рекопках не нуждается.
В условиях юга Украины и других засушливых райо¬нов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предус¬мотреть возможный спуск воды по канавкам, не допу¬скать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.
Если пленка в многолет¬них культурах окажется ра¬ботоспособной через 3—4 года, то канавки можно бу¬дет использовать для внесе¬ния удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше при¬крывать сухой травой от прополки участка.
Добавлено: что то фото из журнала не вставилось)) дублирую ссылкой
http://keep4u.ru/image/hLSt
а лучше темную или прозрачную пленку использовать, понятно что они под землей будут. но все же , есть ли предпочтения иил брать та что дешевле?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
ВЛА ДИМИР пишет:
садил и сажу багиру-для дома при нормальной кормежке правильной схеме посадки ,поливах и обработках-ведро с куста-средней твердости и в бутыль хорошо и на сок-вкусный.
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Chopin пишет:
Можно, но категорически не нужно! Эти томаты не для открытого грунта. В ОГ просто страшный сон -трещат, горят, очень мягкие.
03.11.2010 - 11:07
: 32
Спасибо большое!
: Сев. Казахстан
16.03.2014 - 09:36
: 104
Добрый день. Кто покупал семена с магазина (www.profiseeds.ru) как отзывы.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Завялов Сергей пишет:
а лучше
сначала хоть как то пытаться учиться общаться здесь на платформе. Крутить цитату на 4...5 экранов с комментом и/или вопросом на несколько строчек совсем неудобно.
По поводу выбора пленки - сказано как влагоизоляционный материал.
Единственно, что точно могу добавить - если высадка лентой в 2...3 строчки, то гряда не может быть плоской, потому что середина немного просядет и будут неприятности именно по центру. Поэтому либо однорядка с мульчевкой шириной 0,7 м, либо гряда чуть коньком по оси для высадки лентой в 2 и более строчек.
: Краснодарский край, Армавир
25.07.2017 - 09:03
: 28
"Лучшие качественные показатели товарной продукции обеспечивались поддержанием предполивного порога влажности 75-80% НВ при однократном основном внесении минеральных удобрений в дозе N180P135K60." Встретил такую информацию. Как можно ориентироваться на эти общие цифры NPK? P.S. В этой теме не встречал общих схем фертигации по количеству внесения мин удобрений в открытом грунте (всем понятно, что состав почвы у всех разный)
