Добрый всем вечер, наконец доделал что обещал.
Если чо не понятно разьясню.
Если чо не так камнями не кидайтесь-я не волшебник
В случае дельных предложений по улучшению-буду корректировать.
Буду рад Если моя работа кому нить поможет.
ПРОГРАММА-расчет удобрений по анализам воды и грунта.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 23.12.2018 - 20:03
#1
Чтото молчат -все послал бы кто
Все что случается-ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-если не делать пакостей.
Посмотрел. Не понял, нужнО ли оно мне
Но на тему подписался
MITSUBISHI MT 2201 2WD
МОЁ КИНО
Андрей а вы плотно поработали. Отлично!
Сами занимаетесь выращиванием?
Добрый вечер! Для начала нужно разобраться)))) или хотя бы скачать
А я напахался, уже завтра заюзаю!!!
Скачал-итить колотить там разбираться нужно
В любом случае Андрею респект за титанический труд!!!!
Тоже доступа к компу нима. А с смартфона нифига не пойму.
Автору
Не катавшись на велике. Не надо объяснять другим. Как на нём ездить.
Саш, я так подозреваю, это программа для фертигации.
- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Если не менялись формулы, значит неправильный ввод данных.
Вот со справки эксэля: Ошибка #ЗНАЧ! в Excel означает: "Формула вводится неправильно. Или что-то не так с ячейками, на которые указывают ссылки". Эта ошибка возникает в самых разных случаях, и найти ее точную причину может быть сложно. Сведения на этой странице включают распространенные проблемы и решения ошибки. Возможно, понадобится попробовать одно или несколько решений, чтобы устранить конкретную ошибку.
по земле все правильно а по воде:
Серу нада вводить не всю у вас сера=28,2 моль из них 5,4 моль CaSO4-это не растворимое весщество тоисть 28,2-5,4=22,8*32,064=731мг/л
все показывает ENTER не забывайте нажимать или переходить на другую клетку.
там формулы все зпаблокированы.
Мужики-ВНИМАТЕЛЬНО читайте ввндение.
нет с калием и натрием ничего пересчитавать не нада-они не создают нерастворимых соединений
У меня на смарте не откр а др файлы с xls раширением откр
вы если чо не понятно скинте скрин в тему-я же не могу все помнить.
но думаю что на первом этапе корневая меньше-потребление меньше-дальше-больше.
я бы на вашем месте в разделе гидропоника выбрал раствор под свой овощ и фазу развития и ним поливал при этом исключив из раствора те мэ что в избытке с минусом.
это то что магй антогон кальцию и в первую очередь калию тоисть чтобы выровнять баланс дан расчет
нет там у вас один натрий-смотрите в описание;
Na-k=22,8моль а в низу-NaSO4=11.9 NaCl=10.9 что в сумме=22,8-откуда там калий???????
просто по хим свойствам они одинаковы поэтому иногда прописываются вместе.
Блин чтото клава глючит-если пропаду-заглючила.
вы не внимательно читали введение-там написано что программа будет резать магний до требований рецепта введением ортофосфорной кислоты.Тоисть сколько бы магия не было в воде программа будет его выводить до нужного рецептом.
в гидропонике все рекомендации по кислотам и их составу ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к исполнению.
да тут конечно не досмотрел-но и вы поймите программа не супер професиональная которая учитывает абсолютно все нюансы-но и я не дума что кто то будет пользоваться дестилятом.здесь минимальный HCO3=400гр/куб-водопроводная вода.
буду думать.
Может помочь
Олег спасибо за подсказку ошибки-все сразу не доглядиш.
выставляю раздел гидропоника-кому нада лучше пользуйтесь этим файлом.
Кто если что находит(ошибки)узказывайте где-желательно со скринов-буду исправлять.
Здесь также ортофосфорная идет на уменьшения избытка МЭ.
Так точно. Такие.
На сколько мне известно Н2SO4 сильнее, чем HN03( тем более H3PO4), поэтому гипс останется гипсом
Правилино-клетка-ЖОЛТАЯ-значит туда нада вписывать.
Это на калькуляторе так-на самом деле что получается добавляем кислоту-получаем кислоту-бег по кругу-так не бывает.
тем более серная кислота стоит первой в ряду кислот значит ее соли не реагируют с более слабыми кислотами.
вы меньше доверяйте онлайн хим калькулятору-там нада понимать что куда.
на сколько я знаю удобрения вносят под вспашку а анализ делают максимально близко к посадке культуры весной-как вы узнаете сколько удобрения растворилось??? этот показатель зависит от количества осадков и температуры.
Во бдин не так прочитал вы его весной хотите-зря-он растворятся будет пол года. Лучше амофос растворить-процедить и в каплю.Амофос растворяется на многооо быстрей.
значит в сроке "планируется внести"отминусуйте то что внесете или просто посчитайте-вам программа выдала-не хватает 2кг азот и 3кг фосфор-вы вносите 0,5 азота и 1фосфора-вот и отминусуйте их от рекомендации.
я для этого и разделил "не хватает" и "планируется внести" чьобы каждый мог воспользоваться своими удобрениями.
Вот таким должен быть анализ грунта. Четко и не двояко.
Огромное спасибо.
все работает отлично
еще вопрос: а не как нельзя сделать что бы показывало ес раствора
