В 2010г подключали газ к дому+ к бане +в бане плита газовая. Всего 60м .За проэкт и прокладку 57000р. Трубы их столбы мои. Ну а котел это кто на что горазд Можно и за 80тыров а можно и за 23тыра
Дешёвый при каком виде отопления газом?Форсунка,горелка,котёл?И сколько "немного"денег по-Московским меркам?Если тысяч 300-то да.Про коз темы гораздо серьёзнее...
Точки для чего?Вывод по-моему таков-если газ есть магистральный-то хорошо,но нужно потратиться на котёл,трубы и т.д и т.п+оформление этих вещей.Если газ по-участку-то поскольку я не житель ближнего Подмосковья лучшее печка на дровах,т.к подвести его цены не маленькие и окупится лет так через 20.Ну а если ещё и в электрических счётчиках разбираться))))
А кто подскажет про это чудо :
Wirbel EKO-CK Plus стальной котел с двумя топками (мощность - 25, 35, 50 кВт)
Wirbel EKO-CK Plus стальной котел с двумя топками (мощность - 25, 35, 50 кВт) Увеличить
Стальной котел с двумя топками (левая топка - для сжигания твердого топлива, правая - для солярки или газа). EKO-CK Plus. Мощность - 25, 35, 50 кВт. Макс. рабочее давление - 2,5 бар. Макс. рабочая температура воды - 90С.
Артикул Описание Цена
EKO-CK Plus 25 Мощность на твердом/жидком топливе - 25/27кВт. Глубина - 895мм, высота - 1350мм, ширина - 850мм. Диаметр дымохода - 150мм. Отверстие для горелки - 94мм. Масса котла - 360кг.
Добавить в корзину
130 200 р.
EKO-CK Plus 35 Мощность на твердом/жидком топливе - 35/38кВт. Глубина - 895мм, высота - 1350мм, ширина - 990мм. Диаметр дымохода - 160мм. Отверстие для горелки - 94мм. Масса котла - 415кг.
Добавить в корзину
150 000 р.
EKO-CK Plus 50 Мощность на твердом/жидком топливе - 50/53кВт. Глубина - 955мм, высота - 1370мм, ширина - 1090мм. Диаметр дымохода - 180мм. Отверстие для горелки - 94мм. Масса котла - 470кг.
Добавить в корзину
211 500 р.
Atmos DC комбинированные котлы для древесины, газа, топливных масел и пеллет (мощность 14,9-35 кВт)
Atmos DC комбинированные котлы для древесины, газа, топливных масел и пеллет (мощность 14,9-35 кВт) Увеличить
Новая серия котлов комби ATMOS DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L) работает при сжигании древесины на принципе генераторной газификации в комбинации с горелкой для пеллет, природного газа или экстра легких топливных масел. Котел позволяет менять вид топлива, можно топить пеллетами, природным газом или легкими топливными маслами в зависимости от того, какая горелка вмонтирована в котле. В случае необходимости можно, купить котел без горелки, купить ее позже, или использовать горелку от предыдущего котла.
Преимущества комбинированных котлов ATMOS:
- возможна комбинация разных видов топлива – чередование видов топлива без приспособления котла - древесина + пеллеты, древесина + природный газ, древесина + легкие топливные масла; -
возможна замена горелок и в любое время можно перейти на другой вид топлива
DC 15EP (L)* Мощность котла: - для древесины - 14,9кВт; - для пеллет - 4,5-15кВт; - для масла и природного газа - 15-20,5кВт. Вес- 78 кг. Топливо древесина: влажность 12-20%, диаметр 7-15см, макс.длина поленьев - 33см. Объем топки - 66 куб.дм. Потребление древесины за отопит.сезон - 7 куб.м. Топливо пеллеты: качественные древесные пеллеты диаметром 6-8 мм (белые пеллеты), тип горелки для пеллет - IWABO VILLA или ATMOS ERATO GP20. Бункер для пеллет - 250, 500, 1000 л. Топливо природный газ, легкие топливные масла: теплотворная способность 34 мДж/куб.м и 42мДж/кг. Тип горелки - любая , снабженная механич. управляемой наружной заслонкой. Вес котла - 424 кг.
Добавить в корзину
143 406 р.
DC 18SP (L) Мощность котла: - для древесины - 20кВт; - для пеллет - 4,5-15кВт; - для масла и природного газа - 15-20,5кВт. Топливо древесина: влажность 12-20%, диаметр 7-15см, макс.длина поленьев - 33см. Объем топки - 66 куб.дм. Потребление древесины за отопит.сезон - 9 куб.м. Топливо пеллеты: качественные древесные пеллеты диаметром 6-8 мм (белые пеллеты), тип горелки для пеллет - IWABO VILLA или ATMOS ERATO GP20. Бункер для пеллет - 250, 500, 1000 л. Топливо природный газ, легкие топливные масла: теплотворная способность 34 мДж/куб.м и 42мДж/кг. Тип горелки - любая , снабженная механич. управляемой наружной заслонкой. Вес котла - 429 кг.
Добавить в корзину
160 600 р.
DC 25SP (L) Мощность котла: - для древесины - 25кВт; - для пеллет - 6-20кВт; - для масла и природного газа - 15-30кВт. Топливо древесина: влажность 12-20%, диаметр 7-15см, макс.длина поленьев - 53см. Объем топки - 100 куб.дм. Потребление древесины за отопит.сезон - 14 куб.м. Топливо пеллеты: качественные древесные пеллеты диаметром 6-8 мм (белые пеллеты), тип горелки для пеллет - IWABO VILLA или ATMOS ERATO GP20. Бункер для пеллет - 250, 500, 1000 л. Топливо природный газ, легкие топливные масла: теплотворная способность 34 мДж/куб.м и 42мДж/кг. Тип горелки - любая , снабженная механич. управляемой наружной заслонкой. Вес котла - 506 кг.
Добавить в корзину
190 520 р.
DC 32SP (L) Мощность котла: - для древесины - 35кВт; - для пеллет - 6-20кВт; - для масла и природного газа - 15-30кВт. Топливо древесина: влажность 12-20%, диаметр 7-15см, макс.длина поленьев - 53см. Объем топки - 140 куб.дм. Потребление древесины за отопит.сезон - 19 куб.м. Топливо пеллеты: качественные древесные пеллеты диаметром 6-8 мм (белые пеллеты), тип горелки для пеллет - IWABO VILLA или ATMOS ERATO GP20. Бункер для пеллет - 250, 500, 1000 л. Топливо природный газ, легкие топливные масла: теплотворная способность 34 мДж/куб.м и 42мДж/кг. Тип горелки - любая , снабженная механич. управляемой наружной заслонкой. Вес котла - 571 кг.
Добавить в корзину
222 200 р.
Пятый день тишина. Неужели никто ничего не слышал про мультитопливные котлы ? По-моему очень интересный вар-т. Есть время (желание) - топи дровами, нет - топи газом. Цена, конечно, приличная, но если посчитать отдельно газовый котел и печь, то вполне адекватная получается.
Да слышали про всякие-пиролизные,они же газогенераторные,
длительного горения(типа Стропува),и прочие "буржуйки".
И многотопливник наряду со своими плюсами имеет недостатки-
например,разрешит ли инспектор горгаза эксплуатацию такого
котелка?
По нормативам газовый котёл и котёл на твёрдом топливе
должны подключаться каждый к индивидуальному дымоходу,
а как быть с мультитопливным котелком?
Эти котлы официально продаются на территории Рф, т.е. имеют лицензию и сертификат соответствия, которые и будет основанием для сдачи в эксплуатацию.
По своему опыту подключения к газовой системе отопления твёрдотопливного котла могу сказать ,что
для газовых чинарей потребовались следующие бумаги:техпаспорт на дом,акт о проверке состояния
дымоходов,справка из СЭС (Для двухконтурных котлов обязательна!),справка из БТИ ,и т.д
Но оно того стоит-экономия плюс уверенность в том,что не замёрзнешь из-за аварии или
очередного конфликта политиков.
Удачи!
Пожалуйста.
По системе.
Котла два,ТТ КЧМ 23 кВт,1972 года выпуска,отработал на газе до1999 года.
Ввиду прожорливости был заменён на котёл местного производства,который
стоит до сих пор.Имеет размер среднего чемодана,заявленная мощность 7 кВт,
автоматика,кажется,Питерская.
Неподъёмный КЧМ оставили для дров.
Котлы обвязаны параллельно,балансировка не потребовалась.
Система закрытая,коллекторного типа,циркуляция принудительная.
Тепловая нагрузка-4 стальные панельные радиаторы по1,2 кВт,
2 по 0,6 кВт,змеевик полотенцесушителя(размер0,5 на 1,5 метра
самодельный) и контур тёплого пола в ванной,около 3 кв.м.
Система работает следующим образом:
газовый котёл отрегулирован на 50*С,
одновременно горят дрова в КЧМ.При достижении 50* газовый
котелок переходит в ждущий режим.
При остывании теплоносителя(ночь или все забили на дрова)
снова включается газовый девайс.
Впечатления.
В основном приятные.Про экономию и энергонезависимость
уже говорил,люблю,знаете ли,спать спокойно.
Решилась проблема с утилизацей всех горючих отходов.
Если не жечь пластик,вони особой нет.
Пепел практически не убираем,ну,раза два в неделю.
Из минусов-пришлось выделить сарай под дрова.
Раз в году дымоход надо чистить.Если на это забить,
может загорется сажа в трубе(было дело).
Заготовка дров не напрягает,есть электропила.
В позапрошлом году вообще подфартило-железнодорожники
разобрали недействующую ветку,и большинство шпал оставили.
Халява,плиз.
Фото установки котлов за мной.
А вот здесь, если можно, поподробней.
1 Температура в контуре ТП должна быть меньше, чем в радиаторах. Как Вы её контролируете ?
2 Был котел на 23 кВт, поставили на 7 кВт. А какая отапливаемая площадь ? Хватает ли газового котла без подтапливания дровами ?
"Барбитерминатор" пишет:
3 Запитан от котла или от горячей воды ? От чего запитано горячее водоснабжение ?
4 Как организована вытяжка из котлов ?
Можно и поподробней.
Тёплый пол подключён к выходу (к обратке) радиатора
в ванной 0,6 кВт,примитивно,но безотказно.
Площадь обогрева уменьшил больше,чем наполовину
со 130 до 60 м.кв.Газовый котёл выставлен один раз и навсегда
на 50*С.Температура в помещениях около 22*С.Кому жарко-
прикручивает вентиль на радиаторе.Кому холодно-идёт подбрасывать
дрова.Котелок,конечно,слабоват,и в морозные ночи это чувствуется.
С 22(последняя закладка дров) до 6 утра в доме бывало и 16*С.
Полотенчик запитан как радиатор.
ГВС-электрический,накопительный.но вода в него поступает
из ёмкости косвенного подогрева(надета на дымоход газового).
Ёмкости 80 и 40 л соответственно.
Дымоходы прямые кирпичные 150 на150 один штатный,
под второй использовал вентиляционный канал.
Высота дымоходов около 10 м.
Да,мера вынужденная.Отапливаемая часть дома-наша.Остальная-нет.
А подсчётов не веду,тем более цена на газ с весны выросла и
опять ожидается повышение тарифов.
опять ожидается повышение тарифов. bang
Вот и задумаешься об автономии от наших естественных монополий. На сегодняшний день газ - самый дешевый энергоноситель, но судя по всему скоро у нас, как и в европе цена за ккал сравняется независимо от носителя. Вот и думай где чего можно тиснуть и в топку
Постоянного обьема, стальные.
Я сейчас решаю проблему отопления нескольких помещений: дом, доильное и родильное помещение. Бегать в каждое с дровами... Электричества пока нет. Может через пол года будет. Вот и думаю, сколько уходит газа\денег на метр площади при использовании газгольдера...
Это не газгольдер однако. Это система на сжиженном газе. Это система автономной газификации.
В интернете много предложений.
Видел такую систему в работе в 3х-этажном брусовом коттедже - отопление, горячая вода, плита + резервный газовый электрогенератор.
Где-то 50-80 т.р. на газ в квартал.
Подпишусь.
Добавить в корзину
130 200 р.
Добавить в корзину
150 000 р.
Добавить в корзину
211 500 р.
Это ж сколько дров надо в такую хавалку.
Или про это :
Добавить в корзину
143 406 р.
Добавить в корзину
160 600 р.
Добавить в корзину
190 520 р.
Добавить в корзину
222 200 р.
котелка?
политиков.
Удачи!
Поделитесь пожалуйста впечатлениями. У Вас отдельно ТТ котел и газовый или один двухтопливный ?
Пожалуйста.
По системе.
Впечатления.
Халява,плиз.
Это вынужденная мера ?
Нет ли у Вас подсчетов на тему текущих расходов на отопление на ТТ и газе ?
Спасибо.
У кого-нибудь есть опыт использования газгольдера?
Шо цэ такэ?
Какого типа газгольдера?
А какая площадь коттеджа примерно?
