А ведь колонна это не только ректификат, и обычный дистиллят, и ароматные спирты, да короче хоть что можно получить на ней. И причем ( что крайне немаловажно по нынешним временам) за стоимость, ниже любого покупного аппарата.
так и сухопарниками(за три копейки) можно достичь того же результата. Нет проблем выставить нужную температуру на выходе.
Обещали мне кусок медной трубы 35мм. От скуки и любопытства может чего и сделаю. паять буду серебряным припоем.
Только это в горизонтальной плоскости А результат такой же
Блин производители спирта наверное не знают про это строя дорогие ректификационные колоны вкладывают кучу денег, а нужно всего поставить несколько копеечных емкостей и результат тот же. Вы бы им подсказали а то деньги врюхивают да еще институтам которые это все разрабатывают
Зачем? Это наше ноу-хау. Если температура пара в последней банке будет равна температуре кипения спирта, то остается только головы отсечь.
А как головы отсечь они в начале частично будут конденсироваться в банках и потом когда банки нагреются начнут испарятся, нужно тогда при отборе голов и из банок сливать конденсат и уже после начинать гнать тело. Как постоянно без скачков поддерживать в последний банке температуру? И сколько нужно банок чтобы получить 96.6 пускай не самой высокой очистки? Я давно пробовал 3 но без контроля температуры и выше 80 на второй перегонке не выходило.
Вы хотите сказать, что в колонне на определенной высоте всегда будет одинаковая температура?
ВСЕГДА, всегда в колонне, в узле отбора будет одинаковая температура. Скажу больше: нужная нам температура.
Разъясню на примере, для простоты восприятия, танцы с температурой кипения спирта при разном атмосферном давлении, учитывать не будем.
Возьмем такие исходные данные: атмосферное давление 760 мм.р.с., при нем температура кипения спирта 78.23 гр. Цельсия.
Включаем нагрев куба. Ждем. Кран отбора закрыт, вся флегма поступает обратно в куб, на насадке идет активный тепломассобмен, колонна работает "на себя". Фракции в колонне начинают выстраиваться "этажами"( для простоты назовем их низкокипящими (головами)), спиртовой фракцией и высококипящей (хвосты): сверху головы, затем спиртовая фракция и ниже хвосты. Еще раз подчеркиваю что это все условно, для восприятия. Температура в этих слоях разная. Поработала колонна на себя некоторое время, начинаем отбор голов. Температура в узле отбора в это время выше температуры кипения спирта, примерно 77.8 - 77.9. Оно и понятно, головы - это фракции которые кипят при более низкой температуре. О подходе тела, нас проинформирует термометр, температура поднимется до температуры кипения спирта 78.23 гр.. Все, зафиксировали отбор и получаем продукт. Ниже узла отбора, примерно в 2/3 по высоте от куба, у нас стоит еще один термометр. Он необходим для контроля подхода хвостовых фракций. Как только на нем температура поднялась на 0,1 гр., необходимо либо сменить приемную емкость (если работаем в режиме дистиллятора) , либо краном немного уменьшить отбор тела. Флегма в большем объеме пойдет обратно в колонну, температура на нижнем опять стабилизируется. Таким образом, регулируя отбор краном, мы держим температуру в узле отбора постоянной, и главное соответствующей температуре кипения спирта. Это если нам необходим спирт. Если же необходим дистиллят, с ароматом исходного сырья, то просто отбор чуть завышаем, ловим немного ароматных предхвостовых фракций.
Это все на пальцах, но зато понятно.
А если давление в водопроводе меняется? А так бывает постоянно, но малозаметно для потребителя. Так и будете крутить краник.? Конечно можно решить эту проблему но это значительно усложнит устройство.
Можно сделать автономное охлаждение насос радиатор с вентилятором и емкость. В идеале есть автоматика с полным циклом отслеживания всего что участвует в процессе ректификации и она уже добавляет, убавляет, отключает, включает и все остальное там только залил и включил и все.
Встречный вопрос как поддерживать стабильно нужную температуру в банках и сколько их нужно чтобы получить спирт 96.6 и как все банки отслеживать по температуре сколько нужно градусников и что делать если температура подымается в банках?
Зачем тогда нужны термометры если с ваших слов получается что система самодостаточна?
Так по термометру и контролируем температуру.
Алекс16 пишет:
Вообще по барабану какое там давление. Отбор у нас идет по жидкости а не по пару. Это очень важно. Пар поднимается до дефа, там превращается в жидкость и потом поступает в узел отбора.
Вообще то как бы не грели емкость с брагой температура кипения в ней повышается по мере испарения фракций.
Вот, золотые слова. И в обычном аппарате вместе с повышением температуры в кубе, начинает повышаться температура по всей магистрали (так назовем это). В колонне я это смогу контролировать (чуть отбор уменьшу и все), на банках контроля нет и все хвостовые фракции размажутся по погону.
Вопрос можно? А нахрена?
Просто попробовать , что из этого выйдет ,может продукт будет хороший.
Говнище будет несусветное. Есть неписанное правило, чем выше растет сырье, тем качественнее из него продукт. На первом месте разнообразные плоды - не зря ведь всякие бренди и сливовицы у многих народов излюбленный напиток. На втором месте всевозможные злаки и стебли. И на самом последнем корнеплоды. Самогон из мерзлой картохи редкая гадость, хуже него я пробовал только из свекольной патоки, никакими вторыми третьими перегонами не убрать этот привкус то ли земли то ли навоза.
А как же сахар? Он из корнеплодов делается.
К тому же после повторной перегонки и обработки активированным углем даже из мерзлой картошки вполне нормальный продукт получается.
А как же сахар? Он из корнеплодов делается. shok
Всех приветствую уважаемые.Четыре дня урывками но всё таки прочёл Вашу тему с первой страницы,искал рецепт который у нас был давно забыт в (Мордовии) так и не нашёл.История такова.Мой сват довольно таки состоятельный человек решил найти рецепт из чего делали наши предки ,удалось, но не из одной пшеницы а основа картофель,пшеница проращивается,сушится убираются росточки и размалывается.Как это делается я знаю с форума,дальше картофель варится и протирается через тёрку,точный объём не пишу не знаю примерно 4-5 вёдер.Закладовается в 100л ёмкость для брожения.Итог сам пробовал,настоенная на черносливе ни какого запаха и приятное послевкусие а главное утром как не пил.Через пару часов буду у них,попробую переписать весь рецепт,делала всё это его мама (свата).Если кому будет интересно могу описать.
ребята кто подскажет ставил брагу на левюре,решил попробывать на пакмае самагон горький получился как с полынью это от дрожжей йли еще что то может быть?
Тоже экспериментировал на пакмае, по моему мнению-дрянь, левюр намного лучше.
А я перебрал погреб старого малины зазахареной без варки 15л слил в бочку 65 л залил водой и дрожжи виные бросил первые 3-4 дня такая классная штука сладкий малиновый морс с газом и легким еле уловимым алкоголем,.
Смородины тоже 40 литров поставил. Еще столько же малины. Вру, малины около 30-ти литров. Яблок бы еще прикупить (свои пока маленькие, 3 года им) килограмм 100 и можно со спокойной совестью осенью на зерновые садится.
Но пока цена на яблоки сильно высокая. Дождемся.
Что бы знать что сейчас в узле отбора у меня ( фракция какая), ловить подход хвостов, и вообще контролировать весь процесс перегона.
Отмечусь, очень интересно
А как же сахар? Он из корнеплодов делается.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А я, почему-то, стакан постного масла заливаю и никаких проблемов!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На что?
что то темка зависла
Пить бросили
А мне ливерная больше нравится, с чесночком.
С праздником Победы всех! Здоровья, успехов и достатка в семьях! ![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Да, да, с Праздником!
Добрый час! Николай Николаевич Долго стоит напиток до готовности?
Ну все!!!! Все молчат!!! Ау что рецепты закончились??? Мне просто некогда, вот разделаюсь с огородом и начну опробовать новенькие рецепты))))
Лето все работают форум та фермер.ру а для людей связанных с сельским хозяйством лето самое основное время работы.
Надо было раньше аппарат брать!, сколько пропустил!
А у меня в этом году черная смородина уродилась. Варенья, компотов наварили и еще осталось. Вот сделал 40 литров винца смородинового
У нас 20р кг местные в розницу, оптом в разы дешевле.
У нас местных нет. Только привозные. Они упадут в цене, к началу сентября.
Сегодня фиг что упадёт в цене, яблоки по 120 р
У нас уже упали до 85 руб. за "некитайские". А китайские никогда в цене не упадут, их видимо еще с новогодних закупок продают
