- как устроено соединение стена-фундамент и стена -крыша?
По всем соединениям проходит проф. труба, а фундамента нет, полик вкопан в землю на 10-15 см. Кстати стены лучьше вертикальные, а не как у меня, с наклоном. Полик 4мм.
Как там в пословице -на вкус и цвет теплицы нет
Да я не против,только я рассматриваю со своей колокольни.Ну не получается у меня аккуратно согнуть профиль.А как нибудь я не хочу .А вышеуказанная форма все таки как альтернатива.
Класс.Проще не бывает.
Скажи пожалуйста:
- как каркас закреплен в земле? (просто закопан,забит или забетонирован)
- как устроено соединение стена-фундамент и стена -крыша? (или просто плотно подогнаны)
- какая толщина карбоната?
Я не думаю что так лучше. Делал одну теплицу домиком не то. Поликарбонат домиком не хочет быть много его уговаривать пришлось. И на фото видно топорщится. Лучше чуть посложнее каркас сделать зато накрывать проще намного и на теплицу приятно посмотреть будет.
во общем парни полазил сегодня и нашёл такие трубы, не знаю видно или нет но одна стенка не круглая, есть плоскость на всю длинну, метал цинковка 3 мм труба сама на 36, вообщем если даёте добро то с неё и буду делать дуги
Жень, хреново что ты далеко, ато я бы у тебя полазил, может тоже что нашол Если теплица неширокая, 3 метровая, делай смело. Если широкая лучьше в тепличной теме проконсультируйся, чтобы потом не сложилась под снегом.
Для поликарбоната ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! испоьзуй спец. шайбы - пластиковые, большого диаметра
Все говорят что обязательно, но я использовал такие как на фото, третий сезон стоит. И отверстия больше диаметра самореза не делал для теплового расширения, засверливал саморезом сразу лентяй я
Я так понял эта планка для соединения в торцах (в длину), хотя могу ошибаться. Во всяком случае на покупных везде сделано внахлёст.
Шyриk пишет:
они постепенно разорвали свое место,
Я и те и другие с шайбой мет. прикручивал. и расстояние между саморезами 15-20см, там саморезов использовано столько, что они своим весом полик удержат, без прикручивания Натура у меня такая, прикрутчивать нужно так чтобы на 200% не оторвалось иногда сам себя за это ругаю, когда разбирать приходится чтонибудь
День добрый ! буду не в тему , кто может поведать про эт штуку , буксирое устройство ??? имею мтз-82 вот задался вопросом мне эт вещь нужна или нет ,часто транспортерные работы 2-птс4 прицеп каз , и бочка мжт-10
Для транспортное что надо.В колхозе когда работал у меня стоял такой крюк.Есле дышло по высоте отрегулировать то прицеплятся что надо.
Ели не секрет а почему его не используют ??? видел всего раз, и то в детстве у соседа на мтз-80 он его навесил и в тот же день снял )
А кто его знает.У меня его нет да и ставить не стал бы,то косарка то плуг............
с прицепами хорошо,с бочкой сомневаюсь-как будете цеплять?и ещё совет-оставить только корпус а в него вставить зиловский фаркоп-у нас все его переделывали на транспорте-очень часто клинит запорный механизм,грязь попадает внутрь,иногда не открывается или сам откроется-в общем как всегда-плохое исполнение при хорошей задумке.
не знаю как цеплять бочку , на авито нашел от меня не далеко , требуют за него 2 тр , в моих обеих прицепах дышло заварено намертво , боюсь прицеп (завалится набок) то и трактор вместе с ним если на косынке , эт штука не позволит)
бочка является полуприцепом по сути.а его надо цеплять на гидрофицированный крюк,как и навозник,кормораздатчик и прочее.ну на крайняк на укороченную навеску.в любом случае необходимо прицепное устройство с регулировкой по высоте прицепного устройства.данный фаркоп имеет два уровня точки прицепа-и для зацепления полуприцепа не предназначен.а цена в принципе нормальная,есть возможность дальнейшей модернизации.
Спасибо добрые люди а вот гидрофицированный крюк не разу в глаза не видел ) я в белмтз позвонил, спросить мол скок стоит буксирное устройство, они в ответ и знать не знаем в первые за 10 лет от них требуют эт штуку некому не нужна
я на тракторе тоже ни разу не видел.поставляется как доп.оборудование по заказу и за отдельную плату-вроде так в книге было написано.и пару раз в чермете попадались-но уже испорченные модернизаторами под свои цели-смысла выкупать испорченный узел нет.а так у нас все эти арегаты работали на укороченной навеске.есть ещё юмзвское прицепное на планку-поперечину.цепляется на два пальца,но вместо прицепного пальца стоит прицепной крюк-фаркоп с резиновым буфером-аммортизатором.тоже неплохой вариант но для использования с вомом высоковат корпус.
нормально его используют с той же птс задок догружает для одноосных не охти, в колхозах только на них и тягают кормораздатчики и прессы так как дышло у них идёт выше ВОМ
Вопрос про ОСАГО. ОСАГО закончилось, но трактор буду перевозить на трале. Для перевозки же оно не нужно?
И на своем поле, когда работаю с меня могут спросить Осаго и ТО?
До поля на трале? В правил написаны требования к транспортному средству. А не к месту где оно эксплуатируется. Так что формально повод наказать есть.
Збиты трубы примерно на 50см
Как там в пословице -на вкус и цвет теплицы нет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сантяй, очень признателен за ответ.
Арка безусловно лучьше. Но на безрыбье и рыба раком![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот как у нас мосты строят
а ещё асфальт зимой ложат или в лужи.......новые технологии ёп-тить.
И я тоже бы полазил, даже если бы ничего не нашел, а то свои уже надоели.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Може че и в карман сунул, если влезет, так для юмору.
Хорошо если трубы,вчера видел картину ,КАМАЗ тянет телеги ПТС -12 в ней ПТС -9 в метал -уговаривал ни в какую ,хозяин скозал ,говорили даже с доками![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Стандарт 2,1 метра, для нахлёста.
лентяй я ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/2229/imag0302.jpg?itok=WpJKBmD5)
иногда сам себя за это ругаю, когда разбирать приходится чтонибудь ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо добрые люди
некому не нужна
Здравствуйте!
Прошлым летом занизил свою старенькую 21099.
Местный фермер поле арбузное бросил(цена упала) ,ну и написал объявление - берите люди добрые.
А влага все равно в сотах.
Сань это когда их не много можно мазать, а у меня на тепличку 3*6 ушло около 1500 шт саморезов
крутить замучился, а если ещё и мазать ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
