У кого есть инструкция по сеялке СЗ-3,6? Нужна таблица настройки и все, что касается настройки под разные культуры. В основном интересует пшеница, ячмень, овес, соя и гречка. Ну и регулировка по удобрениям. Таблички с сеялки отвалились а те кто знал по памяти - уже внятно ответить не могут.
Снимаю вопрос, уже нашел тему по этому поводу.
Второй вопрос: может кто видел или делал так чтоб сеялку переводить в транспортное положение? Ну чтоб не тащить по всей дороге а цеплять типа жатки от комбайна или в этом роде. Очень нужно и время уже поджимает..
Что с диском делать,выкинуть или болгаркой трещины выбрать , проварить,и заплаточку в нахлест с обратной стороны?
Суть дела- мтз 80ка под куном,с переднего диска от шпилек колеса пошли трещины.
у нас ставили ножи от крн на треснутые отверстия,обваривали и ходили-правда не под куном.
Щука пошла, сегодня одну зацепил, завтра с утреца рвану, заехал купил новую блесну, зацепил, кинул, смотрю щука схватила, я подсёк, ушла, потом ещё раз такая же байда, потом ухватил куширь, чищу, смотрю а на якоре то млять одеты силиконовые трубочки что бы не пораниться))))) вот же олень я слепой)))) [изображение]
Я на бочку делал: ставил шайбы магазинные под гайки, немного притягивал и обварил полуавтоматом. Потом перетянул, поездил пару дней, снова перетянул. И так пару раз. Магазинные шайбы вдавливаются хорошо и варятся хорошо. Но можно и сверлом с краю пройтись.
Я варил . Только предпочитаю не болгаркой фаску выбирать , а вырезать электродом и тут же заплавлять. То есть сварка по разогретому металу и с обоих сторон. "Холодная" сварка в таких ответственных местах не годится. Приходилось видеть диски, там метал как стекло Трещены во все стороны. Такие только выкидывать. Можно выкинуть сердцивину , а обод забрать на случай "пригодится". Хотя вряд ли.
Газовский обод всегда лучше родного.
Да, типа того. Как в сз-5,4. На фото крупным планом видел а в живую нет. Хотелось бы немного точнее, может кто делал и есть какие нюансы или еще какие варианты...
украина не поможет.у моей на работе херня творится.хотел спросить везде так или только у нас.но что то подсказывает что везде.
Как подсказывает практика даже если херня творится только в одном регионе то значит это пилотный проект-обкатывают технологии.а в ближайшем будущем значит будет повсеместно.но как правило жопа начинается везде и сразу.
Гляну на сколько там сверло надо,есь макс на 19,со сточенным хвосовиком под дрель на 13.Может и другой металл подберу,чтоб за ножом не ехать.
У нас точат специально шайбы с конусом под гайку и приваривают...Во времена дефицита и на УАЗ так приходилось делать, когда какой нибудь чайник упускал затяжку колеса и разбивало отверстия...
У меня есть пара дисков с дождевальной машины Фрегат по разболтовке Т-25 становятся в тютю, а шины можно воткнуть с СК-5 передние, задние Доновские, Вектор, Акрос они полегче. млять но они тоже стоют денюх, зато хрен где застрянешь))))
Снял сегодня сцепление на комбайне (вижимной закончился) Заодно сильно закончился тормозок первичного вала. Вот он:
Начал искать - нет нигде. У одних висит на сайте и то не в наличии, цена осталась 1500 грн, а у в вторых сегодня забрали последний 4600. Решил буду реставрировать старый. Там накладка тормозная еще должна быть. Может подскажите каким клеем лучше приклеить? Может кто покупал специальный?
Еще был вариант срезать лишнее и аккуратно приварить часть передней колодки от автомобиля вместе с металлом. Пускай не полукругом, со временем само притрется.
Кто подскажет как в схеме трехфазного выпрямителя будут работать диоды ВЛ 200 и Д 161-320 есть по три штуки. Хочу попробовать сварочник трехфазный делать. Сам вроде не совсем балбес но сколько не пытался вникнуть в строение и типы полупроводников ничего в голове не остаётся кроме общего принципа работы.
Снял сегодня сцепление на комбайне (вижимной закончился) Заодно сильно закончился тормозок первичного вала. Вот он: [изображение]
эпоксидным клеем,можно на заклепки посадить-пары-трёх будет достаточно с люминия-можно даже в глухие(несквозные)отверстия заклепать.
Вот на такой клей посадил
В накладке сделал не сквозное отверстие под заклепку, что осталась. Послужит глухарем. заклепку трогать не стал. Она стальная в не сквозном отверстии вбита Там где должна быть вторая даже отверстие стерлось. Сверлить не стал
Ребят может кто знает????
А Компания южный ветер ,та что в зернограде,завтра(в суботу) работает??
И ещё вопрос где у нас по близости можно купить решета на овс25?
Я пытался сделать себе такой, только на 2 фазы. Но хорошего ни чего не получилось. Делал кроме моста и дроссель, как было сказано в интернете. Но от этого получилась только дополнительная громоздкость и вес. Благо то, что тратиться материально не на дроссель,не на диоды не пришлось. В дальнейшем разобрал всю эту приблуду. Знакомый электрик сразу говорил,что хернёй занялся,но я поверил интернету. Хотя на сколь я помню в колхозе были 2 сварочных аппарата постоянки. они были 3-х фазные. работали нормально, но часто их возили в ремонт. В их стояли по 6 диодов на 200ампер. Именно из их я и пытался делать. Информацию о самодельных сварках можно почитать на Chipmaker. там есть большая тема по ним.
Похоже диоды разной проводимости, с ними удобней мост собирать. Если можно скинь фото одного и другого там где значок диода стоит...
а под гайку тогда надо отверстие под конус делать.С этим будет проблемка.
так сверлом немного пройти и готова фаска.
красивое видео
интересный канал на ютубе Братья Щербаковы
СЗшкой так можно и надорваться
Во как,ни то что не видел такие,а даже и не слышал.
Типа так.
https://youtu.be/Wrdcr4GYfhM
самые обычные шайбы подходящего диаметра из строительного магазина
С квадрика?
В ДЕТСКИХ САДАХ У КОГО РАБОТАЮТ ЖЁНЫ?
Моя и в саду тоже работает
Везде херня, и у нас, жена в школе работает и офигевает.
О какой херне речь, что шифруетесь? Может об этой https://censor.net.ua/news/454200/kubanskih_shkolnikov_zastavyat_pereska... или ещё хуже?
Хороший сайт. Сейчас на ленте новостей пять страниц заголовков прочитал, как анекдотов начитался. Одну новость даже прочитал, очень понравилась. https://m.censor.net.ua/video_news/454134/bmp1_osvoila_strelbu_s_zakryty...
картофель попал в виде руки
