Понятно, на льду значит не рыбачишь, а я думал коллега.
Андрей привет ! У меня сын болеет рыбалкой. прошлую субботу ездили на Маныч 200км от нас . поймали с вечера 2 Леща и всю ночь лил дождь спал в палатке в санках пластиковых. газ говорит замерзает в газовой печке. так свечкой топил . А второй баллон не догадался греть в корчике на плитке.
Мне это не грозит. Я себе в 2009 поставил Logano, топлю углем и после просто печки наслаждаюсь жизнью
MIX от зоты 5 лет
Сосед поставил себе, а на мой ходит облизывается. У меня электрический Зота на случай отсутствия долгое время.
Алексей 161 RUS пишет:
Казак161 пишет:
Лист железа 2 мм. на плитку чайник сверху и решаем проблему замерзания газа. Давно купил себе BRS-12a бензинку и к газу больше не вернусь, а то жаба задавит.
По времени здесь можно выйграть только установкой более мощного котла, а не такого,который подходит по расчётам.
А это главный параметр (большой по размерам котёл) и хорошое сухое топливо обеспечит максимально длительное обеспечение теплом потребителей. Плюс хорошая автоматика.
у меня дом 200 квм.газа нет .да если будет то буду думать подключать или нет .сварил котел на отработке уже третий год .отработку беру бесплатно на СТО .ребятам подкидываю сальца и им хорошо и мне .
я отапливаю еще из дома сарай .а это почти два таких дома .уходит за зиму около 5 кубов ..а так если один дом то литр в час на ночь отключаю .только в большие морозы на долгое время не отключаю .у кого есть где взять на халяву отработку то советую
Валентинович, хотел только спросить про него-вы опередили. брали заводской или самоделка?/помещение отдельно под него? и где емкость стоит и какая по объему масло фильтруете? где то на форумах читал что пыхнуть может. у кого-то случилось но слава богу обошлось. наши где-то делают в волгограде и с завода чел на сайте сидел чтоб улучшайзингом заниматься
котел сам варил .не путайте с печкой которая с дырками -она опасная можно сгореть .емкасть у меня закопана .из нее качаю обыкновенным центробежным насосиком в200лит бочку .из бочки самотеком в котел .процеживаю после СТО через обыкновенное сито .воду и тосол сливаю из бочки .с самого низу а в котел идет патрубок чуть выше на 7см .
Уссурийск ковыряют, по городу трубы газовые тянут.
повезло
у нас первую улицу примерно в 2007г газифицировали. это была образцово-показательная газификация, её надо было сделать быстро, ровно и красиво, поэтому трубы протянули вдоль улицы с обеих сторон, при этом загородив ВЛ. о состоянии сельской ВЛ на деревянных опорах, построенной в 1975 думаю рассказывать не надо. ВЛ в собственности сельсовета, мы обслуживаем сети села по договору аренды. ВЛ надо капиталить, но к ней не подберешься. потом газовые трубы стали кидать по меже или по заборам за ВЛ. далее пришли новые технологии - направленное бурение (прокол). но прокололи опять в аккурат рядом с опорами ВЛ..
по поводу бадяженного газа: до этой зимы было нормальное соотношение расхода и тепла в дома. нынче расход возрос почти в два раза, тепла меньше...
А где сын рыбалил на Маныче? Сейчас клев, как попадешь,ловилось вчера и завтра, вот с 18 потепление и должно ловиться хорошо т.к. весна скоро, вот только бы лед, быстро не растаял.
По времени здесь можно выйграть только установкой более мощного котла, а не такого,который подходит по расчётам. Объём топки у них по-больше .
Слишком мощный тоже не на руку. У меня с запасом, так в ноябре и марте не удается удерживать на столько минимальный холостой ход для него. Он тухнет и автоматически зажигается газовый, потому за всю зиму газа сжигаю меньше чем за март и ноябрь. Держать температуру в системе меньше 60 градусов не рекомендует производитель да и котел начинает сцать конденсатом и сильно загорает. То же самое относится к котлам с высоким КПД. Они быстро и сильно загорают смолами, их трудно чистить из-за сложной конструкции и множества перегородок. О дымоходе я вообще молчу, там жопа полная.
предусмотрели продувы, настроив которые вы застрахуетесь от потухания котла на минимальной мощности.
Да это все понты для приезжих. Я понимаю, если у меня был котедж в 3 этажа или отель небольшой то я конечно бы поставил себе пиролизник с кучей клапанов и различной автоматикой. А так себе искал именно простой надежный котел с минимум электроники и минимумом обслуживания. Весной и осенью отопление в гараже отключаю а по дому не так уж много газа уходит. У меня есть льготы, небольшое количество кубов газа бесплатно. Я в них укладываюсь, несмотря на то что в летнем доме газовый конвектор установлен и для свиней картошку варится тоже на газу. Даже остается немного на весну. Зимой за газ вообще не плачу, весной и осенью по пару копеек выходит а летом уже побольше. Прошлым летом платил около 700 грн. в месяц. Меня все устраивает.
Так дымоход и будет засирать. Не все изготовители чистосердечно признаются что максимальная мощность рассчитана на температуру теплоносителя 90-95градусов. При поддержке такой температуры топка и дымоход не обрастают смолами. Это я знаю по опыту использования ТТК КУПЕР , от фирмы ТЕПЛОДАР. Заявленное время горения соответствует интервалу: розжиг-полное затухание, а не поддержка рабочего режима.
Гонял не давно на ремонт свою машину, ну в общем отремонтировали, позвонил мастер говорит забирай, а у меня не было времени, ну и приехал через сутки, машина стоит среди гаражей вся чёрная млять как будто порося осмолили, я говорю шо за мотня такая? так у нас же тут все гаражи отапливаются отработкой, вот пока сутки постояла, осадки осели))) итит мадрид сцука, поехал на мойку отмыл)))
Камрады сколько расход мтз-82 на пахоте? желательно тяжелые почвы типа чернозема со стандартным плугом 3/35
По почве понятно, предполагаемая глубина обработки, погода(время года) и состояние трактора?
зябь пахотная, 25-30см, трактор 80х годов.
Время года тоже влияет (тепло,холодно), трактор может идти с пробуксовкой, соответственно и расход может быть 20-23 л на га. Мотор если подушатаный то и 25
вообще обидно, сообщение скорее всего удалят
вся газификация ДВ это фальшь, никто никого не собирался газифицировать, тупо продажа сырья
Думаю,что за счёт бОльшего КПД.Я только изучаю вопрос.
Два моих знакомых установили себе,один длит.горения,другой пиролизный,и ржут друг с друга.
Спс за отклик.
ТЭНы стоят в котле
Совершенно верно и я того же мнения.
У меня он отдельный небольшой на 3 квт.
В моем указано КПД 76% насколько точно это не знаю, но конденсат в трубе замерзает если стоит в режиме тления.
Типа такого? https://market.yandex.ua/product/12476480?show-uid=871619675293086458216...
Или такого?https://market.yandex.ua/product/12476488?show-uid=871621023193186289416...
https://market.yandex.ru/product/12476484?show-uid=871624014620240348916... Такой. Но у них есть ограничения по сортам угля.
Какой расход отработки?
Спс. Оч.интересно!
С углём засада ,так что дрова основной ориентир.
и описание
http://teplochita.ru/kotel_aktv252 Вот такой собрался ставить котел.
https://www.youtube.com/watch?v=vk4JaqEJ6So&t=518sпримерно такой
Для этого вот в таких автоматиках http://teplo-max.com/p3571406-komando-kontroller-atos.html предусмотрели продувы, настроив которые вы застрахуетесь от потухания котла на минимальной мощности.
завтра с экзаменов приеду .дойду спрошу . отпишусь .
Мне почему то кажется,что ты с кем то в спор ввязался?
В среднем 20л.Точнее от 15-до 25,ещё точнее ,то тогда надо знать
