Не хотелось бы закрывать курилку трактористов, но если продолжится политсрач - закрою.
Вернее, сначала забаню, а потом закрою.
Это все-таки курилка,а не специфическая /ветеринарная или техническая тема/,в курилке может сгоряча какая-нибудь фраза вырваться...
Вашу бы бдительность,уважаемый,да в техническую тему от банального флуда почистить.
Флуд ,как и политические вопросы Правилами одинаково не поощряются.
Ладно, давайте покурим о маслах, сегодня поехал в город за маслом в авто, 15 тыс км назад оно стоило за 4 литра 1650, а сегодня уже со скидкой вышло 2800 за канистру в 4 литра, у кого дизеля с сажевым фильтром, напишите чё льёте в двиг.
А на крышечке написано кастрюль меня то в принципе и кастрюль устраивает, от замены до замены без долива, но опять таки, щупа нету, в двиг лью 6.5 литра, за 15 тыщ что то угорело, что то всё равно осталось в двиге, так как масло высасывают через специальное отверстие, в общем история умалчивает))) просто кастрюль это сцука бренд за который нужно платить, а может и не стоит?
Вот об этом и говорю. А как это щупа нет? на чём? У меня 7 литров замена, на 15000 тоже не доливаю, и стоит Мобил думаю не дешевле. Меняю у официалов, через поддон сливают. На угар он, по характеристикам поустойчивей чем Кастрюль. Я в общем то почему Мобил заливаю (кроме того что масло нормальное) у меня знакомый в оф. представительстве Мобил в Калининграде работает, т.е. масло 100% не поддельное будет, ну и цена совсем не магазинная
На мерсе нету щупа, там на компе пишет Ок, значит всё в норме, а если повернёшь ключ и комп загорится красным с маслёнкой и с надписью типа низкий уровень масла в двс, то значит надо доливать, как то было у меня один раз, поставил машину на сильном уклоне на одну сторону, поворачиваю ключ а он загорелся, у меня аж сердце чуть не остановилось
многие пишут что после 3-5 тыщ начинается у машины жор масла.
Подо мной 120 тысяч, полёт нормальный, за 15 тысяч км граммов 300 уходит, судя по щупу. Доливать не приходится. А всего у него уже пробег за 400 тыс перевалил.
KRONOS пишет:
да и С2, его менять придется чаще.
Да ему и С1 замного. Меняю теперь через 15 тыс, завод пишет через 20 менять
Датчики и лампочки у меня тоже есть, но без щупа как то странно, может просто плохо искал Разговаривали как то с товарищем около его машины, давно уже, плохо говорит летом на Сиере, вентилятор отключаешь а на ходу всёравно горячий воздух дует, и заслонки все перекрыл, а всёравно жарко оказалось он не знал что можно просто кран крутануть на печку, года 3-4 на машине ездил с полностью открытым
Нету на данной модели, как бы трубка есть под щуп, но она предназначена для откачки масла, там вместо щупа пробочка, может и можно туда щуп вставить,хз, просто видел такой же мотор на спринтере, там есть щуп, но он вообще в другом месте выведен.
Ну с тойотой особый случай, туда другое лить здоровью вредить знаю одного товарища тот в Лексуса RX залил мобил 1 после того как завёл он застучал, как показалось товарищу, после чего он повёз авто на эвакуаторе за 200 км, там выяснили причину, слили масло, и залили то что указанно на наклейке в бардачке, и он уехал на исправной машине назад домой
Может просто обломан, или новый покупал? В руководстве что написано? Я ничего не утверждаю, но гложат смутные сомнения по поводу отсутствия щупа с завода.
KRONOS пишет:
Так же там как и везде, лей качественное, с допуском завода изготовителя, и будет долгое счастье
Нету, так и написано, что бы проверить уровень масла,поверните ключ в первое положение, нажмите кнопку на руле, на бортовом компьютере должна появиться надпись, есть оно или нету)))
когда проезжаешь, вот эта херня пахнет , это сера.Используется в военной сфере.
В парке стоит "Сатана" - весь мир в труху! ул.Кирова
кастрол 10W40
Я лил 0W30 ейдж турбо дизель, но оно ща стоит космически и не найдёшь, взял 5W30 с присадкой S3, может кто ещё чего другое льёт? подешевле)))
Тойота 5 W 30
в жестянке 4 л - 2850.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/274964
Интересно,а эту тему можно отнести к понятию
Мобил ESP формула, уже 50000 прошёл на нём
И куда ты его льёшь? в мерса?
В Пежо 1,6hdi - TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
По характеристикам лучше, чем кастрюль титаниум, ну в следующий раз попробую, хотя кастрюль заточен именно под мерседес.
Посмотри линейку тотал хорошие масла.
Чёт не сильно хвалят, да и С2, его менять придется чаще.
Хрень это маркетинговая, не больше. Фотка с инета, но у меня на VW примерно также
Тотал заточен под французов, и по параметрам не очень, многие пишут что после 3-5 тыщ начинается у машины жор масла.
Ах вот она откуда.
А то эта композиция часто в сети проскакивает.Некогда был спор где эта штуковина находится.
Ну так Пежа и кормлю им ))
так-же комп пишет Ок , но щуп есть )) через трубку щупа вытягивают масло на сто при замене )) а/м ниссан примастар dci 100
Тойота.
Улица Кирова, Оренбург, приезжайте
Полетаем?
