клапан нужен ограничительный.к помпе тройник-один край на рукав на второй выход тройника вкрутить обратный клапан.но так что бы клапан был подпружинен достаточно сильно-чтобы держал 5-6 атмосфер(0,5-0,6мпа)а при превышении сбрасывал давление-такой принцип в заложен в водовозных бочках.сброс можете сделать в бочку откуда запитка или в заборный патрубок
Примерно понял о чем речь. Какое примерно нужно сечение этого клапана? Внутреннее сечение муфт 50мм.
Это напомнило мне случай на работе, летом в пожароопасный период при проведении сварочных работ дежурила у нас пожарка, ну тракторист один докопался до водилы с пожарки, давай говорит помоем трактор мол под большим давлением вся грязь и мазута отлетит. Короче размотали шланги, надели наконечник на шланг и понеслось, а на пожарке работал дедок пенсионер, немного глуховатый, короче тракторист кричит убавь немного газу, а тому послышалось прибавь, ну он и прибавил, то что мы увидели было страшно смотреть, этого бедолагу подняло в воздух метра на два, а он где-то 120- 130кг и он провисел так минуты 2 пока мы деду на пальцах объяснили чтобы он сбросил газ
Полагаю, нужно попробовать механический клапан от давления в рукаве с приводом на газульку, будет как регулятор оборотов по давлению. Примерно как в мойках высокого давления - ручку нажал - насос включился. Но это просто теоретическая идея, теперь ожидаем воплощения!
смотрите по производительности помпы-сколько литров в секунду она даёт.к примеру стволы пожарные идут А и Б.А пропускает 7л.сек,Б-3,5л.сек.при диаметре 12мм расход 3,5 ,а при 16мм-7литров в секунду.смотрите сколько ваша помпа выдаёт и такого сечения и берите клапан.тогда можете безболезненно перекрыть ствол на рукаве-клапан стравит всё что подаёт помпа.
http://www.youtube.com/watch?v=KHZhPdRCjm0 .а чтобы одним стволом поднять такую тяжесть-я что то сомневаюсь.видюшки видел на пожарных сайтах как двумя стволами поднимали одного-но там парнишка небольшой был к ним привязан-или стволы к нему.
поднять то поднимет но висеть не будешь мырвет из рук и как правило после этого не управляемый ствол бьёт куда не попадя а попадя часто бывает по голове потому как человек хватает рукав а ствол колбасит
Это не пожарный рукав, а лейфлет, он на большое давление не расчитан
что такое лейфлет мы не знаем но рукавов пожарных напорных очень много разных видов и марок с разных материалов.у нас на работе их с каждой машиной приходят и все разные.а скольких у нас ещё нет.например мне с дпдшкой пришли рукава каких у нас в отряде на работе вообще никогда не было.
Бандера говорит:Так можно ж котёл отопления поставить в гараже. и дом будет отапливаться, и гараж, коль он к дому пристроен.
Я и ночью в трусах перебежал через коридор в гараж, дров закинул, и в люлю...
А вы как дом отапливаете?))))))В курилку перетащил разговор.Котёл угольный у меня.Прометей называется.По ходу такая же конструкция как и у немецкого Будеера.Делают в Новосибирске.Приспособился.Очень удобно.Дрова вообще не уходят ,ну почти.КПД хороший.Думаю за счёт поступления третичного воздуха в камеру горения и перемычек внутри котла.У вас на Украине делают умельцы недельной загрузки,ну а этот только на день.Пришлось устанавливать в бывшей клодовке ,конфигурация двора така.А вот сейчас думаю нашёл бы решение и место для кочегарки.Вертикальная загрузка,дымогазы всё равно прорываются ни смотря на в се мои ухишрения.Теперь вентиляцию делать буду летом,вентилятор уже купил.
Это не пожарный рукав, а лейфлет, он на большое давление не расчитан.
При покупки в магазине было два вида- один плетеный из ниток как пожарный рукав но он был тонкостенный как примерзатив, а второй вот этот ему уже лет пять не где не полопался.
да на фиг он нужен.у нас кстати тоже с ночи метёт.и ветер сумашедший.завтра наверно на дорогу если успокоится.сегодня глава уже звонила,узнавала как на счёт почистить.
Наверное так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/22542.png?itok=Fya5edCV)
Это напомнило мне случай на работе, летом в пожароопасный период при проведении сварочных работ дежурила у нас пожарка, ну тракторист один докопался до водилы с пожарки, давай говорит помоем трактор мол под большим давлением вся грязь и мазута отлетит. Короче размотали шланги, надели наконечник на шланг и понеслось, а на пожарке работал дедок пенсионер, немного глуховатый, короче тракторист кричит убавь немного газу, а тому послышалось прибавь, ну он и прибавил, то что мы увидели было страшно смотреть, этого бедолагу подняло в воздух метра на два, а он где-то 120- 130кг и он провисел так минуты 2 пока мы деду на пальцах объяснили чтобы он сбросил газ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да-примерно так.только в готовом обратном клапане сложно будет впердолить пружину с винтом.можно просто подобрать пружину по жёсткости.
http://www.youtube.com/watch?v=KHZhPdRCjm0 .а чтобы одним стволом поднять такую тяжесть-я что то сомневаюсь.видюшки видел на пожарных сайтах как двумя стволами поднимали одного-но там парнишка небольшой был к ним привязан-или стволы к нему.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот и я тоже думаю как это возможно.Может просто не изобретать велосипед а найти действительно пожарные рукава
парни залил масло в редуктор пускача. теперь завести проблема.с бендиксом не завести пускач.может разбавить чем.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на зиму слей и наполовину с дизтопливом разбавь моторное масло-желательно зимнее.
Конечно! И пожиже..солярочкой...
Магистральный рукав для капельного полива.
у нас такое не применяется.
Но тот синенький на фото именно он, китай есть всюду.
я в смысле-у нас нет полива,орошения.
парни ура снег пошел во владимирской.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Сильный?
На Вятке прошел уже ... теперь за тридцатку жмёт![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у нас тож немножко насыпало
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/27719/img_20151230_1951031.jpg?itok=Eh08CkFv)
Вчера вечером сантиметров 10 насыпало, а сегодня весь день дождь льет.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Аналогично. Сейчас снова подмораживать стало и снег пошел.
У нас 8-го насыпало поколено, а сегодня дождь, на завтра мороз обещают.
Уже почистили в 7утра выехали и в 16,00 заехали.
