Наоборот термодатчик стоит а влажности думаю поставить Почему у крыши слой мал Там на всякий случай обогреватель на 4 градуса отрегулирован Потолок металл 3мм
Голый метал в любом случае даст конденсат . А ямы и погреба засыпаются не менее 1м. Как то так .
боюсь за овощи и посевной картофель супер элита) М
Если изначально болячек на семенах нет то ни чего страшного. А если семена больные то и в сухом сгниют. У отца тоже погреб сыроват но картошка морковка с сентября по август лежат нормально. Семенной картофель перед закладкой в погреб на неделю под навес что бы немного позеленел.
Семенной картофель зеленить правильно , лучше хранится , болячки и вредители не пристают . А зеленят на солнце , перед закладкой .
На открытом конце надо караулить от дождя. под навесом подольше но позеленеет
Тогда до кучи добавить , что перед копкой , для лучшего хранения , картошка неделю должна пролежать в сухой земле .
Такое получается раз в 5-6лет
14 сентября примерно бабье лето Тогда косим ботву и 10 дей картофан лежит в земле или реглоним и пока ботва горит картофан отлёживается Второй способ лучше нравится Но регло продают по10 литров дорого а мне надо всего 1 литр.
Клеим на потолок 20мм. пенопласта и капать не будет. Пенка сейчас продаётся для этого дела. Себе в подвале клеил потолок 40мм.пенопласта по бетонным плитам, тоже капало ужасно. Как поклеил всё сухо. Можете в качестве експеремента приклеить пару листов и посмотреть что будет.
все правильно, влага из воздуха конденсируется на более холодных поверхностях: бетоне, металле и т.п... плюс постройка свежая, не просохла еще. Действительно погреть стоит. А серная шашка большой объем не просушит, от нее эффекта не больше чем от свечки...
Если снаружи теплоизоляция достаточная, то бетон/металл внутри помещения можно и тонким слоем теплоизолятора покрыть - главное не дать воздуху соприкасаться с холодной поверхностью... Можно потолочную пенополистирольную плитку использовать - дешевле будет...
Погреб сушу ,,ветерком,,.Спасибо за совет ,попробую оклеить пенопластом.Зимой то сухо,летом закрываю.На металле конденсат,погреб полностью металлический.Воды много вот и приходится кисоны лепить.
:Свердловская область Богдановичский район село Бараба
: 887
Не в сети
Заходил: 16 часов 47 минут назад
У меня старое колхозное хранилище. Пока вентиляция открыта еще ничего, но становится холоднее прикрываю и начинает мокнуть потолок. Плиты п-ки. Если закатать изнутри все полиуретаном - поможет? Сверху слой сапропеля см 20, вокруг по стенам грунтом засыпано. В земле метра 2.5.(высота 4м).
Не помню в какой теме, обсуждали самодельные передние крылья для МТЗ. С трубы водяной современной, диаметр любой: 300, 400, 500, да какой есть... В любом ЖКХ отрезков кучу валяется, пластик в чермет не сдают.... Достаточно качественный пластик, около 1 см толщины. Да я сам купил заводские а сегодня кореша по пьяне в гараже говорят, мол почему крылья не сделаешь? Я с нее мусорку сделал, а мог и сэкономить 50 $.
"Уши спаниеля"? С ленты из-под угля, очень практичны, неубиваемы, но у нас такие стоят на 95% тракторов. Как-то уже промелькались и спротивились эти лохобанки. Хочется чем-то выделиться
и мыши не так жрут. и не обязательно на солнце. от любого света зеленеет, даже от лампочки.
командовала старым колхозным картофелехранилищем. стены кирпичные, потолок бетонный, пол цементный с желобами вентиляции, по бокам борова вентиляционные. стены 4 метра в высоту, на 2,5 завалены землёй снаружи. никогда с потолка не капало.2 из 5 вытяжек открывала-закрывала. закрывала, когда в хранилище на уровне в метре от пола +5 становилось. а ворота в тамбур закрывала, когда +2. но. на крыше поверх заливки лежал слой кипованой соломы. разумеется, это всё было при полной загрузке лабаза картошкой.
Электрики про нас http://m.youtube.com/watch?v=NOFYCYYtYmo
Зеленю всегда Про металл подозревал
Благодарю за советы
Смотрел сегодня в магазине КАК раз вентиляторы с датчиком росы недорогие Надо взять
Площадь 900кв.
Из транспортёрной ленты сделаны.Не мнутся,не ржавеют и т.д. и грязью не забиваются.Дёшево и сердито одним словом.
"Уши спаниеля"?
С ленты из-под угля, очень практичны, неубиваемы, но у нас такие стоят на 95% тракторов. Как-то уже промелькались и спротивились эти лохобанки. Хочется чем-то выделиться ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
неее всётаки один контейнер всё таки прошёл в ес
http://tv-novosti.ru/date/2015-11-14/1kanal/10-00
Я им говорил чо картоха сама себя греет.
Что-то скучно сегодня. Воскресенье, вечер, пацаны адреналину жидкого приняли на душу населения а в курилке никого... Или забанили всех?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Многих![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
тож скучаю
это правда. в определенной степени
За счёт веса.
Может за счет электричества . Где то в инете видел в картошку втыкают электроды и она выдает напряжение.
сегодня во время управы увидел вот это чудо в небе похожа на воронку. что это??![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
