семимесячный хряк. что делать?. Страница 4 из 4
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Быстро оклемался т.т.т., обычно пару дней жрать не хотят.
Но хотя бы обезболить-то можно? Вам яйца начать резать без наркоза, думаю не особо приятно будет?
"Кастрация хряков
Обезболивание и фиксация. При кастрации крупных старых хряков необходим внутривенный или внутрибрюшинный наркоз, так как без предварительного оглушения повал этого вида животных весьма затруднителен. Старого хряка можно оперировать и в стоящем положении (рис. 35), но в этих случаях обязательно местное обезболивание русским способом. Для этого с каждой стороны вводят в толщу семенника, в зависимости от величины последнего, от 2 до 5 мл 4% раствора новокаина, а по линии разреза—10 мл 0,25% раствора. "
"Хирургическая кастрация без анестезии или анальгезии считается болезненной и стрессовой процедурой, о чем свидетельствует ряд физиологических и поведенческих изменений, которые явно указывают на боль и стресс. Процедура вызывает немедленную боль, которая становится хронической и продолжается до 5 дней. Хотя разрез мошонки включает острую, хорошо локализованную кожную боль, наиболее болезненной частью кастрации, по-видимому, является удаление яичек и разрыв семенного канатика, который вызывает тупую, диффузную, плохо локализованную, висцеральную боль.
кастрация на благополучие свиней
Хирургическая кастрация скальпелем
Во время кастрации физическое сопротивление поросенка, учащенное сердцебиение и высокочастотный (> 1 кГц) визг являются надежными показателями боли. Одно исследование показало, что кастрированные поросята в возрасте 3, 10 и 17 дней производили большее количество визгов, чем сдержанные некастрированные животные (фиктивная группа). Количество визгов также было больше у поросят в возрасте 10 и 17 дней, чем у поросят в возрасте 3 дней. Эти данные свидетельствуют о том, что хирургическая кастрация без наркоза является болезненной в любом возрасте. После кастрации концентрации гормонов АКТГ и кортизола, которые являются индикаторами боли и стресса, в 40 и 3 раза выше, чем их исходные уровни. Животные, кастрированные без анестезии, менее активны, чем некастрированные. В частности, наблюдается явное снижение игрового поведения и активности поросят на соске.
Хирургическая кастрация без наркоза также может негативно сказаться на росте животного, иммунной системе и здоровье. Послеоперационные осложнения могут включать, помимо прочего, кровотечение и чрезмерное отекание, особенно если семенные канатики перерезаны, но не раздавлены.
Методы минимизации и контроля боли
Комбинация анестезии и анальгезии может быть рекомендована для облегчения боли, связанной с хирургической кастрацией. Общая анестезия, по-видимому, неприменима на фермах, так как поросятам требуется много времени для выздоровления. Поскольку они остаются вялыми и имеют низкую температуру тела в течение всего периода восстановления, это может привести к высокой смертности поросят. Хорошей альтернативой, по-видимому, является местная анестезия лидокаином, вводимым либо непосредственно в яички, либо подкожно в мошонку. Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) следует вводить для облегчения послеоперационной боли. Например, было показано, что введение мелоксикама до кастрации уменьшает послеоперационную боль. Более того, учитывая, что животные могут испытывать хроническую боль до 5 дней,
«Хирургическая кастрация свиней должна быть прекращена к 1 января 2018 года»
Брюссельская декларация, 2010
Альтернативы хирургической кастрации
1. Разведение целых самцов
Выращивание целых (некастрированных) самцов широко распространено в Соединенном Королевстве и Ирландии, где свиней обычно забивают до наступления половой зрелости с массой туши около 75 кг. Будущей альтернативой может быть генетический отбор для животных с низким содержанием хряка.
2. Иммунокастрация
При иммунокастрации (путем инъекции вакцины до убоя) свинью иммунизируют против гонадотропин-рилизинг-гормона (GnRH). Эта иммунизация ингибирует синтез ЛГ, который, в свою очередь, ингибирует секрецию тестостерона, функцию и развитие яичка.
3. Химическая кастрация
Химическая кастрация состоит из введения химических веществ (таких как молочная кислота или соли цинка) в яички, вызывающих локальное разрушение ткани яичка. С точки зрения благосостояния трудно сделать определенные выводы, поскольку необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько безболезненна эта практика.
4. Панировка самок: сперма
Половое размножение сперматозоидов состоит из осемененных свиноматок с половыми сперматозоидами, которые производят только потомство самок Несмотря на то, что сперматозоиды могут оказаться хорошим решением в долгосрочной перспективе, на практике это еще нереально.
Законодательство и перспективы на будущее в ЕС
Согласно действующему законодательству о минимальных стандартах защиты свиней (Директива 2008/120 / ЕС), самцов поросят можно хирургически кастрировать без анестезии или анальгезии в возрасте до 7 дней. После этого кастрация может быть выполнена только под наркозом и с длительной анальгезией, назначаемой ветеринарным хирургом. Однако из-за большого количества доказательств того, что хирургическая кастрация в первые 7 дней жизни является болезненной практикой, в 2010 году была подписана Европейская декларация об альтернативах хирургической кастрации у свиней. Это добровольное заявление, указывающее, что с 1 января 2012 года хирургическая кастрация свиней должна выполняться под наркозом и / или длительной анальгезией. Кроме того, от 1 января 2018 года следует отказаться от хирургической кастрации. Для этого необходимо разработать стратегии по сокращению количества соединений, ответственных за заражение хряка.
Стоит отметить, что некоторые страны уже приняли более ограничительные меры. Например, в 2009 году Норвегия запретила хирургическую кастрацию, а в 2010 году Швейцария запретила хирургическую кастрацию без анестезии у молодых свиней."
https://www.fawec.org/en/fact-sheets/36-swine/113-effect-of-castration-o...
