кормоэкструдер 220в. Страница 5 из 5
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
это для рексов.свиньям от 130-150.экструдирование сои желательно заводское,все остальное можно дома(если скучно
)[/quote
Вы о чем??? какие рексы??? Это мини экструдер, но продукт экструдированная соя по госту. О каких 150 гр. речь? белок коагулирует пртически полностью. Что значит заводское, у нас цех по производству соевого жмыха и масла - 80тн/сутки по сырью, сертифицированная лаборатория. Не пишите вам не веданое.
изв. это крс на сленге.
не буду.у меня же нет цеха.
цену на пэп можно трошки компенсировать параллельным вводом другого более дешевого продукта.среднее арифметическое двух цен будет не так больно стоить.если есть желание чиркните в темах про кормление состав смеси,планируемый результат,размер и назначение свиней.может шо перетасуем с вами.рационы-как женщины(весьма не постоянны
Мужики добавляйте в сою горох, только обязательно экструдированный(так как тоже содежит ингибиторы трепсина). Лучше перерабатывать вместе, можно добавлять примерно 30%. Это и гораздо удешивит и корм и показатели питательности можно сохранить.
Здравствуйте.Есть возможность самому выращивать сою, за счет этого и хочу удешевить корм.
Я не могу понять почему она настолько разная по виду?Может масло добавляют?Может потомучто обжаривают перед экструзией?Заводская соя жирная,смешивая с дробленым зерном не так пылит.Добовляю 15% сои на 1 кг.Усвояемость до 90%.
женщинам то же можно.
супоросным,лактирующим на отъем 30 дней,отему и 2-4 столько не желательно.это доза только откорма и то 25% заканчивается,больше- бабки на ветер.но ваше дело.
она разная(и сильно) по качеству самих бобов+разная настройка прессэкструдеров.
это необходимый минимум откорма(с среднесуточными 600 гр).племяшам и прочим компенсируют синтетикой.финиш с такой дозой не благополучен(качетво мяса стремится к заводскому,аккуратнее).
это относительно и зыбко.этот показатель можно точно расчитать после анализа навоза.все остальные предположения насчет качества-всего лишь миф.но это опять ваше дело.
Та лижбы на пользу, а так хоть кому......
Извините за дотошность.Все-таки можно добится заводского качества при хорошем зерне и настройках?
За 2 недели до убоя, снижаю сою до 5%.Про усвояемость 90% взял данные производителя, сам конечно анализы не делал.
так пойдет но не сильно.снижать за месяц нужно.но снижать сою- белок тоже снижается-привесы снижаются.горохом чуть можно компенсировать финиш.перекупы хвалили мясо за плотность на горохе.вам в принцепе самому решать.это ваш бизнес.
ну если у вас есть хороший технолог,оборудование,возможность лабораторных исследований сырья и продукта- то вполне возможно.все остальное -подражание процессу
.это только мое мнение.у вас должно быть свое.
добавлю вам пищу для размышления.ваш ввод 15%пэп делает недостаток лизина при прочих лимитирующих с избытком.на группе 20-40 кг этого мало(нехватает примерно10-15% по лизину).нехватка лизина делает автоматически нехватку треонина,метеонина,цистина.в группе плохо закладывается мышечная ткань.будут слабые спины и окорока.для группы 40-70кг такой замес пойдет,но есть избыток аминокислот всех кроме лизина(деньги на ветер).для группы 70-120кг.такой замес черезчур энергетичен,могжет появится не плановый разнобой и плюс опять деньги на ветер.
деньги на ветер-это когда тратите на корма больше чем можно бы было тратиь.хотя это тоже ваше право.
трептофан забыл
к остальны лимитирующим аминокислотам.
Спасибо за информацию.Горох у нас дорогой. В последнее время склоняюсь к использованию БВМД.(сегодня нашел в Омске,до этого продавали только в Красноярске, Е-ге вагонами.)И вообще у нас в области проблема найти хороших поросят.Еще раз благодарю.
пжлст.
это какое же?
Провими
Я тут спрашивал можно получить экстр.сою как на фото из поста №109.Сегодня сам нашел ответ.1 нужен экструдер до 150кг/ч. 2. дополнительные насадки для перерабодки сои(55000руб.)и будет как на фото.
тут проблема есть...
не вид важен....важны показатели продукта после и до экструзии...если эти показатели будут отличатся от заводских стандартов тогда толку с такого экструданта как с козла молока....и даже возможен вред...вы же в курсе на что и как влияет активность фермента уреазы и сколько она должна составлять в бобах до экструзии и после в пэс?э это только один показатель из 20....
может разместите результаты анализов пэс после вашего оборудования..?
По цене выглядит очень привлекательно. Если качество пристойное, то вполне интересное предложение. Там в объявлении есть вариант с приводом от ВОМ трактора, я так понял на базе 58 экструдера. Тоесть при электроприводе двигатель 7,5 кВт. При использовании трактора не будет использованна вся мощность двигателя. У меня Т-25, мощность 18,5 кВт нужен экструдер хотя бы 11кВт.
Это заводской экструдер. как объяснил мне продовец ,что-бы получить именно экст.сою как на фото, нужна насадка. Без нее ничего неполучится, а с насадкой и вид как на фото и анализ.Могу ошибатся но и сам экс.нужен не ниже 150кг/ч. мощностью толи 11кВт.толи15кВт.Узнав цену выкинул эту идею из головы
поже уже на заводской размер...
шобы как на заводе анализ пэс получился надо еще сами бобы сои перед экструзией на анализ отправлять...шобы особо не умничать,скажу шо есть такая хреновая соя шо даже после экструдера она все равно останется либо хреновой,либо рексам или уткам....свиньям не пойдет...так шо покупкой хорошего прессэкстр. дело не ограничится....сырье на входе и выходе на анализ возить прийдется...так шо если не комплекс,то лучше на завод выращенную сою как давальческую сдать....либо покупать готовое и не мудохаться еще и с растениеводством...вам решать все равно...
Так в октябре уже все решил.Кормлю БВМД провими.Результат
БВМД на тот момент не было.Кормил соей(24р/кг.) Хотел сам содить и переробатывать сою.Не хватало экструдэра ,но нашел БВМД 54р/кг. Цена 200тыс. отбило желание заниматся соей.Да и цена на мясо ,привела к мысли ,что лудше оказывать услуги посадка,уборка,сено и т.д.
почитал и понял....
Экструдер- дорогая, ненужная игрушка.(если покупать) Никому не советую.Проходил, знаю.Можно кормить свиней проще.
Можно, если свинка одна. Да к тому же ещё и зерно дармовое.
Тут мне кажется вопрос, больше в том, самому делать корм или на оборудовании от размеров хозяйствования, если у вас стадо голодных поросятинок, а вы хотите чтобы они стабильно набирали вес, и давали хороший прирост, то о качестве и количестве корма надо задуматься. Всегда есть Кулибины в хозяйстве, которые знают "как дешевше" и лучше кормить, и без оборудования, и без каких-нибудь составляющих, но если говорить о том, что вы сбываете мясо свиней, и держите их на откорм, т.е. по сути являетесь предпринимателем, без нормального оборудования дела будут просто простаивать...А про рекламу, оттого что вы посмотрите видео ( можете и не смотреть к слову) ниоткого не убудет...мы тоже пользуемся покупным и ничего, если есть возможность, почему не купить*? мы довольны-свиньи сыты. Если кому интересно ( бла-бла-бла-очередная реклама), то мы работаем на К-70, нашего арзамасского производителя.
