Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 43 из 56
1681 сообщение
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Какова глубина вспашки? Колесо у вас поднято, это заглубление, а в низ опущено это выглубление, должен похать мельче.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Nikolai.V пишет:
Я так и написал. Глубина вспашки-дохрена, потому-что немогу отрегулировать. Все-таки наверное что-то с первым корпусом из-за него плуг лезет в землю. Завтра выложу фотки.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Подыми плуг и проверь по шнурке лемеха они должны быть все одинаковы только допускается 2-3 мм. расхождение. Возможно не правильно выставлено относительно первого корпуса колесо, заметь где сейчас стоит и попробуй его подвигать и посмотреть есть изменения или нет.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Дык парниши пляшем то от глубины вроде... 2-3 прохода выравниваем плуг и в доль и поперёк..т.е. вдоль ценральным а поперёк правым раскосом..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А дале 3я и обороты в пол..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Глубина ставится примерно так: средняя толщина плодороного слоя минус 7. В нашей местности допустим 22, пашем 15 (на осень можно и все 22 жахнуть). Когда плуг в борозде винты бы лучше крутить. От куда такие цифры не спрашивайте.. laugh
В старинну был агроном у нас (70-е) от него ведаем..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Сибиряк_72 пишет:
на 3 много не напашешь,тем более на мтз.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
MAXIM48rus пишет:
Подскажите пожалуйста,
Сфотографируй в борозде, у тебя что колесо, что угол плуга на 70 см отрегулированы;))))) Удлинняй правую тягу, и опускай опорное колесо вниз, трактор в борозду и, если на глаз не можешь, выравнивай раму плуга вдоль и поперек строительным уровнем.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Ewgen пишет:
так нельзя, там по феншую - по полевой доске и пофиг на свободный ход опорного и навески, спасибо что на плавающее не ставят а то правый раскос нужно выкидывать и верх навески с низом соединять. dntknw
08.02.2012 - 20:59
: 849
А-р-т-е-м пишет:
Ewgen пишет:
какой свободный ход??? я вообще ничего из твоих объяснений не понимаю, сфотографируй в борозде, и люди тебе подскажут правильное решение, а то ты уперся в книгу, и ничего не хочешь слышать, паши тогда по книге. Как пашешь то, на регуляторе или на плавающем?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Сибиряк_72 пишет:
Глубина 22 см. + - 2 см 5 повышенная если рассыпчатая, а если сырая то 4 повышенная и два моста. Не знаю почему 3. Выше неправильно написал, левый рас кос высота 515 мм, а в новых книжках по моему 475 мм, сосед прибегал показывал, но я не спрашивал на какой он пашет длине рас коса. Левый выставил и не кручу, а правый рас кос, винт и глубину регулирую, Глубину редко трогаю так как пашу в основном под пропашные.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Nikolai.V пишет:
, левый рас кос высота 515 мм, а в новых книжках по моему 475 мм, сосед прибегал показывал, но я не спрашивал на какой он пашет длине рас коса..
Эти цифры применительны к плугам заводского исполнения. А для самодельных или тех, к которым рамка под треугольник приварена настройки раскосов могут быть совсем иными. К литературе прислушиваться нужно, но и опыт практический никто не отменял.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Поменял местами 1 (непутёвый) корпус с 3-им, теперь 3-й стоит криво, значит проблема в стойке, но я не представляю, неужели её можно согнуть, она литая 35мм толщиной, быстрее навеску порвёшь или лемех сломаешь, вот теперь озадачен поиском стойки, так как выправить её нереально. Кстати плуг подстроил, сейчас пашет нормально.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
MAXIM48rus пишет:
Да не надо искать ничего (конечно так лучше будет), ослабить болты, выставить стойку как надо, подложить полоску металла нужной толщены и затянуть болты
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Эдуард56 пишет:
MAXIM48rus пишет:
Там болт насквозь через раму проходит, он не даст увести стойку, или можно его убрать?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Если болт убрать то начнёт рвать крепёж к раме.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
MAXIM48rus пишет:
Нет этот болт не трогай, которые три отпусти и сверху них пруток или пластинку подобрать и подложить. Я от сегментов болгаркой 4-5 мм пластинку отрезал и подкладывал, хватило.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Плуги настроили? Давайте поговорим как пахать без борозд и гребней. Горох, соя хотят ровного поля.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
traktorrr пишет:
Прицеплять борону или что-то вроде того
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
traktorrr пишет:
если не спешишь и 10 соток то паши в одну сторону lol а по другому только культиватор поможет, особенно с бороздой, а гребень я не делаю.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
traktorrr пишет:
Гребень наверно не секрет все знают, а борозду нужно пройти 2 раза, навеска на запертом, обязательно в одну сторону, 1 раз- из большой борозды , заваливаем и делаем обычную, 2 раз (лучше в конце дня зараз все борозды пройти) укорачиваем центральный винт так чтоб 1ый корпус брал 100% глубины 2ой 50-70% 3й 10-30%глубины и переципляем борону за 3 корпус и всё , при опыте можно добиться почти незаметной борозды и следов от колеса не будет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто знает для чего на плуге в месте крепления центрального винта есть ещё одно продолговатое отверствие для крепления винта
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Для пахоты поперек канав предыдущей пахоты. lol джилет laugh
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние, решил переделать из 4 корпусного плуга в 3 корпусный yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
виталий 73 пишет:
От носка первого корпуса до внутренней части заднего колеса 35 см. Если ширина захвата корпуса 35 см,
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!!! друзья кто знает как должна стоять рамка автосцепки на плн-3.35? желательно с фото yes3 хочу переделать свой плуг под автосцепу (треугольник)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
ну как поставите так и будет.у нас одному мужику вваривал рамку с наклоном на сторону-нет нужды крутить винт правого раскоса.расстояние от болта первого корпуса 40см.центр рамки по линии середины второго корпуса.рамку желательно завалить верх в сторону трактора-я сделал ровно-разгибает швелер рамки по низу.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Привет! Сергей, а фото нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
завтра вечером сделаю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михаил Сычиков пишет:
Был такой.
Сказка, а не плуг. Вот его работа
