У нас этими винтами почему то не пользуются,говорят слабые,ставят такие же как на левом раскосе.Отец лет 15 назад,штук 7 в металл сдал,я хотел поставить,он сказал не стоит этого делать,говно винт.Ну..ребят,я им не пользовался,не знаю,говорю как есть.
Согласен. Только верхняя серьга и палец - расходники.
Хорошо хоть серьга появилась отдельно в продаже. А то я уже и самолепные втулки пытался вваривать. За два десятка лет пахоты по огородам левый раскос не беспокоил, а серьга правого - год-два и на выброс.
Хорошо хоть серьга появилась отдельно в продаже. А то я уже и самолепные втулки пытался вваривать. За два десятка лет пахоты по огородам левый раскос не беспокоил, а серьга правого - год-два и на выброс. [изображение]
Вечер добрий не досипает второй корпус, куда смотреть что крутить
Смотреть на сам корпус.Фото бы его увидеть и пахоту. Может он тупо не отполирован в отличии от первого и третьего. Или же просто земля к нему больше клеится. Может на нем лемех больше изношен от других.Может предплужник глубже других идёт и на корпус меньше земли попадает.Причин много и гадать не видя самого плуга и его работы можно долго.
Лет двадцать назад как заклинил этот винт . Поставил обычный . Говорить ничего не буду , у кого то они работают . У кого то нет .
Фото только такое двух летний давности
завтра если буду пахать пофоткаю , отвали отполировани лемеха нормальние сегодня пахал сиро било ,заметил очень земля на него липнет х.з завтра ещо попробую копуса местами поменять
Била б своя земля или калымов по больше может и взял би а так цена кусается
Я в местных магазинах спросил год назад, там вообще только на заказ, да и в чермет их не несут, вот и негде взять попробовать. А так видел в агрохолдинге на четырех корпусном плуге на 1221, ничего так смотрится, тракторист говорит , ему - плугу - 3 года, а на лемехах и царапин то нет толком, Этим плугом пашут огороды по паям.
По его словам, вещь хорошая, почти ничего не липнет, только сверху на сильно глиняных полоска грязная. И все.
недавно пахали Бометом 3*35 с высокими стойками то скажу что сразу он меня не впечатлит долго настраивали чтоб он в землю влез а то идет по верху и все, получается что пятка на нем ниже сем носок лемеха, и получается что сначала пятка лезет а потом и сам лемех. мб кто то расскажет как его правильно отрегулировать..Правда есть один нюанс этого плуга который меня смущает вот на фото я обозначил его. Получается что пятка плуга идет ниже чем сам лемех. Но по идеи лемех должен ниже идти а пятка выше не так ли? Или на польских плугах так и должно быть?
ПОДОГНУТ ЛЕМЕХ ТАК БЫВАЕТ ЕСЛИ ОРЯТ НОСКАМЫ Я БЫЛ ДАЛ СОСЕДУ ПЛН 3.35 ПОДОГНУЛ ТОЖЕ НЕМОГ ПОНЯТЬ ПРЫЧЫНУ ПОКА НЕДОСМОТРЕЛ !!! АТО КОЛЕСО ПОВЕРХУ ИДЕТ !!!
Добрый вечер мужики.Купили плуг старенький ПЛН 3-35 , сразу же разобрали плуг так как стойки гуляли в разные стороны ,да и решено было сразу же прицепное устройство переделать под треугольник.Путем подбора пластин вывели все стойки парально друг другу , лемеха тоже все в одну линию.Начали измерять расстояние первого и последнего лемеха думали будет 1,05 м. Но не тут то было у нас получилось около 1м.Начали мерять все три подряд и расстояние получается между ними не 35 см.а32,5+-кронштейны вроде не переваренные заводские ,да переваривать тоже не собираюсь пусть остаются также,у меня вопрос можно ли будет на первый лемех добавить 5 см куска лемеха чтобы довести ширину захвата до 1,05
Хотел написать на последний лемех ,а написал на первый.
Плуги ПЛН=3-35 переставлялись путем разворота рамы с 90 на 105 см ширины захвата.
Парни подскажите на пару вопросов. Хочу купить плуг на мтз 82 трехкорпусный нашел 2 штуки оба заводские плн 3 35 без бороны за 35 тыс что 1 что 2 вариант внешне без замечаний это дорого или приемлемо по цене. И второй вопрос какой взять у одного рама мощная у второго облегченный вариант рама тоесть квадрат меньше диаметром. На фото эт мощнее рама второй фотку не делал
Как по мне, то 30 потолок. Плохо видны стойки корпусов, какие?
По идее это одесский плуг ПЛН-3-35.
Я таким не пахал, но на вид он вполне живой.
Сомнение вызывает этот самый брус, по идее он должен быть квадратного сечения, а здесь он прямоугольного...
И поперечина должна быть квадратного сечения (кроме концов). Значит, с ним что-то делали или собирали из чего могли.
Эти мои домыслы можно использовать в торге с продавцом, если торг есть вообще.
Может вполне оказаться, что плуг будет пахать как надо.
Насчет цены - смотрите по месту, по идее год назад такой у нас можно было взять за 20, сейчас цены на металл изменились, может хозяева плугов это учитывают.
Я бы поискал плуг максимально приближенный к заводскому исполнению.
Спасибо за пояснение у него ещё один такой же ток брус как раз квадрат а не прямоугольник диаметр меньше ток выглядет слабее как будто. Штуку скину говорит. Написал уступи ещё жду что скажет. Вот у меня был какой плуг был три корпуса последний отрезали с рамой загнули где-то и отрезали третий корпус, пахал отлично вот второй такого плана у него. Я имею ввиду по сечению бруса а конструктивно также как и тот.
Если выбирать из этих двух, я бы выбрал второй вариант, он по виду более сохранился с завода.
Тем более у Вас был именно такой, только с двумя корпусами, плуг знакомый.
По цене смотрите сами на месте кроме Вас никто ситуацию не видит, может есть где лучше и дешевле, но перевоз убьет все плюсы.
Жаль, что молчат опытные пахари (нежели я), может в другой теме спросить, например про МТЗ-80(82), обычно люди подскажут.
Не батя был, не прав. Вещь нужная и не слабая.
Да отож...я бы их два поставил
Согласен. Только верхняя серьга и палец - расходники.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Значит отец был в чём то прав...
Можно восстановить этот раскос,у меня погнулся по резьбе,если отрежу гнутаю часть и приварю новую будет работать?
Фото только такое двух летний давности![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/img_20171113_135918.jpg?itok=VWyiGhEd)
Вот и у меня бывает такая проблема. Надо пластиковые отвалы. К ним не липнет.
Била б своя земля или калимов по больше может и взял би а так цена кусается
Не особо то они и хороши,пластик этот.
Я так сделал
Кто пробовал лемеха Bellota со сменным долотом? Какие отзывы?
Значит таких ни у кого нет? Завтра пришлют, тогда позже отзыв напишу я.
Только на одном из троих идёт заточенная кромка. С заточенной кромкой ставить третьим на плуг ?
Лемеха не Велес-агро, скорее плуг оторвётся чем из земли выскочкит.
В моём случае без треугольника ни как если один трактор дома .Утром рулоны накидать, навоз вытащить,а потом ехать пахать.Вот как то так.
Спасибо
Вот другие фото
