Александр, но все же советую Вам усилить эти 2 пластины. Приварить пруты по бокам, мне пришлось так сделать потому, что они стали прогибаться. Ведь нагрузка бывает не маленькая.
Этот догружатель сделал временным, по ходу действия буду чтото переделывать так как уже нужно нижнюю опору сделать на подобии как у Вас, в результате думаю сделать с пластин по шире и по толще (и чтоб имел взгляд заводского), так как нужно трактор експлуатировать с навесным АГД, то этот думою не выдержит...
У меня тоже похож догружатель, но еще в пахоте не пробовал..
Сегодня купил кронштейн, похож на ваш. Не понял принципа крепления. Что за гайка у вас? (на фото отмечена красным)
У меня Ц. винт крепится на нижний палец. (отмечено зелёной стрелкой)
Я Вас понимаю, все новое хочется побыстрей попробовать. Думаю, что все будет хорошо. Конечно много факторов на это будет влиять: глубина вспашки, твердость земли, ровность поверхности и т.д. В общем удачи ...
Сегодня пробовал пахать, догружатель свое дело делает :good:, сам аж оф л когда попробовал с догружателем и без, но плуг конечно висит высоко в транспортном положении...
Нет фото и вопрос не совсем понятен.
там в плите должно быть отверстие и вставлен болт из под плиты с шайбой и пружинами-хождение на пружинах нужно для управления датчиком силового регулятора.с правой стороны на кронштейне должен быть рог уходящий под вал локтей и соединяться тягой с регулятором.на некоторых плита идёт без этого отверстия под болт.выше в теме была фотка как его закрепили за центральный боль плиты а сам кронштейн ушёл ниже-винт можно ставить ниже чем с родной плитой и с кронштейном датчика в заводском варианте.
Для меня высота плуга как у Вас, нормально, т,к, при переездах (например через асфальт) очень положительно сказывается, не цепляет грунт и т.д.[/quote]
У меня раньше висел горизонтально на высоту как сейчас передний, даже казалось что задний еще ниже висел, по этому и говорю что высоко поднимается сейчас.
По мне так отлично,вообще! Подписался и лайк,чуток в начале валки,это из за скорости?На какой пашете?Кстати,все знают как сотки мерять gps навигатором?Мне ещё не привезли,хочу поставить вместо тахоспидометра..
Александр А можно ли фото отвалов. интересует их форма, походу они выгнутые а не станлартной формы.
Так крепится родной догружатель в мтз, выше описывал FinФИН как крепится и для чего нужны пружины. Раньше у меня тоже винт крепился там где зеленая стрелка, но потом нашел заводской догружатель и поставил.
Боольшой спасиб, все ясно, у меня на 25-у плуг 2-х корпусный так корпуса с предплужников, вот на форму отвалов и обратил внимание, будем искать на 3-х корпусный.
Да не за что сам себе искал. Одно время продавались они у нас на базаре где то 2 года назад тогда купил себе, а сейчас нет на второй плуг купил бу на сландо.
У меня плита без отверстия и болта. Кронштейн с рычагом для САРГа. Как ни тулил кронштейн - не подходит он никак...
А фото какое? До начала темы пролистал - не нашел ничего...
а фото твое-я с твоих слов понял что за болт и как кронштейн крепится.ну и знал естественно что к чему.фотка с заниженным кронштейном сарг-может и не в этой теме была-но гдето на той неделе-две назад.скорее всего в темах по плугам.
Александр, ц.тягу закрепите на одно отверстие выше. На не догрузке не скажется, плуг будет подниматься чуть ниже.
Ну это нормально или Вы переживаете по этому поводу? Зато на пахоту догружатель влияет теперь положительно.
Это нормально. да я и не думал что так будет догружать
Ваше мнение конечно кому то и подскажет правильное решение!
Видео можно?Как пашет?
Сейчас попробую загрузить на ютуб.
Попробуйте
https://www.youtube.com/watch?v=cfxqLZLP4oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DpL-FNkcaBI
Пашу 4-той прямой, может и из за скорости. По поводу навигатора еще не думал.
Тады понятно)))Я шестой прямой,минимум пониженой шестой.Отвалы то скоростные..
Александр А можно ли фото отвалов. интересует их форма, походу они выгнутые а не станлартной формы.[/quote]
На них выбито вроде ПНЯ.
смотри пост 577-выше.
Можно фото кронштейна?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Может здесь сообщение 2131. Сам интересовался таким положением кронштейна.
похоже-но на том фото вроде кронштейн приварен был к кронштейну локтей и с планкой на болты редуктора вом.может и ошибаюсь.
В общем, навеска у меня такая, фото 1
А кронштейн купил такой, фото 2
