Да где уж там.Уже десять лет перебираю свой металлолом - в год по одному узлу. Вот дошла очередь и до дозатора.Весной кинул клич по местности. Сначала дозик привезли за трояк. Потом нашёл плиту на мост и заказал стремянки что бы её к мосту прикрутить.Цилиндр скомуниздили у фермеров ещё пять лет назад.Сошку заказал на чермете. Сегодня поеду к токарю забирать заказанные пальцы.Вот так по немногу и собираю. А денег их как не было так и нет. За эти десять лет пришлось приобрести или сделать телегу и доки на неё, нарезку для картохи, ковш,сцепку борон,культиватор,косилку, грабли.За что - то ещё и кредиты плачу.И последний штрих - с корешом купили половину пресса - думаем собрать.Вот такое вот богатство.
Виталь,сам е.ался так же,денег насобирал,думал джипа купить.Подумал,взвесил,новый богдан 2110 жопу повозит,а мтз нужен,с большой кабиной и пвм,позарез.Вот и поделил,купил десятку и мтз 82.1 ,до этого мтз50 был...изучил от и до,ну б его...Хорошая техника,да,особенно блокировка его.Но!Пвм это вообще сказка,нах эти блокировки..то пахал 20 см,тяжёлая земля-проблемы,щас до 30 пашу,да какой нах навоз или огород остановит его?Раньше плуг вылезет с земли,чем он забуксует.Не нарадуюсь.Конечно,есть проблемы,сцепление менял в этом году,брак долбаный..Вал переломило на навеске нижний,но и пашу как 4 мя корпусами,захват больше.Зато я не устаю как в мтз 50,практически музыку слушаю езжу и всё,да за приборами слежу.пашу в рубашке,печка греет на отлично.В этом году я его окупил уже.3 года работал трудяга.я его люблю)))Он себя отбил уже.
У меня этот трактор первый. Раньше на мотоблоке мучился , косил вручную и сено на жигулях возил. До покупки в тракторе даже за рулём не сидел. Долго искал его родимого. Помогал мне приятель. Я измучившись уже хотел брать первое что попадётся, но он сказал - тогда я тебе помогать не буду, ищи сам. Как он оказался прав. Без передка это не трактор - велосипед. Блокировка у меня не работает , да и не нужна она. Помучился я с ним конечно . Два раза раскатывал, Отрывалось на ходу правое переднее колесо,навеска вся на соплях была, НШ оба менял, распределитель ремонтировал,ТНВД пару раз тоже.Пытался даже внешний марафет навести - красил полностью. Но всё бес толку. По пыли мотаюсь, По садам царапаюсь.Бывает какой шланг сорвёт - весь в масле. От краски не осталось и следа.В этом году для него кёрхер купил , а то по сенокосу радиаторы пухом и пылью забивает - капец . А так раз в недельку профилактический душ и порядок. А в целом ремесло конечно трудное , но в деревне без него ни куда.
Мужики не могу отрегулировать плуг подскажите чего куда крутить...
Плуг довольно старый,такой же и у меня, и проблемы настройки были похожие. Я переделал раму и сдвинул колесо максимально вперед,с помощью подкладок отрегулировал стойки и все наладилось.Даже узкие полевые доски не подходят без переделки.И поставь в центральный винт палец по размеру - люфты мешают настройке.
Здравствуйте Роман!!! Да плуг один в один расскажите какие подкладки вы прокладывали куда и зачем!!! Я просто не могу понять как вообще должен работать! Попробую в субботу выставить его по уровню как здесь посоветовали и заменить полевые доски!
это у тебя не узкие доски.узкие подходят не резаными и ставить можно после износа вверх ногами.фаска и квадрат набиты с обоих сторон отверстия для болта.
ФИН, я же специально показал на фотке настоящую узкую(которой больше нет в природе), и узкую для более-менее современных плугов.Родную доску, как и родные лемехи и отвалы для этого плуга сейчас не найти,мне кажется это не ПЛН 3-35,а ПЛН 3-30,все подходит -но не идеально.
У меня тоже есть такой плуг. По поводу смещения колеса-то я наоборот думаю передвинуть его на линию со вторым корпусом ну или чуть еще назад(посмотрю как будет влиять на догрузку ).Полевые ставил самодельные утолщенные, потому как была большая разница в плоскостях, и не возможно было пахать с отпущеными растяжками, но теперь на трактор стала чуть больше нагрузка по сравнению стем когда плуг держала левая растяжка.
Роман как на трактор нагрузка, смотрю вроде плуг на 105см настроен. У меня захват гдето 110-115см.
Александр, давно заметил, что полевые доски сидят глубоко и почти не работают,наверно потому что стоят современные лемеха и отвалы,а они чуть других размеров.Когда стояло колесо как у вашего плуга,зад не лез,а перед зарывался и края по окончании распахивать не очень.На трактор нагрузка обычная,почти всегда пашу на блокировке(МТЗ-80),можно бы и пошире но не работают болты регулировочные. Видал плуги и получше,особенно переделанные с ДТовского четырехкорпусного,но и этим пахать можно.
Попробывать полевые доски поставить современные поверх
не снимая старых и будет нормально, глубоко сидеть не будут.
То что зад плуга не лез , это изза малого перекоса,
или причина в самом корпусе .
Пашу тоже на мтз 80 тоже с блокировкой думаю догружатель сделать но пока собираю инфу на форуме.Да тоже такое присутствовало что зад не лезет а перёд зарывается и когда вродебы настроил чтоб хорошо пахал-поднимаеш плуг а задний корпус поднимается гдето на пол метра может чуть больше, а когда плуг опустить на асфальте то передний корпус висит от земли где то 15 - 20 см.
В начале было похоже на косу,когда приварили.И за чем сей девайс,не подскажете?
носок уже был стертый и подогнут.на фото видно. что бы не выбрасывать и не покупать другой лемех, делаем вот таким образом.
и не хуже этих будет. фото 2
Так он и по высоте изнашивается,не только носки.А металл какой.и чем варили?Вообще,он же для самозаточки из двух слоёв металла сделан,вы это знаете?ну щас конечно в магазине с наплавкой идут..У меня стирает весь до стойки.куда крепится..
при союзе может и делали из двух слоев в первую очередь трется носок и плуг не всегда пашет как надо метал ресора
Небольшая доработка. На новом плуге колесо не на прямой стойке, а на Г-образном кронштейне. Находилось напротив второго корпуса и расстояние между стойкой и коленом колеса было очень маленькое. Постоянно забивалось.
Мужики, а никто не ставил себе,так сказать,усиленные лемеха? Что за фрукт такой, как в эксплуатации себя показал?
Так из практики скажу...проигрывают ОБЫЧНЫМ советским в плане прочности и износостойкости в раза три...
Для сравнения-на советских ярусных плугах толщина лемеха были 12 мм и отвалы 7,5 мм,причем из соответствующей трехслойной стали.Вот это действительно были усиленные,но уввы все хорошее рано или поздно заканчивается...
Нормально там всё работает. У нас есть второй плуг, не помню название, там изменяется ширина захвата корпусов и есть возможность добавить четвёртый корпус на хвост. Так на нём колесо с завода на хвосте установлено.
В развал пахать будет классно,колесо не будет падать в борозду.Задрало.если просят в развал вспахать,там потом яма 60 см выходит на последнем проходе..Самому не приятно.
Втулки разношенные в колоде моста меняйте, валу сноса не будет. А с разбитыми - два вала за сезон бывало...
Спасибо!!а как их менять кстати?
Уже не раз в теме описывали. Пару дней назад снова было. Не ленитесь почитать. Вообще, ничего хитрого. Я когда менял - "Фермер.ру" ещё не читал.
Вот он:
Магазин у него поболе обычного. Да и размер отличается.
всем привет подготовка к пахоте
Себе тоже такие взял. Брал по габаритам как и обычные, но вроде есть еще больше по габаритам. Говорят что сталь "должна быть" хорошей.
Тоже аналогично делаю .
привет и как доволен такими лемехами
Догрузки не будет...
Догрузка будет, копировать будет оч плохо.
Не будет,здесь элементарный принцип рычага Архимеда,хотя если понизить точки крепления продольных тяг,то будет
