Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 48 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Спасиба...
Но хотелось бы услышать кто тягал или тягает эту Мультикор...
Ну неможет быть чтобы некто к ней близко неподходил.
А оддать 70тыщ.гр...Для меня это деньги...
Это как по рынку? В сравнении с супн-8, упс8? Да нормальная сеялка , все они примерно одинаково сеют,
Оптимальная для чего? Для нас или для расстановки? Тоде сею 4-я 6-я пониженная - 8,9 -10,5 кмч
Хотя на4-й всетаки лучше , но как обычно, то дожди заходят, то Пасха с Красной горкой, то пшеницу уже пора гербицидить - ну нет лишнего времени на спокойный сев.
Если медленнее, то утомительно, если быстрее, то заделка семян неравномерная
Как залить видео? только через ю-туб? Формат мп-4
Сегодня на скорую руку собрал типа стенда на одну секцию , прокрутил и посмотрел куда семена падают.
Чтоб здесь проигрывало только через Ютуб, но можно на другом месте (Ок или ВК или например каком нибудьдругом видеохостинге), но здесь оставить ссылку
Спасибо, осваиваю ютуб. скоро выложу.
Ну вот может даже получилось.
Снял секцию с УПС-8, отрезал щечку сошника ( весной приварю на место), смонтировал всё на тисках, подключил пылесос для вакуума, и начал крутить.
Владимир 48 тут писал
Дюже меня этот вопрос заинтересовал.
Так вот на видео видно, в начале кручу медленно, и действительно семена падают точно на отливку и дальше рикошет, биллиард, гол. потом добавил скорость вращения и ... однако семена начали пролетать дальше. Так что доработка пока отменяется.
Да конечно нужно крутить со скоростью какой сеешь - пока не придумал как бы это исхитрится выдать
9км/ч=150м/мин, 150х4,8=720 шт в мин, 720/30(отверстий)=24 оборота в мин.
нужно чегото низкооборотное или лепить понижающюю передачу.
ну это придумаю.
Игорь респект за работу! Я забыл сказать, я ещё и сам сошник(который киль чугунный) из стали хорошей сделал и сдвинул вперёд. привод надо с велосипеда мутить там звёздочек море подобрать можно
Так гдеж его взять велосипед? это ж не застойные годы. Одни авто по двору, как начнешь этот автопарк сместа на место перегонять чтоб выгнать нужное на улицу - вспоминаешь про велосипед.
Ладно пойду мутить чего то. вечером выложу если получится.
подскажите размер опорного колеса супн 8а
Супн и рядом не стоит. Полный аналог украинский тодак, запчасти все подходят.
Сеялка СТВ8 Белорусь вентиляторная, идет с оборотами ВОМа 1000 об\мин.
Возможно ли, или шо нужно зделать, чотобы на ЮМЗ достичь таких оборотов.?
( Хотел Мультикорн, пока жевал сопли , ее купили...)
Была такая модификация, если не ошибаюсь, то под ЛТЗ-155. Либо со шкивами помудрить, либо эжектор.
Либо купиль вентилятор под 500 об. с других модификаций.
Там вентелятор помоему одинаковый, а разные ведущие шкивы, что то там из за навески на корд. В книжке всё прописано, но в трактор за ней лень идти.
По моему с 2000г ЮМЗики начали выпускать с двома вомами 500 и 1000. У нас все есть в продаже баксов 500 где то стоит.
А может беребориш лень? А?
В принцепе я думаю помянть то можно большой шкив ?
Подойдет ли шкив? хотя это нетак важно, слава богу есть токарные станки...
А вот станет ли туда больший шкив? хватит ли места?
Поставить шкив от УПС или СУПН Визуально они больше...
Завтра посмотрю и шкив большой замеряю, дождь на улице, стрёмно.
Буду очень признателен...
И по креплениям уж будь добр прикинь....
А у нас дождей с начала августа нету...Поля неораные...Земля битон!
Немного лоханулся, память всё таки изменяет... Сеялка с оборотами вома 1054 предназначена для агрегатирования с УЭС-250. На моей сеялке диаметр ведущего шкива 29 см., ведомого 3,5 см..
Всеравно СПАСИБА!
Ну вот я почти собрал "стенд" для тестирования. Однако как это проблематично дать на вал 24 оборота в минуту - больше легко. Осталось дождаться платы регулировки оборотов двигателя ( на следующей неделе должны привезти) и буду тестить и вас развлекать.
Всё повзрослому, с червона зирки надо магарыч теперь трясти
с семечкой тож попробуй обязательно
Конечно, попробую. Я еще сбрасыватель хочу переделать - ну это вообще "долгими зимними вечерами"
Тут такая вещь нарисовалась - я на мелкой кукурузе в ручную крутил - так вот обламывает кукурузу -в пылесос затягивет обломанные кончики . ну еще покручу чтобы убедится - у меня как раз на этом сорте бешенные пропуски во всходах были- 15% минус - я на семена грешил, на поставщика наехал, он проращивал, сам проращивал, в лабораторию сдавал- 100% всхожесть , а на поле в рядке сгнившие семена. Ну я на погодные условия и списал ( холодно долго было, глубина чуть великовата хотя другой гибрид, но крупные семена, весь взошел) , а может вот оно чего?
Мелкие семена нельзя глубоко сеять в отличии от крупных
Ждём с нетерпением
24 оборота это какая скорость сева?Купил в прошлом году новую УПС с сошниками каких никто и в глаза не видел ( самиздат какой то). По сыроватому забивало через 3 метра. Пришлось варить наклонный спуск чтобы перекрыть разветвление под пяткой сошника. Наверное тоже надо один в расход , посмотреть как на уклоне( хоть и не большой)семена себя ведут. А по отсекателю что за модернизация.
Это обороты высевающего диска. Может ошибаюсь , давай еще раз - норма высева 4,8 шт/м, за один оборот 30 семян ( 30 отверстий?) Скорость сева 8,9 км/ч - 4-я МТЗ. делим на 60 мин= 148 метров в минуту. 148х4,8 = 710 семян в минуту ( смешно, скорострельность АК-74 - 600выстр.в мин)
710 делим на 30 = 23,68 оборота диска за минуту или 2 оборота за 5 сек . Ну как то так.
Чего и заморочился с электроприводом - в ручную как такие обороты равномерно держать? Привезли мне плату регулировки , завтра если будет время попробую запустить , если получится нужно еще ваккумметр пристроить - чтоб как в реальности было, а то я пылесос на всю врубил , диск к прокладке прижало так, что не покрутишь.
Будет и с уклоном и с горизонтом всё поробуем.
Кстати я сошник не в "Расход" , закончу испытания и заварю обратно.
А сошники не свекловичные? Одно время упс-12 поставляли с свекловичными сошниками - они маленькие.
алекс а что за контроль высева ? двойки пропуски видит? гектары и рабочую скорость считает?
