дон-1500. Страница 42 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Здравствуйте Всем! Вот решил купить дон. И у меня есть два вопроса, на что нужно обратить внимание при покупке, то есть его слабые места. И как определить что мост с гтс стоит от клааса или родной. Мож по годам их ставили, комбайн 2004 года. до этого с доном не сталкивался вообще. Зарание спасибо!
А на кой он тебе нужен? Знаешь сколько стоит его бортовая? А так на флянце ступицы написано "claas". А сама корпусина с рёбрами.
Просто по слухам говорят что клаасовские крепче, я то в них ничего не понимаю. А про цены на импорт я знаю. Вот и думаю отходят они срок комбайна или это лишний геморой. Так как комбайну 11 лет, куплю а он навернётся и вылетит покупка в дыру в бюджете. Поэтому и нужен совет тех кто реально с ними сталкивался, дабы быть хотя бы в курсе дела хоть чуть чуть.
Ну так и кроме бортовых есть чему уже поломаться ...если "бешка" бери , один хрен весь перебирать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На клаасовских мостах-коробках нет педали блокировки переключения передач ( слева там где должна муфта на машинах стоять) у них чуть другое переключение.
Вряд ли в 2004 клаасовские мосты ставили. Кстати, у кого-нибудь они ломались? Ни разу не слышал просто.
Ставили, у меня стоит. Ломатся то там особо нечему, разве что шлицевая муфта соединения ГМ и КПП. Оригинал 25000 р. стоит, а всё остальное не на долго.
Насчёт перебирать эт точно придётся, вопрос стоит в цене и качестве. Если бы стоил 500 т.р. то взял бы не думая, а то 1100 т.р. А ещё и вложишь кровных рублей. Вот и интересует слабые места на которые нужно обратить внимание в первую очередь для увеличения скидки. А то возмеш а в итоге выйдет как цена за акрос.
ДОН 2006, бортовую уже ремонтировали
Смотри резину на предмет порезов протектора , боковины скатов на предмет прожевов. Кент Дона брал, скаты вроде ничего, а домой приехал на правом переднем охеренный прорез в протекторе. Продавцы порезом вниз поставили и мы его не заметили. Смотреть надо всё от ножей измельчителя до транспортёра наклонки, износ шнеков, звёздочек, шкивов. Боковины, грохот на предмет коррозии, трещин. Износ элеваторов. Днище бункера. Та там с ума можно сойти.
В двигуне центрифугу разбери, посмотри в отложениях нету ли там стружки, чешуи.За день хрен осмотришь. И все равно по приезду домой найдёшь какую-нибудь каку которую там не заметил.
купил дон 1500б 2004г. Работал только на ниве.Подскажите по коробке сколько скоростей и куда какая включается? неразберусь.Походу я включил две скорости.Что теперь делать? Подскажите пожалуйста.
С
С чего ты взял что две ?
шепелев евгений, сенсей -понятно. Мой 2007, крупных поломок просто не было.
три скорости , вперед назад рычаг ГСТ , Влевовперед третья, насебя вторя, первая не помню- не включал, завтро на рычаге сфоткаю схему. Переключать при нейтральном положении ГСТ ( рычаг ГСТ насебя до упора ) нажать педаль блокировки ( бывшая муфта на Ниве)
Тоже купил ... потом почитал а как иначе?!
а смысл с клаасовскими бортовыми не дай бог сломаются и всё где их искать!а родной можно за 10 тыс купить с ашки и радоваться
Блин а в моём случае включаются только две скорости вправо вперёд и вправо назад.И когда влючаю либо туда либо туда стоит как вкопаный ГСТ гудит ,когда ставлю в нейтраль он едет но в коробке страшный хруст.Съезжал с трала на второй -всё было нормально,как только попытался включить якобы третью (вправо в перёд) тут и случилась проблема.Поэтому считаю что скорость не выключилась.Пожалуйста сфоткайте схему.И я не понял про рычаг ГСТ-куда назад куда вперёд?
влево назад первая. вправо назад вторая.вправо вперед третья.у вас наверное первая невыключилась и выскочила.а про колеса на шпильки смотрите если блестящая резьба значит![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Спасибо ,но я не понял про колёса и шпилки?
Боюсь получить тапком ... может тормоза прихватывает ? У меня после регулировки ,не хило так грохнуло в мосту и стало прихватывать - скрутил обратно. Хотя ... там и моста -то по большому счёту нет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
если их много крутили то они блестят либо свежая ржавчина.смотрите под движком где распорка стоит их там рвет по углам.там обычьно все в масле и трещен невидно.на цылиндыр вариатора на отбойном битере обратите внимание там чясто резьбу рвет
И редуктор загрузного шнека на предмет "косозвездия". Так Антоха?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Транспортер домолота, звездочки, подбарабанье на прогнутось
Чёта не совсем понимаю. Завтра буду смотреть. Всем спасибо.
та да там смотреть непересмотреть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Залезаешь под комбаин сбиваешь соединительные муфты с валов на бортовые, чтоб зацепления небыло и помошник дергает рычаг а сам вручную пробуешь прокручивать валы из коробки ( двигатель естественно не работает) как поймаешь нейтраль валы будут свободно вращаться, ну и ползуны включения передач посмотри их визуально можно в нейтраль поставить.
Ребята, а чертежа тележки под 6-ти метровую жатку ни у кого нема? Хотя-бы длины несущей трубы и размеров поперечин.
Михалыч, есть под Полессе но оно не то что нужно. А у соседа ДОНовская есть. Можно подсмотреть
По ДОНовской с размерами мне Антон помог.А на Полессе какая одноосная или двухосная? А почему не то что нужно? Любая информация ценна.Рама из какой трубы сделана круглой или профильной, какого сечения? Колёса какой размерности? Какая форма поперечин куда ложится жатка? К примеру на ДОНовской жатке поперечины сделаны под круглую несущую трубу жатки. Уже не подходит, т.к. у Вектора труба профильная.Если можно сделайте фотки тележки. Можно в личку, чтобы тут не сорить.
Михалыч здесь глянте https://yandex.ua/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B...
Ответил![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
