дон-1500. Страница 24 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Шнек не удлиняли !!! Если удлинять получится не по центру бункера !!! Это борта только на семку !!! Мне кажится если набивать зерном до полного зерновой забьётся!!! Или не выключать молотилку!
Бывает выламывает заднюю часть. Да и зачем насиловать машину?
та и на балку и на корпус нехилая нагрузка если полный пшеницы набрать
Течет масло с гст, а конкретно с рычега управления, кто нибудь разбирал?
Вокруг рычага шайба в двумя дырками, вращение ее нечего не дало.
Как устранить сей недуг?
Вот тут вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/23654/gst.jpg?itok=gmhkat0K)
всем привет. ребят кто как буксирует ДОН при поломке, может есть фото сцепки
Видел жесткую сцепку на ниву . там труба и снимаеш цилиндер и ставиш планку я . думаю на Дон тоже подойдет .
как она подсоединяется (крепица) к комбайну
Добрый день , подскажите адресок в Украине где можно заказать недорогие и качественные пальцы двойные на жатку и цепи шаг 25 и 15 а также ремни .
пальцы шемахера?
Обычные
На ниве снимается цилиндер управления колес и ставится дышло![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/2304201313555.jpg?itok=BOsYHKq3)
По месту нужно смотреть .
Примерно вот так . Или вот так с инета нашел
Привет Саня! Рад встрече на выставке!
А вообще не погорячился - один раз приведёшь в порядок - весь сезон без проблем.
Как и говорил - выставь правильно битер, иначе будет переворачивать ремень барабана и срывать резьбу. Надеюсь всё будет норм. Как вариант (если промахнёшься) ставь нивовский ремень барабана - он узкий и не переворачивается, правда диапазон оборотов будет меньше.
Если трясётся насос ГСТ - скорее всего лопнула опора (постамент на чем стоит насос), либо неравномерно изношенный ремень. Также глянь шкив на двигателе (это просто для профилактики)
Загрузной шнек бункера не забьётся если не останавливать молотилку с полным бункером. У меня были похожие надставки на бункере- бил доверха когда транспорта не хватало.
єто "Колос"?
Какой глазастый!!!
Снял крышку с тягой с гст , достал нужные резинки, вырезал новый памперс, возник вопрос : как теперь запустить всю систему? смысле правильно масло залить, прокачать или что там еще сделать дабы не ушатать гст, если можно как для чайника Гст вижу первый раз!!!
понял, спасибо
берешь ЧИСТЫЙ нагнетатель, покупаешь шланг для гидравлики ДОН и муфты соединительные , соединяешь шланг нагнетателя и купленный гидрошланг с муфтой, заливаешь масло МГЕ 48 в нагнетатель, лезешь под комбаин возле гидромотора будет железная трубка с муфтой, скручиваешь это дело с нагнетателем и качаешь. Помошник стоит возле гидробака и командует когда будет полная система . Неплохо бы раз уж масло слито и фильтр в гидробаке заменить. Для доливки масла в ГСТ есть такой же штуцер на передней панели бункера ( справа внизу от гидронасоса)
Для ознакомления http://poltava-hydro.com.ua/pdf/metod4.pdf
Да купили на запчасти резина стояла новая . и все , что подходит на ниву снимаем по мере нужды .
Спасибо!!
Как то выглядит он "как новый". Как будто и краска заводская
ищё отпускаю вакумный датчик рукой прикрываю сапун и качяю козой пока непотечет с фильтра.так как масло в бак идет через радиатор![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Срочно нужна ваша помощь, по электрооборудованию дон-1500б. Завел комбайн не светится ни одна пиктограмма, не работает табло оборотов ( вообще не светится), выгрузной шнек откидывается в рабочее положение, а в транспортное нет и так же не включается шнек для выгрузки, а выключить можно, остальное вроде бы все в норме. С осени ставили комбайн все работало, что делать не знаю.
Первым делом ищите поврежденную проводку![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
вызывать электрика вот самый простой способ.Я тож столкнулся с проблемой оказалось всё окислелось за сидушкой
Рядом с валом сервопривода выкрутить болт крепления гирораспрелителя к гидронасосу и крышечка с двумя дырками легко вынимается и производится замена уплотнений. Предварительно слить масло.
День добрый! В прошлом сезоне перестала включаться 2 я передача, при включении рычаг переключения трусит, аж кабина шатается.А 1 я и 3 я скорость все гуд. Может кто сталкивался помогите советом. Спасибо
Посмотрите идёт ли к бортовому "компу" 12в от АКБ, у меня на Ашке так если не подключить провод там отдельный в ящике к 12в то ничего не работает
Крышку коробки сними заднюю и всё станет ясно , тем более что это дело 10 мин, масло дольше снимать, зато вся коробка как на ладоне всё увидишь
