Пресс- подборщик John Deere 550. Страница 9 из 53
1568 сообщений
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Максим 20 14 пишет:
нет не смотрел , спрашиваю в Бресте цены озвучивают уже с доставкой до дома .
Там на них цены ого-го sad Интересно сколько у нас стоит такой, машина космос)))
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fuz47 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это если 70000 злата на русские рубли получается почти 7лямов shok
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Максим 20 14 пишет:
Fuz47 пишет:
Максим 20 14 пишет:
1186528 рублей, но там надо смотреть цена нетто или брутто, ибо иногда без налогов указывают цену.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fuz47 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Fuz47 пишет:
Максим 20 14 пишет:
вот это телефон перевел мне wacko2
: Иркутская губерния
06.12.2017 - 07:50
: 184
Я видать ел altay22 писал что на погрузку прибыл его пресс в середине января а отправляют только сегодня а мой тридцатого января и я сегодня уже его дома выгрузил вот и говорю видать я гадости в детстве ел
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
saygan1@mail.ru пишет:
Чето неуточнил.думаю когда речь идет о 600-700, 30р+. погоды несделают blush2
Конечно хочется и надо сейчас но получится к июлю-августу.щас танк и термобочку для молока подбираю.выше +5С сказали принимать небудут,а без молока читай без пресса. scratch_one-s_head
У вас его хоть принимают... Бочки какие смотрите? Новые или б\у? Какого объема?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Мужики, поясните! Почему вашь выбор пал на джон дир? У меня класс 46, доволен. Но все таки интересно почему диры берете? Интересуюсь просто так, вдруг менять надумаю)))
Я бы взял любой импортный ременник только из-за того что камера вариционная рулоны при одинаковом диаметре будут тяжелее кг на 50 а то и больше чем от пресов с фиксированной камерой
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ну я когда выбирал тоже думал 46 класс взять у них ценник на более менее 450 тысяч Джон 320 обошолся это первое! Во вторых в сесоднем селе есть металл факи вальцевые на соломе работают только ночью и на пересохшем сене Джон дир лентами крутит всё всегда насколько я понял! В третьих он проще меньше подшипников цепей и по моему легче и с ремнями проще порвался если замок поставил и вперёд ну это не понятно плюс или минус! Ну и плотность прессования по любому больше чем у класса! Тюк 120 до 400 кг так слышал! Ну это все что при выборе учитывал хотя не работал не на том не на другом))) и ещё при обмотке нитью можно выставить шаг до сантиметра то есть на сене меньше на соломе больше а класс по моему любит ниткой хорошо заматывать
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
scratch_one-s_head чет не понял
От пресов ременных рулон сена при одинаковых габаритах будет тяжелее, а для меня это +300-500тр... мой случай единичный я продаю сено по весу и требуется максимальное количество сена на единицу площади!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вы говорите что к примеру рулон от класса 1.2на1.2 будет легче рулона от ременного дира 1.2на 1.2?
Это 100 процентов! На классе середина все ровно мягкая потому что прессование начинается в конце а на ленточном с начала рулона и до конца
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Если не секрет по чем тонна рулоненого сена?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Цены разные меньше чем 6000р/т не везу
11.11.2015 - 20:04
: 1123
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Мои движущие факторы: ременной пресс, как уже было сказано, бережней с материалом работает, переменная камера, ремонт ремней проще и дешевле( мне так видится), со временем хочу взять трактор Джон Дир, а плодить марки и дилеров не вижу смысла.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Сергей00921 пишет:
https://www.traktorpool.pl/stekro/details/prasy-do-s%C5%82omy/John-Deere... дешево как то...
Без сетки и 550 можно найти за 10к злотых, как мне объяснили, у поляков сетка актуальна, поэтому и плюс к цене сразу на порядок.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Сергей00921 пишет:
А почему у них кардан снизу под дышлом пресса? Как его к мтэзяке подчиплять? dntknw
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Максима пишет:
Сергей00921 пишет:
Можно вниз, а можно и вверх поставить, дышло регулируется под разный зацеп.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Fuz47 пишет:
Благодарю за разъяснение, теперь понял.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
alexrus500 пишет:
Ременный плотнее прессует чем другие пресса, насколько - посмотрим. У нас тюки 1.2 на 1.2 считают двушками (2ц) и если они будут 300кг это очень плотные тюки.
Почему именно Джон дир : Переменная камера прессования.
Ширина камеры прессования- 1.17м - У других прессов 1.20 и когда тюк полежит, то делается шире 1.25 и в фуру два тюка в ряд не входят, ширина внутренняя 2.46-2.47м. И если тюк 1.2на 1.2 будет 300кг, я смогу в фуру положить 44 шт и по 300кг= 132 ц. А от Клааса 66 входит 18шт по 350кг= 63ц .
У ременных прессов производительность выше.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Сергей00921 пишет:
У него нет вязального аппарата на последнем фото видно! Вот так должно быть
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Сергей00921 пишет:
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Нормальная цена у нас почти 2 тонны столько стоит! Ито не в рулонах а в тюках!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ну и плотность прессования по любому больше чем у класса! Тюк 120 до 400 кг так слышал! Спорить не буду, но думаю не может такого быть. Опять же, НЕ СПОРЮ.
Сам не взвешивал но перепресовке рулона с прф 145 в Джон дир вместил в рулон 120 , 1,5 руллона с 145 Ито не на самой большой плотности! И рулоны получается как пенек обычные вилы ручные вмнего вставить не просто!
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
Хммм. Посмотрел по объявлениям, на многих пусто там, может разница в исполнении?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Fuz47 пишет:
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
Да ну на одинаковых пресах ставили вязалки по разному? Ну наверно самые дешовые смотрите по этому и нет на многих
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Андрей сибиряк пишет:
alexrus500 пишет:
От чего такая разница в количестве рулонов? Я от роланда 66 34шт вталкиваю в маз! Вес рулона около 370кг(это по весам)
18.12.2014 - 11:20
: 3923
alexrus500 пишет:
Fuz47 пишет:
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
У джонов может быть такое , у Андрея два 592 года разные и есть конструктивные отличия на вид одинаковые вроде зеленые .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Максим 20 14 пишет:
alexrus500 пишет:
Fuz47 пишет:
alexrus500 пишет:
Сергей00921 пишет:
Да вящалка у всех там стоит подобных прессах
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ну можете меня поздравить началось)))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Давно он мне покоя не давал крутился легко но при нагрузке грелся и была не понятная выроботка сам подшипник пританцовывал типа как на кривом валу сегодня набил его сеном под завязку минут 20 крутил и вот результат! Ну хорошо что шас а не летом! И ещё не могу начать тюк соломой не идёт и всё кину сена начал зародыш крутиться тогда кидаю солому нормально все не понял почему может что руками в пресс кидал неравномерно хотя на сене нормально все!
09.02.2013 - 19:00
: 42
Усольский пишет:
Мой ушёл в день доставки его в Регион 24.Так договорился с продавцом.
