Сейчас все правые шпильки идут и не откручиваются!!!А вот стоит раз про............... затяжку и будут мозг выносить пока не подточишь,а то и замена дисков и гаек только поможет!
У меня у другана тоже откручиваются. Я когда телегу купил все заварено было, видно тоже откручивались. Все востановил, затягиваю балонником с трубой и ничего не разу не открутилось.
Здравствуйте коллега.Видимо для предотвращения самопроизвольного откручивания, на левую сторону транспортного средства внедряются шпильки и гайки с левой резьбой.Например у ЗИЛ,ГАЗ и 2ПТС-4 сделано именно так.Соответственно шпильки и гайки с левой резьбой имеют свою маркировку.
Совершенно верно,я так и на разбрасывателе переделывал и на ПТС так сделал,проблема исчезла.
Тоесть на левую сторону с левой резьбой А от чего подходят ? И как я понял если есть выработка в диске всё равно гайки подтачивать надо или заказывать с большим диаметром и углом конуса гайки Да и на диске конуса править надо
Конечно походит. После уборочной капиталить собрался Метал и проф трубу на борта уже прикупил и саамую важную вещь - краску Осталось швеллера найти и время
В наше время актуально покрасить чем откапиталить ))))
Для себя всё гнильё очистиш . Не я просто взял за правило Начиная делать что либо первым делом покупаю краску чтоб жаба душила заставляя доделать и покрасить И жаба душит приходится доделывать
У меня было так борта деревянные гнилые были все проволокой перевязаны все ходил говорил отцу давай сделаем тот говорит и так пойдет .
Утром проснулся давай побыстренькому. разобрал все , а тут колым не плохой подвернулся , а телега разобрана . Тут он и запрыгал, заматерился так мы вдвоем за два дня с утра до вечера сделали металлические , но не красили покрасил спустя. год и фонари повесил когда купил безномерные документы и поставил на учет .
Это закон подлости Когда надо срочно а сломано или разобрано и не доделано
Это точно!!!!!!!!Или токо отцепишь культиватор например,тут же кто нибудь да придёт просить культивировать!!!!!!!!!!
Я таких клиентов или посылаю, если пахать просят поздно или вообще весной. Ну или пока человека 3 не наберется. Ради 15 минут работы агрегат цеплять не буду.
конуса в дисках под гайки раздолбаны? больше вроде не отчего.
Выноса нет на гайках???Ту часть которая прижимается к диску немного сточи и зажми хорошо!
Конус покороче сделать на 1мм хватит
Нужно смотреть что бы гайка плотно прижималась к диску!На 1мм. думаю не поможет,стачивай побольше!
Понял Буду подгонять
Резьбу ещё посмотри на шпильках,у ступицы не забита ли!
Благодарю за совет
На левой стороне ?
ДА
Под гайку подставляете толстую шайбу и она при затягивании гайки закрывает все выработки на диске, уже не раз так делали.
гайки конусом наружу
Можно конусные шайбы выточить и вварить .
Благодарю за совеы
На моём прицепе все гайки на колёсах правые и ничего не откручивается
Телега древняя видимо подразбито всё
Я думаю она ещё походит .)))
Осталось швеллера найти и время ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну наверно разбито
она не ходит а летит
за трактором ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Для себя всё гнильё очистиш . Не я просто взял за правило Начиная делать что либо первым делом покупаю краску чтоб жаба душила заставляя доделать и покрасить И жаба душит приходится доделывать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
