Установка двигателя ОМ-366 на зил. Страница 20 из 23
690 сообщений
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
ПГУ на привод сцепления ни кто не ставил? Как ни крути, всё равно, нет того комфорта, как на авто с ПГУ. Была у меня идея, оставить, всё как есть, но врезать в гидравлическую магистраль вакуумный усилитель от ГАЗона или Волги. Пока руки не доходят.
: Казахстан (Алматы)
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
А я привык к своему....туже конечно чем ЗиЛовское родное, но терпимо. Я задумываюсь о другом, что если увеличить ход педали (допустим удлинить её) и тем самым избавить выжимной от постоянного вращения.....Какие будут мнения?
: Борисоглебск
26.12.2012 - 23:16
: 66
И я привык. Для отечественного ПГУ свободного пространства нет, если только шток удлинять
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Серёжа П пишет:
...Была у меня идея, оставить, всё как есть, но врезать в гидравлическую магистраль вакуумный усилитель от ГАЗона или Волги. Пока руки не доходят...
Идея красива. А как быть с вакуумным насосом? Или применить - как тут показывался вариант установки OM-366 на ГАЗ-3307 - от японца, там генератор совмещен с вакуумником?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
oleg65petrovich пишет:
Лично на моём моторе он есть, типа вакуум - типа компрессор, справа по ходу, внизу, я его закольцевал, сам про себя качает. А вообще, можно поставить редуктор с КАМАзовского делителя, отрегулировав его атмосферы на две, и подключить его вместо фильтра на вакуумном усилителе. Диафрагма будет нажиматься воздухом, а не втягиваться вакуумом.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Значит, вероятнее всего, двигатель ваш от донора с жидкостными, а не воздушными тормозами. Иначе зачем на воздушнике вакуумный насос? Можно фото насоса на моторе? Хочу посмотреть, как это реализовано. Спасибо.
С технической точки зрения воплощение не сложно. Интересно, как работать будет. В ПГУ, к примеру, тех, что стоят на автомобилях КамАЗ или ЗиЛ, есть некое следящее устройство, которое помогает дозировать выжим сцепления. То есть дает возможность не просто выжать или отпустить, усилив силу нажатия ногой воздухом, а "поиграть педалькой". Понимаете, о чем говорю?
Поэтому думаю, что все-же нужно применять специализированный прибор.
Если же надумаете сделать таки свой вариант, прошу держать в курсе. Люблю нестандартные решения. Очень любопытно. Спасибо.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
В некоторой литературе пишут, что эта штука работает и как компрессор, я её снимать не стал, просто закольцевал, а компрессор поставил от ремня вместе с насосом ГУРа.
За ПГУ. В ГАЗовском вакуумном усилителе тоже стоит следящий клапан, такой же как и на ПГУ, он открывается и закрывается, получая команду от педали тормозов, посредствам тормозной жидкости. Работать будет, в этом сомнений нет, я таким образом подключал человеку тормоза на ГАЗоне, после установки дизеля вместо бензинового мотора. Воплощать пока не буду, занялся стройкой бокса, всё время уходит туда.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
ivanmar669 пишет:
Может , все таки, хватит мучиться?)) Зачем изобретать велосипед? Когда есть реальное предложение по решению всех проблем))) Предлагаю новую разработку-картер сцепления для установки двигателя ОМ-364 на авто ГАЗ-53 и его модификаций, автобусов ПАЗ и КАВЗ.
Голодному не сон на уме.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Не хочется быть не объективными, к человеку, по этому, прошу откликнутся владельцев ЗИЛ с двигателем ОМ-366 и сообщить реальный расход топлива. Ваня заверяет в своём видео, что это 16-18 литров, при загрузке в 8-7 ! тонн. На сколько это соответствует действительности?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Прошу помоч !!!Какой диск на ЗИЛе с мерсовским двигателем под КПП ЗИЛходит?!Извините у меня времени всю тему читать нету!ЗАРАНЕЕ СПОСИБО!!!!!!!!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
тарикат пишет:
Переделывают родной, мерсовский или ЗИЛовский, кто на что горазд.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Серёжа П пишет:
тарикат пишет:
А что надо переделать на ЗиЛ-овский?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Я хочу етот двигатель(ОМ 364,366,352,314турбо ещо не купил) в мой ЮМЗик пригодит-если диск с ЗиЛа подходит,то можна сказать что уже ставил!!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Диск с ЗИЛа не подходит, его приходится оптачивать, как по наружи, так и демпферную часть, а там остаётся мало тела. На Мерсовском диске нужно переделывать шлицевую, можно в долбёжном станке, немного не тот шлиц.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Серёжа П пишет:
Вполне реально, в соседнем селе есть такой Зил и владелец говорил что у него такой же расход. У меня Газ 4301 с 6-ти литровым двигателем МАН 0226, так у него расход 15-16 литров и загрузке 6-7 т.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
У меня тоже 4301, только с ОМ 364, и я знаю про расход, немножко.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
В чём же сомнения? С ом 364 расход должен быть не более 15 литров.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Это если две, три тонны везти, а пять и больше - двадцать. Пустым 12.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Это видимо через недостаточный запас мощности, я тоже думал ставить ом 364 но были сомнения поэтому и отдал предпочтение мановскому.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Дело в том, что у меня стоит ОМ 364 ЛА, по барановедении он 140 лошадей, как и шестёрка атмосферная, но крутящий момент у него больше, куда ещё больше. ОМ 366 Л оформить не дадут, у него 170 л.с. , я уже не говорю, за ЛА с двухстами. Я прозванивал многих по объявлениям, кто уже продал авто, в основном ЗИЛы, меньше двадцати на пустых не было не у кого, а 131-й до 25-и.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Я три раза делал замеры, ездил за щебнём за 90 км и брал по 6 т так ниразу расход не превышал 16 л. И у моего 136 л.с.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Я три раза делал замеры, ездил за щебнём за 90 км и брал по 6 т так ниразу расход не превышал 16 л. И у моего 136 л.с, а знакомый с родной воздушной шестёркой не может в 20 уложыться.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я за МАН ничего сказать не могу, общался только с Мерседесовладельцами. У меня пустой очень тяжёлый, с краном-манипулятором, самосвал, ровно 6 тонн, плюс раздатка стоит, что бы в гавна заезжать спокойно.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
У вас коробка зил или мерс? Я где-то слышал что у зиловской большой провал между 4 и 5-ой передачей, это так или нет.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Мерсовская пятёрка, большой диапазон между третьей и четвёртой. У Вас, я так понял КПП МАНовска?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Да мановская 5-ти ступка но передачи разложены равномерно и 5-я прямая, я к чему веду, у меня есть ещё газ 3507 бензин(гбо) и если везти 5 тон то больше приходится ехать на третей, получается третей много четвёртой мало, отсюда и расход, вот если бы воткнуть 5-ти ступку то была бы и тяга полутше и расход поменьше.
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Вот слепили...
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Всем привет,я хочу установить на газ 3507 иномарочний двигатель,пока выбор пал на ом 364,может кто в курсе как такой газон в работе,плюсы, минусы,отпишытесь?Спасибо!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
У меня такой стоит на 4301. Что именно интересует?
03.12.2015 - 19:36
: 212
Серёжа П пишет:
Привет Серёжа П,интересует какая у вас марка двигателя, какая максимальная скорость,тяга,расход топлива,какая кпп и вообще какие впечитления от етого двигателя?Спасибо!
