А ктонибудь пробовал старые нитки с рулонов сматывать и использовать ещё раз, намотав к примеру на бабину
Пробовал, отец пол зимы бабину крутил. Ничего не получилось, или очень геморно, нитка рвется.....Видно полежав на солнце, под дождиком, прочность теряется.
а узлы как проходят в вязальном аппарате не чему не мешают,и интересует такой вопрос если привязать бабины друг за другом,что бы нитка шла как бы не кончаясь,прокатит такой вариант?
Я на прфе так и делаю... Как на тюковых(если у вас такой) то хз...
как раз тюковый взял зимой,вот пока читаю как и что к чему.Вот мысль и появилась связать по 3 бабины что бы не думать когда нитка кончится.
Пробывал я на киргизе связывать 4бабины ниток, плохая затея! Путается все! В конце бабины нитки когда остаётся мало она падает в кучу, и этот клубок путается даже не начавши другую бабину. А вот на счёт верёвок это реально! У меня все скотина на этих нитках стоит привязанная, разрезаю с рулона нитки все поперёк рулона, получаются все одной длинны примерно, из них и плету косичку. Кто подскажет как круглые веревки плести?!
Все от шпагата зависит,КВ Флекс не путается,чётко лежит до последнего витка.
дрелью скручивать , три ряда набираешь в каждом по 5 ниток к примеру, закручиваем по часовой стрелке, потом связываем все три ряда в одну веревку и дрелью закручиваем против часовой стрелки все готово, узлы только завязать, что бы не раскручивалась.
Согласен флекс и оптима не путаются.
Пусть чуть дороже обходится флекс, зато проблем нет с нитками, не стоишь время нетеряешь, остаются только солофанчики, нитка уходит вся под 0.
И начало и конец нитки уже показан, нестоишь не Эксперементируешь с колечками.
Хорошая приблуда для веревок мотора не хватает только жаль.
Вчера не получилось прокомментировать - интернет затупил.
На видео что снимать- как один человек рукоятку крутит?
С одной стороны то что на санках - три крючка, с другой стороны один крючок и тоже крутится от рукоятки .(в последствии хочу за место руояток сделать , чтоб шуруповертом или дрелью можно было крутить)
Раставляем в разный стороны -три крючка в одну , один крючок в другую- растояние между ними длина веревки.
Снимаем с тюка веревки- на одном тюку у нас 65метров. Цепляем эту веревку за любой крючок и тянем на противоположенный крючок. ТТам где три крючка мы на каждуй делаем по три жилы, ну и где один крючок получается 9 .
Если шпагат кончился на середине веревки привязываем другой шпагат и дальше между крючками соединять.
ККрутите сначала три крючка - получилось три трехжильных веревок, затем крутите один крючок получается одна девятижильная веревка. Мы этими веревками коней привязываем постись.
Вроде и без видео понятно(по крайней мере мне).
Пенсионеры еще объясняли, что деды делали эту приблуду из дерева -только я не хрена не понял как.
Пенсионеры еще объясняли, что деды делали эту приблуду из дерева -только я не хрена не понял как.[/quote]
Не пенсионер еще, но крутили без шестерен. Три крючка проходят через доску(40-50мм) на одинаковом растоянии от центрального по прямой, на концах дырочки под кольца, за которые цепляем концы веревок и на рукоятки крючков одеваем рейку с просверленными дырками, крутим за крайние рукоятки,третья крутится от рейки, иногда закусывает, но с опытом получается, главное чтоб рукоятки были одинаковые и по прямой. крутить веревки надо было троим. Одному крутить приблуду выше описанную, когда нити закрутятся в три веревки круто начинает крутить второй за рукоятку крючка на котором сходятся( связаны) другой конец ниток. Третий контролирует процесс так: с доской 70-80см, зарубка глубокая посередине на одном ребре и по краям на другом ребре, вставляешь скрученные нитки в зарубы доски 1.5-2м от второго и смотришь на скручивание веревки и как тебе надо круто витки продвигаешь доску к первому. Без доски нормально веревку не скрутишь, сначала получается слабо скрученно, нормально к концу. Сышал что можно дрелью - не пробовал и не видел результат. Старался понятно обьяснить, удачи в плетении
Меня тоже посещала такая идея,но я нитки режу а как быть с узлами
Неисключаю.
Но жалко сжигать, да и проблемотично.
Можно веревки делать как вариант, на мини прессах парень сделал аппарат он обратно в бобины нитки мотает.
Связывать бабины нужно определенным образом,иногда узел застревает и рвет шпагат,но очень редко
Когда работал на Z-511 использовал такой узел.
https://vk.com/t25_traktor?z=video24552495_456239038%2F44da672b15ab41b85... вот вам станочек одного форумчанена думаю не обидеться
Здравствуйте,подскажите пожалуйста трактор т-40 может работать с прес подборщиком прф 180, а то купили прф по случаю, а трактор т40, заранее спасибо
На моих глазах як40работал, 37 штук накрутил
Эх, видео бы еще![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
От стиралки, через шкивы и ремень (на моторе маленький шкив, а там большой)
вообще не понятно!
видео было бы в самый раз! если возможно.
А вот нашел, как то так наверное, интересно
https://www.youtube.com/watch?v=cd1O9MDCZKo
Пенсионеры еще объясняли, что деды делали эту приблуду из дерева -только я не хрена не понял как.[/quote]![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Почти так же.
Дрелью крутить пять секунд.Обороты бешенные, сматывает за секунды.Больше ходишь нитки наматываешь
Вот еще :)
https://www.youtube.com/watch?v=oRwxJt8SaxQ
