Народ подскажите пресс прф 145 рвёт нитку , если смотреть от вома нитка доходит на лево и рвется. В чем неполадка ? Где нибудь есть подробная инфа по прф145 почитать ?
Спасибо.
Спасибо.
а штифт слева стоит там на крюке? если стоит открутите его
еще посмотрите как с износом шпагата и глазков через которые он ходит
может каретка туго ходит, пыль набилась, снять обвязку с пресса и промыть все
Спасибо.
Возможно надо отпустить натяжение нити ,у меня на прф 750 такое было,ни стого ни с чего начало рвать .Либо как писалось выше посмотреть проход нити . Может быть образовалась глубокая канавка на крюке. Заварить и отшлифовать.
Мужыки нужна помощь,во время роботы в прессе появился стук,остановился посмотрел что кусок одной вилы подающей в камеру отломало,при детальном осмотре дома оказалось что выла встретилась с поршнем,как такое могло случится,зажигание все на месте,вяжет хорошо но вилы как бы запаздываюс с роботой!!!(пресс подборщик Welger - 41)
судя по 2-му фото зажигание граблина - поршень совсем даже не на месте))) вопрос в другом, как оно могло сбиться ( перескочила цепь, откололо шлиц и т.д.)
самое интересное то что привод поршня осуществляеться от большой шестерни через шатун а она в свою очередь крутит редуктор который через кардан тянет уже сами граблины,как и на чем провернуло не могу понять все на месте без каких либо сдвигов
Привет всем. Купили мы прошлом году б/у пресс Mascar Corsa 120, подборщик вроде отремонтировали, но пальцы (пружины) на нем прежний хозяин поставил какие-то наши российские, но они шире на 10 миллиметров.Родных пальцев нет и даже не знаем как выглядят, только нашел в интернете картинки по номеру каталога. Может у кого-то из форумчан есть такой или пальцы подходят?, фотографии прикрепляю.
100 % не точная установка зажиганя, в этих пресах самая проста регулировка, сними с двух концов(!) кардан. установи грабли и поршень по схеме и лови шлици в кардане (верх-низ), потом везалку глянь. зайди в личку ВЕЛГЕР там должна быть информация
У нас тоже могут изготовить пружины. Так что если не далеко милости просим1
Да обломан один шлиц.Туда прикручиваться крестовина которая приводит в движения вила..
вила - подборщик ?? я бы по пробовал на варить на месте, 1 из 4 выдержать должен.. )) да, по иглам - можно еще проточить паз под ролик как на старой а сам ролик тоже сместить по старой, и тогда шпагат будет ложиться равномерно и пофиг какой вылет в вмт. )) главное чтоб длинная игла в камеру перед поршнем не лезла, хотя иее можно укоротить до 1-го см.
Почитаю))
Лёнь, это ЮМЗ.
А чет слепну сто ли![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
цвет красный на планшете не разглядел!!!!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=FWYl67bUGss Ну вот что у меня получилось на данный момент![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Все нормально, куда лучше, а у нас дожди заливают, когда начну пока не знаю.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
может вал скрутило
Могу только подсказать где изготовят по вашему рисунку любые пальцы и пружины .
Привет всем))
Может кто подскажет как легче снять вот эту деталь???
вот она ближе
еще вопрос. у меня согнуло 1 иглу,ну я и заказал 1 иглу,она пришла а они чуточку разные,как думаете пройдет номер??
в принципе алюминий чуток рихтуется ))) вот только вынос игл будет не равномерный ...а что не так с деталью ? вроде как один усик обломан ?
Привет,на прф-180 когда отрезает нитку,почему она остается см 30? И каждый раз на вылазить потянуть ее
Там же потом для завязки включаешь електроподачу или дергаешь подергушку и нить роликами выталкивается пока сеном не захватится. Удачи земляк.
понял,я первый раз с ним
Разобрал сегодня редуктор,и не знаю как дальше вытянуть нужный мне вал
