А серьёзно - самому согнуть же можно, если так приспичило
Так просто не согнёшь ,без спец приспособ...
Константин Эдуардович пишет:
Но как мне кажется мало качает (50 г за качок) поглядим по этому сезону если что на левую сторону еще поставлю насос будет на каждую сторону свой.
На приводные цепи может и не плохо такую приспособу поставить,хотя если цепи качественные типа skf,то перед сезоном смазал один раз смазкой для МОТО цепей и достаточно,но для цепей прессовального механизма по моему это лишнее,может масло в сено попадать
А что не так?Если вы не в курсе ,смазки для цепей не разбрызгиваются при работе механизмов ,похожи на клей,а при таком устройстве как у вас все забрызгано маслом будет,,сено,,пресс.Хотя вам работать ,дело ваше...
У меня есть ответ. На прф-180, двурядная цепь привода транспортёра, не разу не мазанная, выхаживает 2500 тонн сена.
Это самая нагруженная цепь на прессе.
Цепи если качественные долго ходят,,у меня сыроватые стояли на прессе ,износа не было а рвались как гнилая тряпка,,пока не поменял фирменные не поставил...Вобще если это было бы так актуально,централизованная смазка ,Белорусы уже давно ставили бы ее на новые прессы..
Что я к чему-то принуждаю? кто не хочет тот свою технику не мажет я же мажу все и всегда.
Все хорошо сделал! потом посмотришь на цепи транспортера как с ними получилось а по остальному на пять.
У меня на КЛААСе 66 три цепи мажутся и бачек может 1.5 л не больше и хватает на 200 точно рулонов. Я в начале работы с полторашки проливаю цепи а потом они в масле все.
Парни подскажите пожалуйста, как подключить пульт от пресса на трактор. Раньше трактор был на 12в и был подключен через аккумулятор. Сейчас трактор переделал на 24в и теперь не знаю как поступить с подключением пресса. На самом пульте написано 12в. Подскажите как мне поступить в данном вопросе
Всем здравствовать! Подскажите из какого материала сделана эта втулка? У меня её вообще нет.
Обычно их делают из какого-нибудь износостойкого материала. Можно стальную поставить. Внутренняя обойма подшипника соответствующего размера. В идеале фарфор или стекло.
Здравствуйте! На ПРФ 145 забивается подборщик. Причем очень часто! Езжу с подборщиком в транспортном положении, собираю сено, езжу на 3 пониженной, бывает даже и на первой. Недавно меняли подборщик сам, брали у знакомого с хранения бу, но, якобы, с капиталки. Грешу на предохранительную муфту, что скажете?
Ну ты сравнил! Алмазы тебе любой нигер в ...опе провезёт, а эту штуку куда засунешь???
А серьёзно - самому согнуть же можно, если так приспичило?
Да, в комплектации противооткатники нужнее чем центральная смазка
И где прикупалось все это добро и сколько по деньгам выходит?
На алике, был по акции 3700, без кисточе.
как забивал в поиске ? или ссылку .
https://aliexpress.ru/item/1005004053791720.html?srcSns=sns_More&busines...
Сегодня доделал.
На сезон? Ну ну?
А на сколько рулонов хватает смазанных цепей?
Не чего там не будет разбрызгано. И у меня есть мототехника и я знаю что такое смазка для цепей.
И патом центральная смазка стоит на многих прессах.
Можешь и с трактора масло слить сколько нибудь пройдет
А я вам плохого ничего не сказал. И ваших сообщений не цитировал.
Цепи транспортёра сделал в качестве эксперимента. Думаю хуже не будет.
Здравствуйте, здесь есть эксплуататоры пресс подборщика нью-холланд 648?
Или может ветка отдельная есть?
Deutz Fahr rb 3.20
Здравствуйте, у кого есть инструкция нью холланд 648?
из металла мне токарь выточил. работает. главное чтоб без задиров была.
Может кто ставил на подборщик пресса прф,вместо пластмассовых втулок на граблины ,подшипники?
Насчет ПФР не знаю, но если что в
теме по ПРП-1,6, на странице 106 глянь.
