всем доброго дня хотел спросить на счет пресса : когда тюк наполниться после того как шпагат наматает при открытии задней крышки ВОМ отключать? просто на видео смотрю там когда он отгружает тюк все останавливается потом при закрытии начинает молотить заново. Или просто как только шпагат наматает тюк сам открываешь заднюю часть и выкидываешь тюк? .
Там при открывании клапана отключается транспортёр а подборщик продолжает вращаться, посмотри на лобовине с правой стороны по ходу движения крышка открой и увидиш зубчатую муфту, вот её и отжимает тросом.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Доброго времени суток!
У меня ПРФ-145П Бобруйский. тюковал люцерку, солому гороховую, ячменную и тд. все работало отлично. Только заехал на солому пшеницы тюковать-с рулонов начала сползать нитка (с левой стороны по ходу движения трактора). кто в курсе что за ерунда может быть? заранее спасибо!
Пшеничную солому прессуем по ночам , это беда не только у 145 на пвр-400 такая хрень на мелкой пересохшей соломе .
: 215
Не в сети
Максим 20 14 пишет:
Андрей Попов пишет:
То что она пересохшая это однозначно. Завтра с утра пораньше поеду пробовать тюковать по росе, посмотрим что получится! Спасибо за советс
У меня проблема была в отогнутой боковине подборщика. Рулон при вращении краем треплет и нитка сползает.
: 215
Не в сети
Dgonon пишет:
Андрей Попов пишет:
У меня такое тоже было, из -за невнимательности поднял подборщик и загнул его. Потом выровнял.
Включай обмотку и смотри! Иногда если нить перетянута её крючком на край стягивает - то есть начинает мотать крючок идет влево - нить так как сено или солома скользкая и нить сильно натянута её уводит. Лечиться или ослаблением нити или начинаешь подавать нить и при этом еще едешь и подбираешь сено нитка тогда закрывается сеном и лучше держится!
Вообще ПРФ - обвязку надо бы переделать перенести отрезной нож вправо - для того чтобы левый край обматывало больше - так как там натяжка нити еще слабая нитка не натянута путем!
нынешний год балует урожаем, позавчерас 24 га накрутил 42 рулона прф 145! рекордный урожай!
Леха ты монстр. Рекордсмен прям. Такая же хрень на поле. Незнаю убирать вообще или оставить на следующий год??? 60 тюков ПР-150М с 12 га. у МЕНЯ с лесеных покосах.
Прессуем сено унисибмашевским ПР-180М. Бьемся 4ый год и все равно рулоны получаются не плотные. Отец даже чего-то отрезал и переваривал на несколько сантиметров - не помогло. Я в механизмах не очень разбираюсь, а он в интернете не понимает - я пишу, а он читает.
Может кто подскажет в какую сторону смотреть на этом прессе? Если что-то надо сфотографировать - не вопрос, выложим.
Заранее благодарю за помощь.
В смысле смотреть???? пружины на крюках нужно подтянуть и растояние между роликами обрезиненными на вязально 5мм чтоб ключь на семнадцать свободно входил. Я свой ПР-150м неделю настраивал
ура, победа!!!вчера закатал последние 33 рулона,в этом году свое убрал, осталось перевезти. тайга конечно нынче порадовала,всего на одной поляне получилось на 1 меньше, а в остальном в плюсе.Хотя в общем зачете на 50 рулонов меньше чем в прошлом году
evgen.nik. пишет:
А в какой теме не помниш?
неа, я весь вечер листал страници, не нашел, а там и фото и описание было
Андрей Попов пишет:
Не знаю как у других но нас год радует. Я накрутил на первый укос люцерки 73 рулона с 5 га прф-145, и вот подсыхает 2-ой. Думаю 50 будет.
так вы живете в другом полушарии
Алексей 72 пишет:
Да Леха лишнее сено придется продать.
я сереге еще на покосе вечером сказал, что надо оптовика искать, чтоб сразу с поля оптом(ну в смысле в одной телеге) все увез
у нас новый магазин тракторных запчастей открыли ,случайно заскочил туда из любопытства и купил шпагат кв флекс 500 по 930 руб за пару, забрал весь(10 штук) конечно полки еще пустуют, но цены пока радуют, посмотрим что дальше будет. палец на косилку 80 руб, в агроснабе такойже 118.
спасибо парни, Бог помощь!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В красноярске один трехпозиционный 3.5 т
двух позиционный 1850р.
Ужас
У нас двухпозиционный немного поменьше стоит, точно пе помню.
Может солома мелкая, вот и сподает
Делай двойную обмотку. Нитки израсходуешь больше, зато рулоны целые и при погрузке-разгрузке не развалятся.
МТЗ я нашел тебе видео держи https://youtu.be/nPpI5vX61SI
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики,где можно заказать вот эти колёса,или мож кто сам делал?
давно кто то выкладывал фото самодельных колес с обломанных спиц гвк(колесо получается уменьшенная копия гвк)
нынешний год балует урожаем, позавчерас 24 га накрутил 42 рулона прф 145! рекордный урожай!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Мужики как прессуете люцерку, чтобы листья не отпали?
Чтобы листья не опопали её надо косить косилкой с плющелкой. А так вариантов нет пока будете ждать чтобы ствол высох листья пересохнут.
Утром жду пока роса слегка испариться и начинаю тюковать. Вечером после захода солнца тоже можно.
пружины на крюках нужно подтянуть и растояние между роликами обрезиненными на вязально 5мм чтоб ключь на семнадцать свободно входил. Я свой ПР-150м неделю настраивал ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
так вы живете в другом полушарии![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я сереге еще на покосе вечером сказал, что надо оптовика искать, чтоб сразу с поля оптом(ну в смысле в одной телеге) все увез![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
