что за картофелеуборочный комбайн Анна Z-644 ?. Страница 3 из 16
481 сообщение
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"FreeAzat" пишет:
У одного фермера второй год стоить комбайн не идет или не может настроить.
Какой?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Игорь71" пишет:
написал им, посмотрим что ответят)
Как ответят напиши чтобы знать (про наличие запчастей) не то пока не купил все есть (запчасти), а купишь и скажут что кончились или еще чего:)
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
пока молчат
а так тоже у кого брал обещали снабжать запчастями, а по факту этого нет
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Gigabyte" пишет:
Есть планы немного уменьшить потери мелкого картофеля
Много пропадает?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Стал обзванивать продавцов в поиске комбайна однорядного чтобы мог МТЗ 82 тягать! Так 3 продавца из 4 посоветовали Анну, а один сказал любой другой кроме Анны т.к. на первых 2 транспортерах то ли плохо настраиваются, что работают не синхронно и забиваются! (может не так понял его).
Что скажите?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
гон какой то, первый транспортер один длинный
вот у меня барабан на сырой земле пробуксовывал, но там ремень похоже еще родной, весь вытянулся, буду менять
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Я так понял что он про этот!
30.01.2014 - 14:17
: 2475
[quote=Игорь71]гон какой то
good нормальньІй комбан.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Antonioo пишет:
http://spektr13.com/tehnika-dlya-vyraschivaniya-ovosche
А вы чем комбайн таскаете? Если правильно понял у комбайна боковой подкоп?
Довольны комбайном?
купил запчасти по этой ссылке в спектре
так что если кому нужны можно обратиться к ним
основные расходники у них есть
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
"Игорь71" пишет:
Конечно нужно . Что именно прикупил ? Просто мне нужно шкив и вал привода игольчатого транспортёра и лемеха тоже бы поменял. Если можно скинь в л.с. адресок где именно брал .
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Alekcei. пишет:
"Игорь71" пишет:
http://agrotehsoyuz1.tiu.ru/
Говорят что тоже запчасти у них есть!
: Кемерово
24.06.2014 - 08:39
: 2
Добрый день! Запчасти есть в наличии и под заказ
http://www.tehnika42.ru/
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"waldemar" пишет:
При уборке Анной ботву у нас не скашивают: если скосить, то короткая ботва не может зацепиться за последний транспортер и попадает в бункер.
Копаете когда ботва зеленая?
А если ботва большая около 1-1,5 м и по ней пройтись реглоном чтобы высушело, большим обилием ботвы забиваться не будет?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Antonioo пишет:
"waldemar" пишет:
За ботву не знаю, она у меня к уборке обычно сухая, а вот лобода бывает огромная. Но копает без проблем. Обычно забивается большое колесо, но там виной или большой комок или картофелиной заклинит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
просто мимо проходил хочу подписаться смайлик ставить нельзя а глупости писать не хочу
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Vavis пишет:
МТЗ на 2 повышенной идёт на ура, на комбайне стоит у меня 4 человека т.к. почва глинистая, на песчаных и одного хватит... Выработка до 1,5га в день, бункер 1,5т, плохо держит рядок на уклонах, короче спрашивайте что надо.
тоже сегодня попробовал копать на 2 передаче МТЗ, комбайн идет лучше, земля сухая все успевает просеятся еще в начале первого транспортера, на первой передаче как то больше травмировал, картошка долго каталась по первому транспортеру
думаю еще на третьей попробовать
а чтобы бункер полнее был, можно продвигать картошку транспортером к краю или так делать нельзя?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Игорь71 пишет:
Конечно пробуй! Как то читал что земля должна до карусели доходить иначе картофель травмируется! Можно поглубже захват попробовать сделать, чтобы земли больше было!
А бункер нарастить можно? Выгрузка не сломается от большей нагрузки?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Antonioo пишет:
не на третьей всетаки комбайн немного не успевает, картошка идет на второй круг с ежика
и на второй идет сплошной поток картошки и один человек еле успевает откидывать камни и старую
подкоп идет на плавающем, колесо железное хорошо проминает грядку и т.к земля сухая на первом транспортере практически сразу просыпается
когда в бункере гора образуется я сдвигаю выгрузным трансортером и еду дальше чтобы доехать грядку, не знаю можно ли так делать
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Как думаете по такой ботве пойдет? Или лучше скосить?
Основная ботва около метра!
09.01.2015 - 17:57
: 2
парни у меня такой вопрост моно ли использовать анну в других целях кроме картошки например(лук свекла)?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Владимир Козлов пишет:
http://d-pol.by/catalog/detail.php?ID=526&SECTION_ID=92
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Всем привет! Анна просто супер!!! Копаю 5 лет по 30 га изучил и перебрал весь,работаю на 952 мтз на 3-й передаче при 1000 оборотах вома. Каму что интересно спрашивайте.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
леонид66 пишет:
Серьезные поломки были?
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Antonioo пишет:
леонид66 пишет:
Смотря что считать серьезным. За эти годы заменил транспартер нижний, задний, горку пупырчатый, вал горки там стоят подшипники внутри они клинят от земли и вытирает вал,трясучки пару раз,ролики
нижнего транспартера. В переднем и заднем редукторе подшипники и цепи. Вот кажись и всё. В этом году нужно менять верхний транспартер растянулся,и звёздочки.Запчасти в магазинах есть но качество 0.
08.02.2011 - 19:02
: 363
леонид66 пишет:
Не многовато оборотов ? Я просто сделал свои свой вывод ,что в сухую погоду даже при 540 оборотов ВОМ на полный газ ,картофель травмируется .И ещё можно узнать ваш метод выгрузки картофеля ,куда выгружаете и начём перевозите.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Для меньшего травмирования, нужно что бы чтобы земля просеивалась почтив самом конце, и картофель с игольчатого (горки) транспортера вся шла на переборочный стол, тогда травмирование сводиться к минимуму.
08.02.2011 - 19:02
: 363
Тарас В пишет:
Ещё можно и трясуны отключить ,но на больших оборотах в сухую погоду картофель бьётся даже при 540 оборотах а 1000 мне кажется многовато будет. Когда земля с сырцой идёт всё замечательно .
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Пашем польской копалкой z 609 тоже на 1000 и на холостых двигателя(правда транспортёр стоит ККУ), так и тут главный принцип, чтобы на последнем транспортёре не было земли -- реально картофель меньше колечиться.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Я своей Z-609 тоже копаю ВОМ включен на 1000,обороты двигателя 1000.
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Alekcei. пишет:
леонид66 пишет:
При 1000 оборотах вома экономия топлива,можно работать на 3 передачи,больше выкопать за день.
Правда всё зависит от почвы. Картофель выгружаем в прицеп 2птс4 или 1птс2, бывает прямо на землю как клиету удобно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
