что за картофелеуборочный комбайн Анна Z-644 ?. Страница 2 из 16
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ножи не ходят. Наберите в ютубе ziemniakow Anna z-644 и смотрите на поляков сколько хотите, там есть много видео.
А мы ремень 7100 на барабан Анны не натянули! Кто натянет, готовьтесь менять натяжник или подшипники натяжника.
просьба к владельцам анны в России если кто знает где брать запчасти напишите в личку, ну или здесь в теме
широка страна)
я пока нашел только в Калининграде, но за доставку придется платить 4000р
если кому нужно есть каталог на анну, могу отправить на почту, сюда закачать не получается, интернет медленный
и я свой покажу.
Не в России, но может интересно.
http://www.d-pol.by/catalog/list.php?SECTION_ID=86
Сначала на ведущий ролик а потом на карусель медленно проворачивая и у меня всё получилось правда ролик натяжной пришлось временно снять .
Буквально бункера 3-4 набрал и ролик пришлось ставить наместо.
Мне бы тоже пригодилось.
спасибо, общался с ними
на счет отправки з/ч в Россию молчат
ведь должна быть транспортная компания которая может переслать из Белоруссии в Россию
а зачем на зиму бункер опустили со стоек?
предполагаю может чтобы комбайн зашел под навес по высоте или по другой причине?
а так храните видно по всем правилам и колеса вывесили, надо и на своем вывесить колеса
Себе из Белоруссии запчасти привозил ТК Энергия. Филиал есть только в Минске.
обнаружил на своей АННЕ что на кардане, который идет от предохранительной муфты к угловому редуктору, изношены крестовины в хлам
кто нибудь менял эти крестовины? от чего подходят?
Я копал т-25если сухо,если влажно то на подъеме буксовал.В соседней деревне копают DF-244.
Приходилось менять, уже не помню может даже в первый год покупки (2010 г.).
Поиски аналогов нчиего не дали, а на доставку из Польши уже не было времени. В итоге переделали под те которые были в наличии.
Замена некоторых подшипников, еще то удовольствие. Идин из таких находится на валу котрый крутит игольчатую горку. Приходится снимать всю горку, иначе никак не получается.
Кстати неужели никто, никак, не доделывал комбайн (усовершенствовал)? Все в заводском виде устраивает?
Есть планы немного уменьшить потери мелкого картофеля, при выгрузке, в самом верху транспортера растояние между трубками транспортера увевичивается и в средину попадает картофель, в итоге выпадая с другой стороны, возле шестерен которые тунут этот транстпортер.
а можно фото? т.е. вы кардан переварили под другие вилки крестовин?
а еще по этому кардану может помните со стороны редуктора там одевается на шпонку а со стороны предохранительной муфты, там крепиться на 4 болта(они еще законтрогаены пластинами), если эти 4 болта отвернуть муфта останется в сборе ?
Если надо, сфоткать смогу только недели через две.
По поводу той стороны где одевается на шпонку точно сказать не могу, делал отец, но насколько я помню там вроде сложностей особых не было, по даметру получилось найти.
А вот та где крепится на крышку делали с моим участием :) Может они бывают и разные, но у меня в крышке было по центру отверстие, в которое вставлена было вилка кардана, и обварена с внешней стороны, после обрезки сварки, вилку получилось вынять, на место поставили другую вилку, которую пришлось немного подточить под размер отверстия в крышке. Ну и конечно в конце обварены с внешней стороны.
Лучший вопрос на всю тему
так никто из владельцев АННЫ в России не знает где можно покупать запчасти?
Осенью довелось посмотреть мельком как работал комбайн Болко, мужики копали второй день и путем может его не настроили у них забивалось землей под диаболо и приходилось одному постоянно там очищать. А может сыровато было земля песчаная. Какой комбайн лучше болко или Анна? Еще показалось что много остатков от ботвы в бункер идет. Ботва была скошена киром.
По конструкции кажется что Анна должна получше очищать.
А как заказываете, какой расчет, по предоплате или после получения 20% это с доставкой или еще и за доставку нужно платить??
При уборке Анной ботву у нас не скашивают: если скосить, то короткая ботва не может зацепиться за последний транспортер и попадает в бункер.
Такой вопрос наблюдал на комбайне болко забивается узел между диаболо и ножами (по сырой земле)? Как с этим обстоят дела на Анне?
http://spektr13.com/tehnika-dlya-vyraschivaniya-ovosche
А вы чем комбайн таскаете? Если правильно понял у комбайна боковой подкоп?
Довольны комбайном?
спасибо за ссылку!
написал им, посмотрим что ответят)
анну агрегатирую с мтз 82, но я в том году просто попробовал комбайн, о работе как таковой говорить рано
подкоп у него не боковой, он копает одну из грядок что между колес, насколько помню правую
боковой подкоп это если копает сбоку а не между колеи
комбайном доволен, напрягает отсутствие запчастей
так что пока не найдете поставщика запчастей, думаю не стоит торопиться с покупкой анны
а с другой стороны комбайн прост всегда что то можно приколхозить, вон люди делают вообще с нуля самодельные комбайны
вот болко новые вроде досихпор идут от компании уния и стоят 800тыс новый, если какие запчасти на болко подойдут с этой новой модели, то получается на болко попроще с запчастями, но болко уж больно упрощен, по сравнению с анной
левый.
Вчера звонил им перед тем как дать ссылку узнавал насчет комбайнов для 82 сказали бери Анну она дешевле запчасти дешевле и все у них есть. Анна - 350 т.р. Гримовские 450-500. Считаю что боковой подкоп лучше, и на гримовских есть роликовый транспортер (3-4 ролика) думаю что это уменьшит количество земли и картофель чище будет!
Чем?
и на анне есть.
Трактор едет сбоку рядки, следовательно и картошку не давит, можно использовать трактор побольше и бункер побольше!
Сколько фотографии не смотрел не разу не видел их, может на более свежих моделях они пошли?
И в теме выше фото их нет!
Нашел они просто в другом месте!
