в обязательном порядке.при движении поршня в низ когда он должен начать выдавливать смесь в цилиндр-смесь через сальники покидает полость коленвала.иногда даже видно как из отсека с шестернями газы идут когда пускач постреливает.мокрый маховик от корпуса пускача-тоже показатель того что сальнику гаплык.
при наё нутых сальниках чистка карбуза не поможет-либо жать на подсос постоянно,либо менять сальники-об этом уже сто раз писали в темах про пускачи.
Да хоть двести раз...С завернутым сальником года два заводил и поддерживал равномерную работу только воздушной заслонкой...На новой работе тоже был завернутый,тоже так же работал.(жать на кнопку при работе пускача исключительно не мой метод,хоть расстреляй.)
У вас свой опыт,у меня свой опыт в этом деле.даже при полностью закрытой заслонке не всегда успеваешь после рывка к кнопке подсоса.потому что пускачу без разницы откуда засасывать смесь в камеру коленвала-через закрытый карбуз или через пробитый и вывернутый сальник.при разборке попадались сальники протертые об сепаратор подшипника.такие совсем не хотели работать.как правило ремонт начинался с того что меняли карбузы-новые,с хорошо работающего пускача-как правило это не помогало.брали пускач со склада (с капиталки)те же яйца только в профиль.потом снимали со списанного рабочий а этот откладывали на запчасти или для ремонта.потом по прошествии времени когда стало запчастей не хватать-перебирали и заменив сальники получали хорошие пускачи.
Да уж,проблемы с этим сальником нехилые...Но когда он сильно плохой,то и топливная смесь при движении поршня вниз не должна попадать в камеру сгорания,а вылетать наружу через сальник...Так же как и засасываться через карбюратор...Замкнутый круг однако получается.....
Ну какая то часть попадает и он кое как работает но в зиму с такм п.д ну его куда подальше.я помню в юности достался от бати ковровец.ну лето с ним мучился.второе.потом новый восход купил.зимой на ковровце сменил сальники и моциль не узнать.на холостых слышен писк резины как у нового.заводится с полпинка везет не хуже чем новый.но пока был в армии папик его укнокал и по запчастям пропил.
Само-собой.И не только в зиму.Работал когда-то давно мой пускач более-менее неплохо(но хреновато честно говоря).В колхозе конечно запчастей естественно нет и покупать никто не будет,пока работает.И в один день вообще отказался заводится,хоть чего делай(искра естественно была отличная).Вскрытие показало завёрнутый естественно при сборке сальник.
Изношенные сальники приводят к подсосу воздуха и обеднению смеси?
у меня ещё перед сальником стоят войлочные уплотнители или как их правильно назвать незнаю
Я вот думаю может когда ставил стартер, а мне пришлось снимать пускач чтобы поменять кожух стартера который был на пускаче на новый который купил вместе со стартером, при возврате пускача на место может чего там загнулось в смысле сальники? Вообще после этого стал требовать подсоса, а до этого наоборот заливал свечку. Могли сальники неправильно встать при установке пускача?
Сальники неправильно встают при разборке-сборке пускача..Причём тут кожух для стартера и всё остальное...
Маховик было не снять при установленном пускаче. Cнимали маховик соответсвенно могло же затронуть коленвал а там как раз и сальники. Ну в принципе не важно все равно снимать и смотреть придется
А почему не поставить сальники другой стороной, и ничего не завернет при сборке.
Другой стороной ставить нельзя, т.к. при избыточном давлении в кривошипной камере уплотнительная кромка сальника будет отжиматься от шейки и свою уплотняющую роль он выполнять не будет.
В кривошипной камере бывает не только давление (при движении поршня вниз), а и разряжение (при движении поршня вверх) получается при этом кромка тоже должна отжиматься при правильной установке сальника?
Разряжение не может быть в принципе более -1атмосфера.а вот давление в кривошипний камере может возрастать и сильно.конкретные замеры никто думаю не проводил но в момент хлопка в кривошипе может и пускач встать так что думаю что хорошее давление там может создаться.сальник со стороны маховика портится если только от времени или разваливающимся сепаратором подшипника подерет-там шейка плавно переходит с конуса посадки маховика до шейки подипника.а вот противоположная цапфа имеет ступеньку между подшипниками-она то при сборке и заворачивает сальник.а в виду того что наружный подшипник может уже стоять на месте-то проконтролировать как там сел сальник невозможно.
Пускач стрелял, в большинстве работал только на подсосе. После снятия только заметил что не было пробки в картере со стороны двигателя, поменял сальники, прокладки, кольца от планеты поставил, выставил все по меткам... После ремонта опять работает только на подсосе , буквально завел на подсосе - работает на подсосом - подсос отпустил глохнет - пока еще не заглох(крутится) нажимаю подсос он опять заводится и работает. Прям четкая зависимость от подсоса. Может нужно толкатель иглы кудато подогнуть? Или зажигания ?
Когда жму подсос перед заводкой бензин течет пез преград
Такая же проблема была,разобрал-пропускает мембрана,по центру она на заклёпке,по краям под прокладкой как я понял. Были в запасе ещё карбюраторы,поставил самый красивый,теперь при подсосе не капли вниз,бенз выходит вверх по игле,заводится с пол оборота пускач.)))
Чем мотивирована стрелка на днище поршня?Она показывает направление выпускного окна.Но ведь должна быть какая-то разность в геометрии?Почему нельзя ставить иначе?Когда-то давно я "вылечил" пускач развернув поршень задом наперед.Сегодня похоже был такой-же случай- сам собрал,новые подшипники,сальники,Хорошая компрессия.,идеально выставленный момент,а он только хлопает и не заводится.В -20 поставили и такая незадача.К сожалению это далеко от дома,и свою версию проверить не могу.Кто что знает?
разница в геометрии есть. ось пальца смещена относительно оси поршня. простыми словами - просверлена не совсем по центру. этот момент и ещё смещение оси цилиндра от оси коленвала вместе нужно для плавного и безударного перехода поршня через ВМТ, ну т.е. чтоб не щёлкал. ещё по-моему у пускача-десятки штифт-стопор верхнего кольца смотрит на выхлоп. не помню точно, давно их не разбирал.
собрать можно и так и так. работать будет, хоть и не как задумывали инженеры. если не заводится - причина где-то в другом месте.
Мотивирована лишь тем,чтобы замки колец не попадали на окна цилиндра......
Так что смотри при установке(ну или до установки) даже если нет,или не видно стрелку....
А как замки на окна попадут- штифты то имеются.
ещё по-моему у пускача-десятки штифт-стопор верхнего кольца смотрит на выхлоп-Вот именно в чем-то таком различие и имеется.Жаль нет возможности поставить рядом поршень с рабочего пускача и с нерабочего.
Только со стороны маховика,но там сальник обычно целый и заменить его просто,если что.
появилась проблема с пускачем, когда завожу выстреливает с карбюратора и не стабильно работает что может быть?
Возможно слишком раннее зажигание.
или сменить свечи
А может нада промить бак и краник?
При снятой крышке расстояние от плоскости разъёма до язычка иглы примерно с толщину спички должно быть.
сдох стартер на пускаче ст 362а, ст-368 от запорожца подойдет?
а перебрать слабо и почистить промыть щеточный механизм с дорожкой под щетки? Заодно не забыть его смазать..
Не подходит маленько по отверстиям,нужно расверлить,а так рабочий вариант.
