пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 76 из 104
3117 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ILDARTIR пишет:
Сам по себе ролик как подшипник не разбивается, от забитой травы с пылью перестает вращаться и начинается износ корпуса. Поэтому лучше в конце сезона снять поршень и прочистить ролики от травы. Ролики для смазки лучше всего разобрать. Для этого, на снятый ролик завернуть гайку, но не до конца, держа в руке ударить молотком по гайке. Если не удобно держать можно слегка зажать в тиски, или поставить края ролика между двумя металлическими пластинами и слега ударить по гайке молотком. После чего гайку можно открутить от руки. Промыть бензином и смазать литолом. При установке крышки ролика вогнутую сторону можно оставить снаружи, чтобы после установки на место легкими ударами молотка немножко расширить крышку.
Нифига не пойму как вы их разбираете чет мучался ну толку нет! Один только разбить получилось)))
: Старополтавский район
20.06.2016 - 09:52
: 18
Привет всем . Разговор как я понял про ролик поршневой. Действительно накручиваешь гайку, береш ролик в руки и бьеш о гайку,должно выдавить жестяной колпак ролика.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Дамир Такшаитов пишет:
А понял! Как разбирать! А потом как собрать?
20.06.2016 - 09:52
: 18
Как помоешь все это дело ,помажешь. Сделай колпак по больше вогнутым ,чтоб края колпака были ровные и колпак вставь на место свободно.После как собрал ролики на место ,ставь палец ,а затем закрываешь колпак и надо ударить посередине выпуклой поверхности ,чтоб раздать колпак, но не сильно.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Почитал тут в теме, что многие используют флекс500. Позвонил в м-агро, вроде всегда хорошая цена у них, а тут мне продавец говорит, что бухта одна 1000 стоит!!!! Ножи на роторку 1250 (ну эт ладно, немного). У нас я за 2 бухты текс 2000 отдал 1350, общий вес 8,8 кг. Или я чего-то не понимаю?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Так примерно и стоит я беру 9 кг по 1370 10 кг стоят 1800 у нас
12.12.2011 - 06:49
: 7230
alexrus500 пишет:
Ну а у них, как я понял, бухта он мне сказал 5 кг +- стоит 1000!!!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7626
я на этот год буду брать флекс 500,пусть подороже но гемороя меньше,на пробу брал 2000 замучился,выкинул почти 4 бабины,до половины нить вырабатывается и бабина прослабляется и опускается,нить начинает путатся и идут узлы и её обрывает.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
12.12.2011 - 06:49
: 7230
BAGI пишет:
Ради интереса позвонил в магаз от завода,флекс 158 руб/кг,в мае по такой же цене брал
Где можно купить?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
которую у нас я брал, она лохматая какая-то, как-будто ее прибавили чем-то...пусть да, переплатить, но чтоб работало
01.12.2013 - 18:52
: 7626
BAGI пишет:
Антон,может ты начало бабины не от туда вытаскиваешь?На каменском шпагате 2200 тексов бумажечки торчат с той стороны где начало катушки.В своё время обматывал бабины стрейнч пленкой чтобы они не разваливались.
как написано было на бумажке приложенной каждой бабины,брать из середины бабины и кончик торчал.Вот пока плотная бабина идёт хорошо,а как половино становится начинает путатся,было 8 бабин 4 выкинул по половине 2 кое как дошли до конца,ну а последние 2 не дороботал до конца сезон кончился.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Подшипники перед смазкой, конечно промываю в бензине
До роликов поршня пока не добирался(и не хотелось бы,ттт)
Кто разбирал, ломал, выкидывал... Есть возможность, например просверлить или пробить наружную обечайку, а после экзекуции заткнуть, например, холодной сваркой?
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
По нитке. Насколько я себе это представляю
По инструкции к симпе написано 2500-3300 текс, разрыв 1000-1100Н, т.е. 98-108кгс
Т.е. шпагат 2200 по плотности не дотягивает и по разрывному. То, что пишут 980(Н)=98гкс мягко говоря противоречит физике
По сути 2200, 2500, 3300...линейная плотность шпагата, примерно вес 1000 м шпагата в граммах
Цифры марок типа КВ "500" - наоборот, длина метров в 1 килограмме. Т.е. марка "500" это 1000/500=2000текс
2500-3300текс-это, например румынский шпагат "400/360", заявленная номинальная плотность 2860текс
Венгерский мне показался более "мыльным" и заусенок меньше в сравнение с простым 2000. КВ 500 не видел
Хотя не думаю, что разрывное в 2 кг разницы как-то повлияет. Скорее качество полипропилена и скрутки-как будет в процессе протяжки и вязания разлохмачивать и рвать
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Еще, если кто озаботится покупкой пресса
Про год выпуска уже писал: бирки на прессах сбивают, на редукторе может стоять
Наработку можно оценить по местам протяжки нити-это регулировочный прижим, керамические втулки и защитная труба под иглами.
"Заводские" наклейки,невыцвевшие катафоты...-это все продается ремкомплектами
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Антон Фадеевич пишет:
BAGI пишет:
С пугачевским таких проблем нет. Только при при длительной перевозке.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Если на полиэтиленовую упаковку от Флекс 500 надеть Пугачевский шпагат, можно спокойно работать до самого конца, не развалится и не запутается.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
В конторах запчастей к прессам. например. Но он минимум в 1,5 раза дороже
КВ 500 прилично выглядит
В Москве находил 2200текс, но самый мелкий опт 10 бобин (или даже 10 упаковок по 2 бобины, не помню уже)
КВ500 в Татарии "от поддона"
Сервис у нас такой в России: если за сезон рулонники берут 5 т шпагата "2000", зачем заморачиваться на 100 кг "2500"?
С удобрениями мелким оптом такая же беда: за границу гонят вагонами, у себя 300 кг не найдешь-или кульками по 2 кг по тройной цене или "от 10 тонн"
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
BAGI пишет:
По поводу начала бобины - на некоторых бобинах бумажечки не торчат ... Надо конец шпагата вытаскивать так , чтобы нитка разматывалась против вращения солнца , так шпагат в бобине прослабляться и опускаться не будет...
По поводу стрейч пленки - действительно помогает , но одному трудно плотно упаковывать...
А я просто бобину перевязываю шпагатом , ну наверно помните , как раньше коробки перевязывали ... Фотки только завтра могу выставить , поздно уже...
01.12.2013 - 18:52
: 7626
электрик пишет:
да в придачу к этому нужно знать в какую сторону дует ветер и с какой скоростью,и фазы луны,и как идёт день на убыль или прибавления и все церковные праздники,да и после воздержания месяц и не с похмелья.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
А у нас такие бобины широким скотчем обмотывают перед установкой и все проблемы нет спокойной нить идёт до конца. good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Внутренняя структура шпагата флекс сетчатая
27.12.2014 - 21:46
: 4449
электрик пишет:
да в придачу к этому нужно знать в какую-то сторону дует ветер и с какой скоростью,и фазы луны,и как идёт день на убыль или прибавления и все церковные праздники,да и после воздержания месяц и не с похмелья.
Сарказм не уместен. В пугачевском достаточно перевернуть бабины, и нить перестаёт перекручиваться.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Попробуй для эксперимента вытащить нитку из середины бобины так , чтобы разматывался шпагат по солнцу , и так , чтоб разматывался против солнца ... Разница в осыпании шпагата в бобине сразу видна !!! Ну и потом суди про то , что " нужно знать в какую сторону дует ветер и с какой скоростью,и фазы луны,и как идёт день на убыль или прибавления и все церковные праздники,да и после воздержания месяц и не с похмелья."
29.04.2011 - 20:27
: 1125
электрик пишет:
Я вчера обещал ... В прессе бобины остались... На первых фотках перевязка видна , на последнем результат - бобина вырабатывается полностью ( иногда выкидывается небольшой комок ) ... Остаток бобины на фото еще должен работать , конец шпагата на остатке соединен с началом новой бобины ... thank_you
01.10.2015 - 11:16
: 226
Я всякий беру.вяжет пох.
