https://youtu.be/WhAEnAUnTw4 вот здесь есть этот предохранитель. Он копия сипма. Но чтобы его поставить надо маховик на шпонку делать. Иначе всё согнет.
Не нужно маховик на шпонку делать! Просто нужно ставить такой предохранитель да и всё! Когда залазит под нож арматура что происходит? Остановка точно так же и с предохранителем будет и ничего не согнет! Это вещь нужная для симпы только её нужно по уму делать я думал но руки из попы нормально не сделаю!
маховик, если не отсоеденить - он "продавит" поршень и нагрузки на редуктор будут аварийные.
зы: (мне лень лесть в инструкции и проверять) надо смотреть что там стоит, если между маховиком и редуктром есть еще какаянибудь предохранительная муфта- то ненадо, если нет - надо
Вероятно вы маховик еще не разбирали если говорите про шпонку. Есть там втулка и шайба бронзовые, и еще ферадо две штуки. Если пружины правильно отрегулированы, то не нужны никакие шпонки. Иначе крышка редуктора развалится на пополам.
.... если посмотреть ролик с белорусским творчеством - стоит муфта перед маховиком, потом маховик закреплен на фланце редуктора "срезным болтом".
и муфта и болт - предохранители, только муфта "до" а болт "после" маховика
Че за бред? Вы или к прессу в жизни не подходили либо совсем 0 в технике в любом прессе тюковом есть защита редуктора если есть маховик! Даже на рулонных есть где нет маховика
мужики, скажите примерно, на сколько тюков 17 кг хватает шпагата????
Там нужно не кг считать а метрами! Где то на тюк 5 метров вот и посчитай! 5 метров отматай взвесь но все ровно это не точно один тюк чуть длиннее другой короче один в один их нет что бы прям до сантиметра
х..з.. диплом дали.
BAGI пишет:
У сипмы две предохранительных муфты на маховике.ДВЕ!
вот и хорошо.
главное - чтобы не закисли и незаблокированы были, после покупки крайне желательно проверить..
Откуда тут такой сильный механник дипломированный взялся то? Тут такого как раз не хватало! Да знаем мы все как шас дипломы дают и судя по твоим рассказам ты от всех не отстал! Зачем говорить ерунду? При замене болта никак не скажется на редукторе ну совсем никак!
при клине будет нарастать нагрузка на привод до силы среза болта (или зуба в редукторе ), сила среза болта зависит от диаметра: http://razvitie-pu.ru/?page_id=3746
но у fishawn не сработала защита - пока продавец отвечает, стоит осмотреть. Только это хотел сообщить.
Ну хватит глупости писать какая там сила болта??? Та редуктору по фигу какой там болт хоть заварено как у меня на одном было ему по фигу он просто согнет иглы и ему эта нагрузка как тебе спичку сломать двумя руками! Он рассчитан на нагрузку пресовать сено + крутит вязалку + толкать это сено на телегу + крутить подборьщик + крутить шнек и вилочный подователь и ему совсем по фигу сломать иглы если там не срежется болт и ещё пол вящалки! Ну если ты не представляешь всю эту систему зачем говориш людям и сбиваеш их? У fishawn проблема в другом совсем а не в этом болте этот болт вообще фигня он там как до жопы дверка и толку от него совсем мало! Практически нет
У Макса срезало иглы потому что они оказались в ненужное время в нужном месте,срезной болт на маховике не помог бы,инерция поршня сделала бы своё дело.А если поставить защитный стопор поршня,то на полном ходу удар в поршень будет иметь большие разрушительные последствия,чем сломанные иглы.Это моё мнение,могу ошибаться.И ещё не забывайте,сипма эта тот же дойч фар,эту машину спроектировали немцы,поляки по сути ничего не изменили.Не думаю что бы немецкие инженеры сделали каку,которую выпускают больше 30 лет.Да,у пресса есть свои минусы,не без этого,но идеальных машин не бывает,минусы есть везде.
Да ну не будет ничего разрушать потому что бывает в пресс железяки залазят и резко останавливают поршень ничего же страшного не происходит! А что бы как можно мягче это было и не было удара матала о метал вместе соприкосновения предохранителя и поршня иди шатуна смотря где будет предохранитель подложить толстую резину или подобное так см 5-10 тогда будет мягче! Ну и само собой ферадо должно работать на маховика как положено
у меня не симпа, но разбирал разное ;)
Тоже видел,поляки сами переделывали.
Да все можно сделать только лучше всего упереть в шатун как на киргизе а не в поршень как на пт 165
Я в курсе про защиту на маховике про фередо. Оно срабатывает. Но на больших оборотах какая там сила. Я буду наверное делать. У нас здесь уже делали.
х..з.. диплом дали.
вот и хорошо.
Вот более подробно
есть маленько. слышал байку, поменян был срезной болт с м6 на м10 - в итоге человек редуктор поменял.
2 бабины на ~1000... очень примерно
У меня десять кг на 900 тюков длина 90 95 см
Два рулона шпагата по 4 кг(YUTA,TAMA-Польские) на Сипме хватает на 750 шт,длина тюка 85-90 см.
400 тюков в среднем. одна закладка 800.
редуктор развалится пополам или треснет не то что от предохранителя, при хорошей нагрузке.
на тукане такой предохранитель.
Бред бред бред
На симпе один из самых надежных редукторов например на пт даже производитель не разрешает работать в телегу! На пт они сыпятся сам видел не раз!
2бабины по 10кило на 850-900 тюков , 85-95см .
вот это как раз стоит проверить на свежекупленом б/у.
видел вместо муфты там срезной болт (как на видео https://fermer.ru/comment/1078283056#comment-1078283056), извините кого ввел в заблуждение.
смотрим срезной болт на тяге привода игл, значит он по каким то причинам не сработал, если иглы все таки загнуло.
