пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 27 из 104
3117 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот блин, а у меня такая же проблема! Давненько вроде спрашивал об этом, а может только хотел спросить. Понял из последних коментов только одно что лечить надо, а то хуже еще станет. Только не очень понял как именно все-таки лечить?!
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Знатоки, какой допустимый люфт "тарелки" на валу вязального аппарата?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
какая или с чего подходит резина на колёса сипмы?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Маленькое колесо с москвича старых моделей узкуе и на Р13.
Большое колесо с мини погрузчика МКСМ Р15,3 10.00/70
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят подскажите как меняются ролики на иглах?
боюсь что-то не так сделать а они на столько стерлись что узел не переходит а застревает при переходе с одной катушки на другую
07.06.2011 - 13:45
: 2614
здравствуйте! ну подскажите новичку не вяжет с одной стороны узел остаётся с переди дожим крутил зажим крутил но толку нет! в чем может проблемма быть?
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят спасайте!Вопрос жизни и смерти
На тяге иглоподавателя обрывает болт,скинул на фото какой именно
вчера пресовал 950 тюков так 5 болтов срезало
кто сталкивался,как исправить???много проблем он приносит ибо как постоянно нужно нитку заново заводить и тд
Надеюсь на вашу помощь
27.07.2012 - 11:25
: 1466
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Wasabi пишет:
попробуй немного удленнить тягу игл!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
поставил на сипму пружины натяжки нити как на киргизе! вяжет 100%запресовал порядка 2000ни одного рванного! симпой доволен
27.07.2012 - 11:25
: 1466
alexrus500 пишет:
fotku
15.06.2015 - 12:49
: 67
alexrus500 пишет:
Wasabi пишет:
эта та на которой и обрывает как я понял?попробовать удленнить?
15.06.2015 - 12:49
: 67
Еще ребят интересует вопрос такой как установка счетчика на сипму
у меня вот так стоит
Но меня интересуют есть ли еще какие то варианты для механического счетчика???
Буду благодарен за подсказки,в частности за фото если есть)))))
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Wasabi пишет:
alexrus500 пишет:
Wasabi пишет:
Это называется "попасть пальцем в небо"!Удлинить,а может укоротить.Читайте инструкцию и проверяйте все настройки.Скорее всего в процессе работы цепь растянулась и иглы стали немного опаздывать относительно поршня.Если удлинить тягу,то иглы будут еще сильней опаздывать.Проверьте все настройки по инструкции,это не сложно и не займет много времени.Удачи victory
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
palacun74 пишет:
Доброго вечера.Помогите с проблемой пожалуйста.Не выключает на прессе полностью механизм включения игл. Подшипник 202 не входит в паз тарелки(стоит на краю).При каждом провертывании приводной шестерни механизма включения ,происходит маленький рывок всего механизма,и так при каждом провертывании.Разбирал механизм включения,явной выработки нет.Не могу врубится,пресс Сипма купил недавно,до этого был 6 лет Класс маркант 50(продал).Механизмы у этих прессов отличаются. Помогите.
Сегодня посмотрел та-же проблема ролик на краю стоит. Пресс 2014 года . Бывает очень хорошо вяжет а иногда совсем
Капец. Разобрал шпонки на месте люфта нет. Думаю вот при сборке на один зуб походу ошиблись.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
fotku
присоединяюсь . фотку
15.02.2010 - 16:24
: 455
Привет всем. Кто может опознать от какого пресса этот вязальный аппарат. Я заказывал для Джон Дира 224Т, а привезли из-за бугра этот, теперь попробую разменяться, но не знаю от чего он.
03.12.2010 - 21:37
: 788
traktorrr пишет:
Похож на вязальный с клевера Тукан который теперь Ростсельмаша.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Добрый вечер подскажите пожалуйста на сипме приводная цепь немного провисает,натяжная звездочка уже практически не натягивает цепь,может укоротить цепь ,как она вообще должна быть натянута или провисать?Вяжет нормально.
УКРАЇНА
: ХЕРСОН
25.04.2016 - 20:46
: 36
[quote=roman 1984]Добрый вечер подскажите пожалуйста на сипме приводная цепь немного провисает,натяжная звездочка уже практически не натягивает цепь,может укоротить цепь ,как она вообще должна быть натянута или провисать?Вяжет нормально.[/q
Если надо можно и укоротить(цепь вытягивается).Цепь может быть и натянута и свисать,в зависимости от цикла (движение поршня,вязалки)Для избежания сильного провисания,на звездочке стоит упорная пластина.Растояние от кончика пластины до рамы должно быть не больше 5 мм в ослабленом состоянии цепи.Если это не так,отрегулировать пластину,если не хватает отверстий -укоротить цепь.
УКРАЇНА
: ХЕРСОН
25.04.2016 - 20:46
: 36
Мужики у всех пресс плохо вяжет при росе,или только у меня.На сухой массе идиально вяжет.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
traktorrr пишет:
ЭТо форштритт К-454
08.01.2012 - 16:38
: 690
Сколько отдал ?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
traktorrr пишет:
Вязальный аппарат для пресс-подборщика DEUTZ-FAHR HD 360/400/46 маркируется RS 6000, а на моделях HD 320, HD 380, HD 440, HD 490, HD 500, HD 560 маркируется как RS - 6 004
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
palacun74 пишет:
У знакомых хоть сырое и не сырое вяжет, перестает вязать тока когда шпагат кончается
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
У меня тоже когда сыро плохо вяжет dntknw
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
К стати кто как борется с износом роликов в иглах,я навариваю а потом нодфелем делаю канавку для шпагата, на 10000 хватает.
15.02.2010 - 16:24
: 455
александр шульдов пишет:
Спасибо, теперь буду пробовать разменяться.
03.12.2010 - 21:37
: 788
roman 1984 пишет:
Мы делаем с корпуса распылителя ролик, зажав в токарный станок и балгаркой нарезаем канавки под шпагат. Ось вытачиваем и закаливаем потом все вставляем в иглу и расклепываем нагрев резаком.
