пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 29 из 104
3117 сообщений
УКРАЇНА
: ХЕРСОН
25.04.2016 - 20:46
: 36
Поставил пружину как на фото,ослабил тормоз вязалки немного.Стало намного лучше,но все равно иногда не стает на место.Позже хочу поменять флянец и все шпонки на валу вязалки,может это поможет.
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
palacun74 пишет:
Я тоже на шпонки грешил, но ели зубовый флянец снял все норм, собрал назад по меткам, все равно не доходит даже с ослабленных тормозами. Снял тягу от для игл, покрутил вязалку без них, все равно не доходит. Язычок зацепляется в упор и ролик стоит на краю.Снял вязалку начал крутить за шестерню привода вязалки дошло до упора и чтобы ролик поставить на место чуть монташкой крутонул и щелчок внутри. И шестерня снова свободна вращается. Но чтобы немного крутонуть приложил не мало усилий. Что-то внутри привода не то . Как с этим бороться ?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКС 01 пишет:
alexrus500 пишет:
у меня тоже узлы с петелькой получаются но тюк держат! кстати завтра ещё поеду себе одну сипму покупать))))) нашёл рядом не дорого
Ну брат ты даёшь)))). Разошёлся не по детски)). Ну как после Киргиза симпа? Я пока киргизом доволен))
)))))киргиз тоже устраивал пока не попробывал работать на симпе!примерно как с нивы в класс))))) вчера продал киргиза и почти за эти деньги купил сипму!пресовать порядка 600га нужно
15.06.2015 - 12:49
: 67
cozanostra пишет:
Фото узла безобразного так и не увидели.Каков зазор между спинкой крючка узловязателя и узлоснимателем?Зазор минимальным должен быть.Ну и как писали выше,не должен быть перетянут болт регулирующий силу сжимания нити в крючке узловязателе или язычок клюва.Кому как удобнее называть.
вот так вяжет
И всегда проблема с одной вязалкой,второй хоть бы что )))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
хвалюсь взял сипму за 250 полностью все перебранно ролики цепи шестерни подьорьщик вязалка новая ну все короче даже шатун новый в придачу 2секции в сборе 5скатов на подборьщик муфта вязалки 10роликовна поршень 3иглы все зп новые!думаю нормально взял
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Это после замены втулки такой узел или до замены? Получается бантик и некоторые волокна рваные из петелек?
15.06.2015 - 12:49
: 67
cozanostra пишет:
это и до и после замены
жа,получается бантик иногда по трепаный бантик
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Бантик получается если не хватает сил вытянуть концы ниток из узелка. Для этого обычно нужно подтянуть болтик,который сильнее будет язычок в клюве сжимать.Смущает то,что бантик потрепанный получается.Это говорт о том,что нитка и так зажата.Надо посмотреть,возможно это волокна которые вышли из узла,как и положено,возможно это разорванные волокна.В любом случае надо попробовать подтянуть тот болтик.Можно сравнить с соседней секцией насколько закручен болтик или само усилие создаваемое пластиной,которая прижимает ролик клювика,прежде чем начать крутить.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Какой зазор между узлоснимателем и клювом или крючком узловязателем?Похоже на то,что там есть острые кромки на узлоснимателе и при снимании узла,повреждается сама петелька.Возможно затруднен сход узла с клюва,потому и потрепанный получается.У меня велгер,там как на киргизе принцип и нет этого узлоснимателя.
15.06.2015 - 12:49
: 67
cozanostra пишет:
зазор маленький,но иногда есть проблемы со сбрасыванием узла
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Wasabi пишет:
cozanostra пишет:
поставь дополнительный натяжитель нити! проблеммы со сбрасыванием не будет! получается нить не на тянута сбрасыватель узла пролетел а нить не снял потому что она не натянута! попробуй делов на 15минут
07.06.2011 - 13:45
: 2614
сам не понимаю почему это так бывает но уже несколько именно сипм так вылечили
15.06.2015 - 12:49
: 67
alexrus500 пишет:
какой именно натяжитель нити не особо понял?это где и какой?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Натяжитель нити на выходе из отсека с бобинами я так полагаю?
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Бывает что неравномерно изнашивается натяжитель шпагата на выходе из отсека с бобинами,прям аж канавки от шпагата,потому и получалось что не удавалось добиться равномерной натяжки.Одна нить с одним усилием вытягивается,а другая нить гораздо легче и получалось что слабо было натянуто.Заварил канавки полуавтоматом и шлифовальным диском все сровнял,чтоб было все ровно
07.06.2011 - 13:45
: 2614
cozanostra пишет:
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот доп натяжитель и компенсирует все изяны подачи нити
07.06.2011 - 13:45
: 2614
короче сегодня сделаю покажу ещё один пресс запускаю
15.06.2015 - 12:49
: 67
А никто не встречал видео по настройке зажигания сипма?
охота наглядно посмотреть
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
alexrus500 пишет:
Ну так и надо было написать что сделали раздельные натяжители нити,вместо одного общего.А то все голову ломают какой натяжитель,чего там усовершенствовать и какого еще не хватает натяжителя.Спрашивают,спрашивают а толком никаких пояснений и фото нет.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
нет не раздельный там как была пружина так и есть! просто как бы обьяснить Незнаю что бы дошло!если сегодня сделаю покажу
16.01.2015 - 13:59
: 26
Добрый день! Интересует покупал ли кто запчасти в последнее время в компании Агро Нак Запчасть? Хочу купить вязальный стол, у них он самый дешевый получается. Стоит связываться?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Wasabi пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=WhAEnAUnTw4https://www.youtube.com/watch...
15.06.2015 - 12:49
: 67
goloslava пишет:
Wasabi пишет:
типа аналог?все совпадает или по примеру делать?
27.07.2012 - 11:25
: 1466
24.02.2014 - 16:05
: 238
на симпе снимали везальный стол,для не большого ремонта.при постановке обратна есть регулировка зазора между шестернёй вязального и приводом.за ранее спасибо.
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
palacun74 пишет:
Укоротил упор начал вставать на место, но язычок стал праскакивать и начал на каждый удар поршня включаться, пришлось наплавить вверх и конец, но не до исходного размера.Все работает пропусков практически нет, пару раз шпагат рвался из-за высокой плотности тюка и все . Пока сделал 361 тюк.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Wasabi пишет:
goloslava пишет:
Wasabi пишет:
все один к одному как в ФАМАРОЛЕ, а фамарол почти как сипма....
15.06.2015 - 12:49
: 67
не подскажите по чем новая сипма??
