Здравствуйте подскажите где можно приобрести рем комплект рти на нш А25х3 /А25х3 болгарский двойной устанавливал я на т16мг или аналог этого нш чтоб воткнуть без переделки☹️
Куплю доки на ЗИЛ-133г40(трехосный с новой кабиной)или на трехосный самосвал.
Здравствуйте! Розыскиваю ролик - натяжитель на А-41.
лёха35 пишет: Продам новый насос-дозатор НДП 500 Омскгидропривод. По объёму думаю будет в самый раз для Т-150. 6000р
Бронь до выяснения
Михаил 44 RUS пишет: лёха35 пишет: Продам новый насос-дозатор НДП 500 Омскгидропривод. По объёму думаю будет в самый раз для Т-150. 6000р Бронь до выяснения
лёха35 пишет:
На кировец не пойдет!
Алексей62 пишет: Михаил 44 RUS пишет: лёха35 пишет: Продам новый насос-дозатор НДП 500 Омскгидропривод. По объёму думаю будет в самый раз для Т-150. 6000р Бронь до выяснения На кировец не пойдет!
Я в курсе друг мой ,у меня окромя трёх кировцев ещё три т 150
Закрыто.
Закрыто
4arus пишет: Новый. 2шт. С пальцами. 3.5 т.р. шт.
В каком краю живешь россиянин?
Куплю стекло заднее на ЮМЗ маленькая кабина.
Ищу вал от муфты в редуктор на пресс ременной прп 1.6 , или вместе с муфтой или сам редуктор, по разумной цене.
Алексей 1212 пишет: Куплю стекло заднее на ЮМЗ маленькая кабина.
Если не найдёшь ближе- позвони,( Волгоградская обл Кумылженский район, х.Родионовский.) 8-904-406-09-26
олег85 пишет: Здорова парни вопросик имеется .Может у кого нибудь лежит за ненадобностью вот такая приблуда на юмз (фаркоп) . Приобрёл бы для себя .
Я у нас в пункте металолома видел такой
ВадимВВ пишет: Ищу вал от муфты в редуктор на пресс ременной прп 1.6 , или вместе с муфтой или сам редуктор, по разумной цене.
У меня есть 2редуктора
ровшан.ш пишет: ВадимВВ пишет: Ищу вал от муфты в редуктор на пресс ременной прп 1.6 , или вместе с муфтой или сам редуктор, по разумной цене. У меня есть 2редуктора
ВадимВВ пишет:
привет! сколько просишь за редуктор, напиши адрес точный откуда везти, доставку посмотрю во что обойдется.
ВадимВВ пишет: ровшан.ш пишет: ВадимВВ пишет: Ищу вал от муфты в редуктор на пресс ременной прп 1.6 , или вместе с муфтой или сам редуктор, по разумной цене. У меня есть 2редуктора привет! сколько просишь за редуктор, напиши адрес точный откуда везти, доставку посмотрю во что обойдется.
ровшан.ш пишет:
г.Благовещенск амурская область. 8.000р
Товарищ ищет цилиндр на вид как от ковша пку, пальцы 40мм, длина во втянутом положении 600мм.
Konstantinos пишет: Товарищ ищет цилиндр на вид как от ковша пку, пальцы 40мм, длина во втянутом положении 600мм.
Если не путаю то такие стояли на грейферном погрузчике на вилах, может у кого и завалялось.
yurik-48 пишет: Konstantinos пишет: Товарищ ищет цилиндр на вид как от ковша пку, пальцы 40мм, длина во втянутом положении 600мм. Если не путаю то такие стояли на грейферном погрузчике на вилах, может у кого и завалялось.
Konstantinos пишет:
Вся гильза от сварочного шва до края головы 40см, значит ход явно меньше.
Konstantinos пишет: yurik-48 пишет: Konstantinos пишет: Товарищ ищет цилиндр на вид как от ковша пку, пальцы 40мм, длина во втянутом положении 600мм. Если не путаю то такие стояли на грейферном погрузчике на вилах, может у кого и завалялось. Вся гильза от сварочного шва до края головы 40см, значит ход явно меньше.
yurik-48 пишет:
скорее всего что то похожее стояло на кск 100-
колупатор пишет: скорее всего что то похожее стояло на кск 100-
А там где?
yurik-48 пишет: колупатор пишет: скорее всего что то похожее стояло на кск 100- А там где?
колупатор пишет:
передняя часть-что то в районе подьема жатки.
колупатор пишет: yurik-48 пишет: колупатор пишет: скорее всего что то похожее стояло на кск 100- А там где? передняя часть-что то в районе подьема жатки.
Да. На КСК стоят.
на авито не давно чел отдавал бесплатно комплект стекл на малую кабину...
Мисливець пишет: Мисливець пишет: Нашёл новые кожуха по 700 рублей, если мало ли кому надо обращайтесь в личку чугун или люминь?
Мисливець пишет:
чугун или люминь?
есть фото всего лота, и где территориально находятся?
Может у кого есть такая
Konstantinos пишет: Может у кого есть такая
Индикатор засорённости фильтра?они продаются ,только есть на разное давление.
Бронь до выяснения
Закрыто.
Закрыто
Закрыто
Закрыто
А там где?
Да. На КСК стоят.
