Добрый вечер , такая проблема мотор д-37 , пучковый насос , тупо не заводится , крутили пока аккумулятор не сел , не дымит вообще , воздух стравили но толку ноль , думаю причина в Тнвд , как реанимировать насос ? Или везти в ремонт
Привет, сколько мотор ещё протянет на таком давление ?
Это на каких оборотах такое давление? Мотор не с трактора и даже не из запчастей. Т.е. хорошего от него ждать не стоит, т.к. на эти цели шли запчасти с максимальным отклонением от нормы.
Други, вопрос по ЛТЗ 55
Пока был на больничном ( завтра выходить), на тракторке покатался один му...к! ( Завгар)
И как сам рассказывал , сотворил что-то с коробкой. Рычаг переключения передач в нейтрале, а скорость включена.
По симптомам как выдрал рычаг не довыключив скорость.
Вопрос вот в чём, чтобы снять верхнюю крышку с рычагом кабину не поднимать???
А то я не сталкивался и с чего начинать не знаю.....
3 дня назад такое исправлял. Снимается кулиса и валы ставятся на место при выжатой педали сцепления. Укороти пружинки над шариками, чтоб они торчали из корпуса КПП на 1-2 мм. и такой проблемы не станет.
Хорошо!
Всё делается через верх? Кабинет не трогаем?
Привет. У кого есть ЛТЗ с Липецкам погрузчиком ПГТ-360. В ком хоз в своё время поставлял завод. Вопрос в том как маркируются ГЦ на подъём стрелы. Измерения таковы: длинна по центрам пальцев 850мм, длинна гильзы 750мм, диаметр гильзы 65мм, диаметр штока 40мм.
Товарищи приветствую! Вопрос такой, готовлю к зиме свой ЛТЗ 60… нужно подключить передний мост, кардан (вал) имеется, а вот та штука со шлицами, которая вставляется в передний мост и которую крутит вал привода переднего моста, отсутствует. Порылся в интернете, но что то ничего не нашел. Вопрос в следующем: подскажите как деталь называется и какие у нее размеры, может от т40 подходит или ещё какую нибудь информацию... Заранее благодарю и извиняюсь за неграмотность
Они по моему одинаковые.
Поиск по таблице
№ НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ
13
Т40А-2302144-В1-01 Вал
То есть в ЛТЗ 60 подходит от т40? Разницы в шлицах нет? Спасибо!
Товарищи снова Вас приветствую! Купил ведущий вал пвм, собираюсь ставить и тут вопрос, на валу имеются проточки видимо под резиновые кольца...а вот колец в комплекте нет и в магазине тоже нет. От чего могут подойти кто подскажет? И вообще есть какие то особенности установки вала?
У меня тоже не было подбирал путем подбора, взял толстые не полез, взял по тоньше и все ок. размеров не помню. Заталкивал до упора поставил кардан и в путь. Удачи. там же в спецификации в инете есть.
Всем привет , такая проблема , поменяли сегодня тнвд , новичок в этой теме нужно настраивать зажигание ? Как метки были не чего не трогали , Двигатель крутили толку ноль открутил от форсунок трубки солярка течёт , что этому сотру надо не пойму
Если поставили насос что на фото то хорошего точно ждать не нужно.
Так и до этого пучковый был , лучше про зажигание расскажи
А впрыск сопоставили? Он может у вас впрыскивает не в тот цилиндр. Нужно поставить первый цилиндр в ВМТ такта сжатия. А на ТНВД найти положение впрыска первого цилиндра.
на пучковом его еще найти надо [изображение]
Так трубки же подходят от форсунок. По трубке от первой к тому штуцеру который будет первым. Покрутить насос до момента выхода солярки из этого штуцера и норм.
Привет, сколько мотор ещё протянет на таком давление ? В день по 3-8 часов тарабанит
Долго , очень долго . САГ ? По меняйте масло на полусиньку , давление поднимится .
Был когда-то
Взамен д-37 искать д-144? Правильно понял
Тоже интересно. На холостых/ на номинале?
Что за масло внутри?
Тахометра нет ) на глаз 1200-1300 , масло минералка марка хз
Мужики помогите с гидравликой , сменил нш и масло стало кипеть слив и в рулевой и распреде есть а масло кипит через пол часа работы !
Хорошо!
Так и пусть делает.
У него в руках ресурсы имеются для этого.
На моем 55 кусок пола сваркой вырезан. Под толстым ковриком не заметно
Поиск по таблице
13
Толстые срежет при установке
подбирайте в магазине селхоз.запчастей у них всякие есть .
Так может зря старый сменили? Может надо было крутануть зажигание?
Привет мужики.Подскажите,а на сорокете распылители форсунок свои или с МТЗ подходят и какое рекомендуемое давление нужно ставить 170-175?
Рекомендую отдать в ремонт форсунки и тнвд хорошему аппаратчику . Поверте горькому опыту
сами нормально не отрегулируете
Подойдут практически любые. Давление на открытие 170+5.
